Jakiej mocy są transformatory :TTI2301C002 , SN2300616Y ?
Dawid1346
Post autor: Dawid1346 » 04 gru 2010, 20:12
Jaką moc mają te transformatory?
TTI2301C002
SN2300616Y
Post autor: Jony130 » 04 gru 2010, 23:10
A z jakiego sprzętu wyciągnąłeś te transformatory?
Bo tak to więżąc danym z elektrody to moc wynosi ok 250VA
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1828377.html
Dawid1346
Post autor: Dawid1346 » 04 gru 2010, 23:18
Post z elektrody to mój post.
Ale nie wiem z jakiego sprzętu pochodzi :(
A czy nadaje się do zasilacza 301-K ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 05 gru 2010, 9:43
Tutaj masz nomogram do uproszczonego obliczania transformatorów. Według tego nomogramu moc tego transformatora może wynieść nawet do 300 watów.
Podane są w linku z Elektrony napięcia tego transformatora:
Napięcia: 2x 16V, 2x 10.5V, 2x 1.1V, 23.5V, 13V
Uzwojenie wtórne: 1mm
Więc samo napięcie 2x16V po połączeniu w szereg w ostateczności mogło by być do wskazanego zasilacza, ale średnica drutu (czy przekrój bo nie jest to sprecyzowane) 1 mm na pewno nie pozwoli na uzyskanie prądu wyjściowego 5A powyższego zasilacza.
Transformator można dostosować do własnych potrzeb (zasilacza) poprzez przewinięcie jego uzwojenia wtórnego. Może to jednak nie być łatwe szczególnie dla początkującego. Rdzeń i uzwojenia transformatora na zdjęciach z Elektrody wyglądają na zalane żywicą co może znacząco utrudnić demontaż transformatora. Najprościej będzie chyba wykorzystać ten transformator bez przezwajania do budowy zasilacza o niższej wydajności prądowej.
