no to bascom nie widzie mi biblioteki glcdKS108-192x64.lbxkeruseykaryu pisze:W LIB w katalogu bascoma.
czy ten lcd będzie chciał współpracować z bascomem?
sprawdzałem już kilka razy. jest na bank. poza tym jest też zwykła biblioteka do sterownika KS108kayron pisze:Najpierw sobie sprawdź czy ją w ogóle masz
mały edit:
może mi ktoś pomóc?
mimo że jest biblioteka do wyświetlacza 192x64 na sterowniku KS108 to jak wrzucam na kompilator tylko to co poniżej:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 8000000
$lib "glcdKS108.LBX"
config graphlcd = 192 * 64 , dataport = portd , controlport = portc , ce = 1 , ce2 = 2 , ce3 = 3 , cd = 4 , wr = 5 , rd = 6 , reset = 7 , mode = 8
i wymienione są nazwy LCDROW, LCDCOL, FONTTABLE, FONTTABLE+1no more space for bit
kolego kayron, no bez przesady. może nie jestem orłem w bascomie, ale o tym że numeruje się porty od zera do 7 wiem doskonale, a konfiguracja lcdkayron pisze:Bo porty numeruje się od 0 do 7, a nie od 1 do 8, nie ma pinu portu nr 8. Może to jest winne.
config graphlcd = 192 * 64 , dataport = portd , controlport = portc , fs = 0 , ce = 1 , ce2 = 2 , ce3 = 3 , cd = 4 , wr = 5 , rd = 6 , reset = 7 , mode = 8
mode = 8MODE Liczba kolumn dla wyświetlania tekstu. Gdy podano 8 wtedy przy ilości pikseli równej 240 uzyska się 30 kolumn (240/8 = 30), dla wartości 6 - liczba kolumn wynosi 40.
(c) Zbigniew Gibek, 2002-2005 (c) MCS Electronics, 1999-2005
