AVT 1613- regulator obrotów wentylatora. Nie działa:(
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 19 kwie 2016, 16:44
kayron pisze:Możesz też spróbować wylutować dławik L1 obrócić go o 180° czyli wlutować odwrotnie jego końcówki niż są teraz. Pisze o tym bo moją uwagę na schemacie zwróciło numerowanie jego końcówek, czyli oznaczenie niejako polaryzacji. Tak cewki mają coś takiego jak Plus i Minus.
A plusów dodatkich i ujemnych tam przypadkiem nie było? :razz:
Ale mam z ciebie bekę :lol:
Nie sądziłem, że ktoś z taką wiedzą może udzielać porad na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia :mrgreen:
leech10
Post autor: leech10 » 21 kwie 2016, 11:49
Hej
W sumie dziwie się, że nasmiewasz się z Kayrona. Gość ma dużą wiedze i nawet jeśli zdarzy się powiedzieć coś nie tak to nie powód żeby się naśmiewać. No nic.
Swoją drogą co do polaryzacji cewek. Widziałem kiedyś oznaczenie polaryzacji przy cewce przekaźnika ale to wiadomo, chodziło o diode zabezpieczająca. Z tym że nikt nie dał symbolu diody a napisał + i -. Trochę to smiesznie wygląda( jak ktoś nie wie o diodach zabezpieczających) no bo jak można spolaryzować drut :mrgreen:
Piotrek
czujkax
Re: AVT 1613- regulator obrotów wentylatora. Nie działa:(
Post autor: czujkax » 05 mar 2018, 13:09
Siemano ludzie.
Odgrzewam temat bo tylko tu znalazłem osoby które próbują pomoc ...
Jestem elektrykiem tylko u siebie w domu wiec proszę o wyrozumiałość ;)
Posiadam wentylator indukcyjny mocy 24w którym zamierzam sterować, a służyć to ma do wentylacji/nagrzewania domu.
Cały układ który chciałem wykorzysta jak w temacie avt 1613v2 i tu problem bo nie chodzi podejrzewam ze za slaby pobór mocy jak ww w temacie.
Próbowałem ominąć dławik, dodać kondensator c4 z układu avt 100v2 zakupionego wcześniej który tez zawiódł lecz na nim chociaż wentylator się obracał :lol:
Schemat jakiś byłby super :D
Pozdrawiam elektryk z domu :o
Post autor: Jony130 » 05 mar 2018, 17:07
A ze zwykły żarówka układ działa. Reguluje?
czujkax
Post autor: czujkax » 06 mar 2018, 10:25
Niestety ale nie działa . Ale jest "progres" 8) . Po zamianie scalaka z avt1007 układ działa.
Nie wiem czy maja inny soft czy jak to się nazywa, na stronie producenta nic nie znalazłem. Nie wiem czy dali niesprawny, jak przyjedzie koleżka z programatorem to może się dowiem :D
Regulacja obrotów była dosyć mało zadowalająca, wentylator buczał a sama regulacja była bardziej skokowa niż płynna, R2 się grzał.
Dodałem równolegle C1 C2 C3 C4 R1 R2 regulacja stała się bardziej płynna a wentylator chodzi ciszej "twardo" i było by cacy gdyby nie grzejący się R7. Po pół h testu dotknę go na 3 s . Myślicie wymienić go, dokładać równolegle czy zostawić ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 07 mar 2018, 7:30
Tylko układ U2008B nie jest układem programowalnym i użycie programatora w tym przypadku nic nie da.
e-lektryk pisze:
19 kwie 2016, 16:44
Co prawda cewki nie mają typowej biegunowości, ale zdarzają się specyficzne konstrukcje gdzie kolejność wyprowadzeń elementów indukcyjnych np. transformatorów ma znaczenie. Wtedy początek uzwojenia transformatora na schemacie oznaczany jest np. kropką.
boabo
Post autor: boabo » 01 paź 2018, 21:42
Witam. To mój pierwszy post, ale ten akurat temat skłonił mnie do rejestracji, bo rozwiązanie jest mi znane, a swego czasu był mi układ pilnie potrzebny i też nie chciał działać.
L1 należy zastąpić rezystorem 100 ohm 2-5W a R7 kondensatorem 100 nF 400V choć być może kolejność jest bez znaczenia. Ale tak zrobiłam u siebie i działa z różnymi wentylatorami. To z resztą jest modyfikacja Avt 1007, rozszerzenie o te dwa podzespoły. Mam na tym obwodzie wyłącznik, żeby używać regulatora do silników szczotkowych i komutatorowych.. Co do grzejącego się R1, tam powinno być 10W najlepiej dwa 5watowe szeregowo ustawione w pionie, żeby to zmieścić na pcb.
qweiczz
Post autor: qweiczz » 04 gru 2018, 3:47
Wybaczcie że dopiero pisze ale nie miałem możliwości przysiąść do tematu.
Jak poradził kayron dołożyłem RC na wyjściu i zaczęło działać wszystko jak trzeba :grin:
Jednak po kilku minutach pracy dość mocno grzeje się R1. Na tyle mocno że nie można utrzymać palca. R7 jest tylko lekko ciepły a reszta elementów bez zmian.
Czy to normalne?
Całość docelowo będzie pracować przez kilka godzin na średnich obrotach. Trochę się boje czy nie strzeli R1
Post autor: kayron » 04 gru 2018, 17:13
Zwiększ sobie R na taki o większej mocy i tyle. Nie wiem jaki tam dałeś ? Przynajmniej te 2-5W musiałbyś mieć. Możesz też zmniejszyć pojemność kondensatora np. na 4,7nF. Im większa pojemność C , tym większy prąd może przez niego płynąć, a tym samym i przez opornik. Pytanie co ci łatwiej zrobić. Oba sposoby powinny być skuteczne.
Tak to normalne że oporniki się grzeją.
qweiczz
Post autor: qweiczz » 07 gru 2018, 9:00
Mam zrobiony prostownik na tym samym kicie AVT, ale nie pamiętam czy R1 się grzeje w istotny sposób.
Możesz go spróbować wymienić na opornik tej samej wartości ale większej mocy, albo równolegle dolutować drugi taki sam opornik, wtedy moc strat, rozłoży się na dwa.
Jego nadmierne nagrzewanie może też sugerować, jakieś zwarcie na PCB, lub uszkodzenie układu scalonego U2800.
Przejrzyj sobie dobrze PCBod strony lutowania, szczególnie, przy układzie scalonym.
