zasilacz liniowy 12v
A może zamiast mostka greatza zastąpić go 4 diodami prostowniczymi bo pisałeś że można albo tak albo tak ?
To załóżmy mam taki mostek:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 808&page=1
jak mam go narysować na schemacie żebyś dobrze go odczytał ?
Lepszy mostek. Parametry diod w są prawie identyczne (99,999%), bo na jednym krzemie i do tego temperaturowo będą zgodne. Mniej dziur do wiercenia i mniej kombinacji przy rozmieszczeniu.
Co do schematu i elementów - to symbole są ścisłe, a tylko wygląd samego elementu może być inny, np. typ obudowy lub wykonanie przez innego producenta.
elbober, faktycznie z budową wewnętrzną mostka tak jest. Dalej to dużą przewagę. Czemu jakoś mi to do głowy nie wpadło to nie wiem.
Zwracając jeszcze uwagę na obudowę mostka, tudzież budowę zewnętrzną to przy większych prądach można z takiej obudowy lepiej ciepło odprowadzać poprzez np. radiator.
Chociaż do takich bardzo prostych zasilaczy, gdzie nie jest nam potrzeba duża stabilność, itp. to można diody oddzielne stosować. Kwestia projektu.
Można się napotkać na symbole mostka jako 4 diody w tym układzie lub kwadrat z symbolem diody w środku.
taki by mógł być ? :
http://www.tme.eu/pl/details/tst20w_14v ... /tst20005/#
No 24 jak się chce 12 to nie najlepszy pomysł. W przybliżeniu powiedzmy, że pod pełnym obciążeniem, za mostkiem mamy 24V. Płynie prąd 2A, na stabilizatorze musi więc się odłożyć 12V. 12V * 2A to 24W. Jeśli damy trafo na 17V mamy inną sytuację: (17-12)V * 2A = 10W. Radiator będzie więc wielokrotne tańszy. Ryzykowne było by napięcie 15V (6W na stabilizatorze), bo większość stabilizatorów potrzebuje różnicy pomiędzy wejściem a wyjściem 2...3V, LDO najczęściej 1 max 1,5V,Artyliusz pisze:(...)Powiedzmy, że na przykład lepiej kupić trafo 24V i ten 1,5-2A - jeśli chce się 12V i 1A ciągłej pracy pod obciążeniem.
