Nadajnik TV
lutownik
Post autor: lutownik » 03 maja 2007, 15:55
Prawdę mówiąc myślałem że przy tak małej mocy i małym zasięgu nie potrzeba pozwolenia.
A czy nadawanie na falach fm też jest niedozwolone?
MacBi
Post autor: MacBi » 03 maja 2007, 17:56
Są jakieś przepisy, które precyzują od jakiej mocy nadajnika wymagane jest pozwolenie - myślę, że do prób można tąmoc obniżyć by nie kolidować z PRAWEM.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 03 maja 2007, 18:19
lutownik pisze:A czy nadawanie na falach fm też jest niedozwolone?
Jest dozwolone ale na wolnej częstotliwości i z mocą nie większą niż 20mW.
Dariusz_512
Post autor: Dariusz_512 » 03 maja 2007, 18:31
MacBi pisze:Są jakieś przepisy, które precyzują od jakiej mocy nadajnika wymagane jest pozwolenie - myślę, że do prób można tąmoc obniżyć by nie kolidować z PRAWEM.
Pocóż obniżać moc? Ile można wycisnąć z tego małego BC547? Jeśli nie zakłucasz żadnej stacji to i tak prawdopodobnie nikt nawet nie zauważy że coś nadajesz... :mrgreen:
lutownik
Post autor: lutownik » 04 maja 2007, 10:34
mathieiov pisze:Jest dozwolone ale na wolnej częstotliwości i z mocą nie większą niż 20mW.
Ta wolna częstotliwość to częstotliwość na której w moim obrębie nie nadaje żadna stacja?
Wie ktoś jaka jest największa maksymalna moc nadajnika telewizyjnego na który nie potrzeba miec pozwolenia? A jak tą moc można obniżyć w nadajniku pod drugim linkiem?
MacBi
Post autor: MacBi » 04 maja 2007, 10:51
Nadajnik jak nadajnik nie ważne czy radiowy, czy telewizyjny - każdy jest nadajnikiem - moc max 20 mW.
[ Dodano: 2007-05-04, 11:52 ]
Wg drugiego linku: "Tento vysílač je velice stabilní a má výkon 20-30mW"
mathieiov
Post autor: mathieiov » 04 maja 2007, 20:57
lutownik pisze: Ta wolna częstotliwość to częstotliwość na której w moim obrębie nie nadaje żadna stacja?
Tak
MacBi
Post autor: MacBi » 05 maja 2007, 6:27
Niedokońca tak jest. Jest obowiązująca "Tabela przeznaczeń częstotliwości na terenie RP".
Dariusz_512
Post autor: Dariusz_512 » 05 maja 2007, 12:24
Zrobiłem ten nadajnik z podanych elementów ale nie udało mi się go uruchomić. Trzema mieć doświadczenie. Kiedy jednak probowałem kręcić trymerem co jakiś czas było słychać trzaski w telewizorze. Być może kiedyś do niego wrócę...
MacBi
Post autor: MacBi » 05 maja 2007, 19:13
Jakie doświadczenie - układ na jednym tranzystorze?
Myślę, że pracuje poprawnie,może spróbować dostroićodbiornik, zmierzyć częstotliwość wyjściową nadajnika...
Powodzenia.
Dariusz_512
Post autor: Dariusz_512 » 07 maja 2007, 15:42
Nie mam częstotliwościomierza pozatym nic by mi nie dał bo w tv przy stroieniu nie pokazuje się częstotliwość. Przeleciałem cały zakres tv przu stroieniu i nic :neutral:
MacBi
Post autor: MacBi » 07 maja 2007, 18:15
Ale ukazuje się numer kanału, a każdy kanał ma przyporządkowaną częstotliwość. Można zrobić sądę w.cz.i sprawdzić czy działa nadajnik.
