Element rozwierajacy po podaniu napięcia
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 sty 2013, 23:50
2 akumulatory AAA wejdą bez problemu, zaś 3 to już będzie ciężko.
Ile ta przetwornica pądu pobiera? Wygląda bardzo ciekawie.
EDIT:
wcześniej zznalazłem takie akumulatory: http://allegro.pl/4x-rewelacyjne-akumul ... 11097.html ale nie wiem czy to nie pic na wodę...
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 17 sty 2013, 23:57
No własnie nie widzę, przydałby sie datsheet, ona działa przy 2,7V dwa aku to max 2,7V(jedna przy pelnym naładowaniu daje ok 1,35V) i będzie z czasem spadało, czyli może przy dwoch bat. byc problem, ale maja jeszcze przetwornice od 1.5 V
edit
czyli to
http://botland.com.pl/przetwornice-impu ... -down.html
edit
co do aku r6 z linku to Cena=jakość niestety.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 18 sty 2013, 0:29
Dawid2379 pisze:co do aku r6 z linku to Cena=jakość niestety.
Dla tego jestem trochę zdziwiony, że tak duża pojemność, bo te aku mają do 1000mA max, sam chyba nawet taki kupiłem, firmy Energizer.
Będę musiał jutro wysłać do tego sklepu prośbę o dokumentację, żeby wiedzieć jaki prąd to może pobierać. Imax out = 300mA to akurat będzie.
A ktoś wie jaki prąd może pobierać taka przetwornica? Wiem, to zależy od poboru prądu na wyjściu, ale dajmy np. ok 50mA na wyjściu.
EDIT:
Tu jest producent tego: http://www.pololu.com/catalog/product/2120 Wyślę do nich zapytanie o Iwejściowe.
EDIT:
Na dole tej przetwornicy jest wykres: http://www.pololu.com/picture/view/0J2771 i wychodzi na to, że bez obciążenia przetwornica pobiera ok 15mA.
Odpisali mi:
Hello, Piotr.
Thank you for your interest in our voltage regulators. There is no datasheet for that voltage regulator, but there are graphs on the bottom of its product page that show how much current you can get for various combinations of input and output voltages:
However, it seems like our adjustable boost regulators would be a much more appropriate choice for your project:
http://www.pololu.com/catalog/product/791
http://www.pololu.com/catalog/product/799
You should be able to get the currents you are looking for from the above boost regulators, but that is ultimately dependent on the output voltage you need, so you should check the efficiency graphs on their product pages.
Tylko kurczę, dla tych dwóch przetwornic co on zaproponował nie ma jakichś konkretnych informacji...
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 19 sty 2013, 12:23
Przecież ta o która pytałeś wystarczy, masz napięcie od 2V czyli dwie baterie starczą, pobierany prąd jak piszesz to 15mA wiec nie dużo?? Do tego te wynalazki mają wejście shut down, będzie potrzebne jak spadnie napięcie to tym możesz wyłączyć cały czytnik:)
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 sty 2013, 12:38
Też mi się wydaje, że S8V3A będzie wystarczająca. Tylko nie ma żadnych informacji o stosunku prądu wejściowego do wyjściowego. Wyjdzie w praktyce :)
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 19 sty 2013, 12:55
Myślę że nie będzie tek źle, to najlpsze rozwiązanie dzięki temu możesz dać tylko dwie baterie a nie cztery, sama przetwornica jest malutka do tego posiada opcje wyłączenia, zostanie Ci tylko zrobić ładowarkę do aku co jest proste oraz układ podający odpowiedni sygnał na końcówkę shut down, najlepiej attiny13(jest małym uC) i program w C
EDIT;
A jak stoisz z programowaniem sam napiszesz taki program? coś wspominałeś o tym, chciałbym taki programik zobaczyć, nie robiłem nic z przetwornikiem ADC, to bardzo przydatne narzędzie.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 sty 2013, 14:20
Ja programuję w BASCOM. Jeśli chodzi o wyłączenie tego przetwornika, to ja się zastanawiam, czy nie lepiej zrobić jakiś dzielnik napięcia i przy spadku napięcia po niżej wartości włączenia przetwornika w tedy układ by się sam wyłączał. Ale z drugiej strony musi być przetwornik ADC, bo bym chciał przy rozładowanej baterii mrugać czerwona diodą.
Co do programowania, to by się przydało jednak przerzucić na C i zacząć się go uczyć, bo BASCOM mi się przejadł już...
Co do przetwornika to bawiłem się nim kilka razy i nie jest tak ciężko. Gorzej by było z pomiarem napięcia na baterii, bo przecież musi był napięcie odniesienia z baterii, które też się zmienia. Ale znalazłem ciekawy schemat, który robi pomiar napięcia od tyłu strony: http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla ... vt3819.htm rys. 3
EDIT:
Po za tym ukontroler ma być też do sprawdzania, czy jest BTM222 połączony z jakimś urządzeniem, jeśli tak, to gdy skaner po odczytaniu kodu kreskowego zapali diodę, to ukontroler to przechwytuje i zapala niebieska diodę, jeśli BT nie jest podłączony do urządzenia, to zapala zieloną.
