Miernik pojemności
Miernik pojemności
Witam! Chciałbym zbudować miernik pojemności kondensatorów, który byłby prosty, tani, bez rzadnych układów do programowania, miał dobre parametry. Proszę o propozycje
- mariusz256
Dobrego miernika pojemności za małe pieniązki i jednoceśnie taniego to się nie opłaca, z tego względu ze taki miernik nie będzie dokładny a to jest wazne. Ja bym się nie bawił na twoim miejscu w budowę takiego urządzenie jeśli jest się początkującym elektronikiem.
W pierwszym lepszym sklepie elektronicznym mozesz kupić multimetr z wbudowanym miernikiem pojemności za około 60zł, myślę ze tyle znajdziesz w portfelu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam chyba nie jest z tym aż tak źle
może to cię zainteresuje: https://elportal.pl/pdf/k04/53_03.pdf lub https://elportal.pl/pdf/k04/72_013.pdf
Płytki skomplikowane
A czy miał ktoś takie cudo http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=275
Kiedyś dawno temu był kit "Nord Elektronik" NE25 - był to prosty miernik pojemności na układach cyfrowych serii CD40xx i 45xx i układzie NE556 (podwójny Ne555) z trzycyfrowym wyświetlaczem LED i sześcioma zakresami pomiarowymi. Zakresy pomiarowe według opisu zawierały się od 100pF do 10000 µF. Obecnie pod kitem NE25 jest przedwzmacniacz. Oryginalne ówczesne płytki zawierały pewne błędy. Jakby coś to dokumentację tego kitu mam do dzisiaj.
Zubik pisze:Cóż... Możesz mieć problem z nabyciem układu UL1111 poza tym, zakres pomiarowy też nie powala. A do układu z drugiego linku bez problemu kupisz płytkę, jest w AVT.
Zubik mam Ul1111 (nie wiem czy sprawny) a jak co to można kupić http://elektroniksc.com.pl/?sProdukt=ul ... Grupa=none
Płytka 9 zł i przesyłka 15 zł to się nie opłaca.
KrzysiekK jestem zainteresowany. Czy zrobiłeś to cudo? Masz do tego wzór płytki? Czy ma dobre parametry?
M@rek słuchu to ja nie mam na wysokim poziomie tak jak w jaka to melodii po jednej nutce
Kiedyś dawno temu zmontowałem ten układ. Jednak oryginalna dokumentacja i płytki drukowane zawierały pewne błędy, które trzeba było poprawiać według załączonej do zestawu erraty. Układ działał, ale trudno mi teraz powiedzieć jaka była jego dokładność. Przełączanie zakresów odbywało się przełącznikami "Isostat", które obecnie mogą być trudne w nabyciu, gdyż od dawna nie są produkowane.
Co do płytki drukowanej to mam tylko jej schemat montażowy, więc trzeba by ją zaprojektować od nowa. Tym bardziej, że oryginalne płytki zawierały drobne błędy. Oryginalny zestaw był zmontowany na dwóch płytkach drukowanych. Patrząc z perspektywy czasu, układ ten można by, a nawet należałoby zmodernizować. Prawdopodobnie pozwoliło by to ja jego niewielkie uproszczenie.
Na koniec mała errata z mojej strony
miernik ten ma zakres pomiarowy według dokumentacji 100 pF - 1000 µF, a nie jak pisałem 10000 µF.
Witam,KrzysiekK pisze:Jakby coś to dokumentację tego kitu mam do dzisiaj.
trafił mi się zestaw NE-025 już zmontowany, ale nie działający poprawnie. W internecie nic na jego temat nie znalazłem. Czy mógłby Pan zeskanować tę dokumentację? Byłbym wdzięczny, ponieważ schemat znacznie ułatwiłby mi uruchomienie tego miernika.
KrzysiekK - dziękuję, posłałem e-mail.
W tym przypadku nie jest to najlepszy pomysł ze względu na układ zwierciadła prądowego. Ponadto, mimo iż układy UL1111 nie są produkowane od 20 lat, nadal nie ma najmniejszych problemów z ich zakupem (ceny w granicach 1zł). Można je też znaleźć z demontażu, były w niektórych starych telewizorach produkcji polskiej.000andrzej pisze:Albo możesz sam zrobić z 5 tranzystorów.arek1996 pisze:Zubik mam Ul1111 (nie wiem czy sprawny) a jak co to można kupić http://elektroniksc.com.p...kaj&sGrupa=none
