Mikrofon bezprzewodowy
Elbober ma rację układy te nie są odporne na zmiany warunków zewnętrznych dlatego lepszym rozwiązaniem jest zastosować układ ICS502 super sprawa. Podłączasz kwarc + diodę pojemnościową, ustawiasz mnożnik i nadajesz. Kwestia jeszcze samej dewiacji w FM (jak Ci zależy na super jakości dźwięku to może być problem).
slawus1998
Przypuszczam, że nie masz doświadczenia w układach wcz. To i dostępu do przyrządów też nie masz. Jaki zasięg Ciebie interesuje. A może jakiś gotowy transmiter FM, z modyfikacją na mikrofon, będzie dobrym rozwiązaniem. Są bowiem na ALL dość tanie (kilka zł , a z przesyłką nie przekraczają 15-20), np transmiter-fm-16-kanalow-usb-i3792481753 , /auto-transmiter-fm-jack-usb-i3779117611. Nie używałem takich urządzeń i nie orientuję się, jak się sprawują, jaki zasięg - tylko z opisu około 20-30m.
slawus1998
Jak będzie sterowany robot ? Radiowo, podczerwień, program ?
Może jednak taki transmiter będzie dobrym rozwiązaniem. Modyfikacja, to najwyżej wzm mic na 1 tranzystorze i wymuszenie pracy zamiast odczytu karty czy USB. A do tego wystarczy zwykły multimetr. No i duża pewność działania nadajnika, stabilność i możliwość odsłuchu na dowolnym FM radiu (łącznie z komórką). Jak wcześniej pisałem, z opisu takiego transmitera, to zasięg tych kilkunastu metrów powinien wystarczyć do odsłuchu. Można dołączyć antenę, to i zasięg się zwiększy.
slawus1998
Nie mam schematów, nie zajmowałem się takimi transmiterami. Myślę jednak, że są dość proste, działają zapewne na jednym może dwóch scalakach - obsługa USB lub karty pamięci, potem C/A i synteza wcz z modulatorem i stereokoderem. Musi być jakiś element zewnętrzny R,C między przetwornikiem a syntezą, gdzie jest audio i to 2 kanały L,R.
Pytanie o sposób sterowania, dotyczyło raczej problemu z ewentualnymi zakłóceniami z nadajnika. Tu nie powinno być tego.
slawus1998