No jeszcze ta detekcja rozładowania baterii. Gdy jest po niżej jakiegoś poziomu, to co 3 sec. będą krótkie kilku ms błyski czerwoną diodą.
Dioda jest RGB, czyli kombinacja 7 podstawowych kolorów i można wybrać jakiś jeszcze jeden, np. biały albo inny do sygnalizacji ładowania baterii (np. podczas ładowania dioda może się rozjaśniać i zgaszać).
Ile głów, tyle pomysłów :)
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 19 sty 2013, 15:19
Świetny pomysł z tym schematem, bo napiecie odniesienia jest na tyle ważne aby zmierzyc dobrze stan napiecia na bateriach, tak w ogóle wszystko możesz zrealizować na jednym uC trzeba tylko jakiś odpowiedni znaleźć, no i napisać PROGRAm< myślę z znajdziesz pomoc na forum:) Z tymi diodami widzę że musi być full wypas, ale to dobrze pełna kontrole nad urządzeniem będziesz wiedział czy wszystkie dane zostały wysłane, informacja o stanie naładowania baterii itp
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 sty 2013, 15:47
ukontroler to pikuś, bo w tym siedzę od pary lat (AVR) Myślę nad zastosowanie ATMEGA8 lub 32, bo więcej miejsca na program. Zastanawiam się, czy nie lepiej zastosować procka na ok. 3V i dać opornik ograniczający prąd na zasilaniu. Ale to poczytam Dataschet.
Ogólnie to dziękuję Wam wszystkim za pomoc, bo sporo mi pomogliście. Jednak pewnie i tak za kilka tygodni napiszę co mi z tego wyszło i na jakim etapie jestem. W przyszłym tygodniu bd miał ten czytnik kodów no i bd musiał kupić części.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 19 sty 2013, 16:22
Działaj, działaj, mnie najbardziej będzie interesował kod w C:) całość w sumie też:)
Co do akumulatorków skoro masz przetwornik to lipole na 3,7V są malutkie, mało tego lipole można doładowywać!! to może rozwiązać kolejny problem z układem który będzie rozładowywał aku - nie będzie potrzebny.
janeczqu
Post autor: janeczqu » 19 sty 2013, 16:26
Ja programuję w BASCOM. Jeśli chodzi o wyłączenie tego przetwornika, to ja się zastanawiam, czy nie lepiej zrobić jakiś dzielnik napięcia i przy spadku napięcia po niżej wartości włączenia przetwornika w tedy układ by się sam wyłączał. Ale z drugiej strony musi być przetwornik ADC, bo bym chciał przy rozładowanej baterii mrugać czerwona diodą.Co do programowania, to by się przydało jednak przerzucić na C i zacząć się go uczyć, bo BASCOM mi się przejadł już...
Jak będziesz miał ciągle włączone wszystkie zabawki w procku to automatycznie będziesz miał duży pobór prądu. Stan baterii można zrealizować na dzielniku podpiętym pod komparator- który może wywołać przecież przerwanie :)
A pomiar napięcia- nie wiem jak wygląda używanie takiego scanera, ale można chyba po każdym scanowaniu sprawdzić stan baterii i zasygnalizować w razie potrzeby konieczność naładowania/wymiany.
:mrgreen: dobre, złóż na stykówce i zobacz jak działa :)
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 sty 2013, 16:46
janeczqu pisze::mrgreen: dobre, złóż na stykówcei zobacz jak działa :)
Nie łapię?
W sumie to procka można dawać w stan uśpienia czy tam minimalnego poboru prądu i wybudzać go przerwaniami UART (odczyt kodu i wysyłanie danych przez serial), Timer (bo scaner może nie być używany w cale, a prąd i tak się pobiera) i w przerwaniu timera pomiar ADC co powiedzmy 10 min. i znowu w stan uśpienia.
janeczqu pisze:Stan baterii można zrealizować na dzielniku podpiętym pod komparator
a czy przy komparatorze jest przerwanie? E, tylko jedno ale, ja potrzebuje 2 komparatorów: do sprawdzenia, że poziom baterii jest już niski, a drugi do sprawdzenia, że trzeba już wyłączyć układ...
A po za tym, jak będę potrzebował zmienić wartosć przełączania komparatorów, to muszę już przelutowywać układ, a przy ADC zmieniam program.
janeczqu
Post autor: janeczqu » 19 sty 2013, 18:46
siekierzyński pisze:janeczqu napisał/a:
Nie łapię?
Nigdy nie daje się rezystora w szereg z zasilaniem układu, zwłaszcza uC. Chwilowy pobór prądu sprawi że napięcie na procku spadnie drastycznie- a to oznacza najczęściej "zawieszkę"
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 19 sty 2013, 19:02
Wezmę to sobie do serca :)
EDIT:
http://mikrokontrolery.blogspot.co.uk/2 ... esc-1.html Ciekawy temat.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 19 sty 2013, 19:38
Oszczędzanie można zrealizować w programie, nawet udało mi się prosty program napisać chyba to było IDLE i działało, zabawka którą zrobiłem działała z dwa miesiące jak nie lepiej, poza tym możesz pozwolić sobie teraz na większy aku np ten: http://cyber-fly.pl/pl/p/Redox-1300-mAh ... gniwo/2916 O ile zdecydujesz się na tego rodzaju zasilanie
