Co to takiego ?
Co to takiego ?
witam mam taką płytke i chciałem sie dowiedzieć po co jest ta czarna plamka
- diody.JPG (9.37 KiB) Przejrzano 5197 razy
dobra zrobiłem tak wywaliłem to diode z tym żółtym kablem, i cche podłączyć pod 5v w kompie przydałby sie jaki rezystor, tylko gdzie ? ten układ jest z lampki od rowera i z drugiej strony nie tam gdzie zasilanie sie podłącza, trzeba dotknąć to jakimś przewonikiem żeby soie wszystko złącyzło i dopiero wtedy sie włącza i jeszcze można przełączyć na miganie. o co w tym chodzi ?????
Ma się rozumieć, że na tej płytce są diody takie jak do światła rowerowego tylniego tak?
Wtedy "to coś czarnego" steruje tymi diodami a to się potocznie nazywa mikrokontroler ale na takiego można wołać "mikuśkontroler".
A rezystor to daj tak:
5V-rezystor-diody-masa
albo
5V-diody-rezystor-masa
nie ma znaczenia ktorą opcje wybierzesz...
albo
