podłączenie amperomierza i woltomierza
misiacze_k
Potrzebuje schemat podłączenia do układu amperomierza i woltomierza celem pomiaru napięcia i prądu pobieranego przez diody.
Ktoś dorysuje?
Zasilacz Led Driver 600 mA, 54-105 V, 60 W
Diody power led 3W - 18 szt w trzech kolorach:
Royal blue 3 szt,
Reed dep 3 szt
Białe 12 szt
Proszę o pomoc.
Jak nie w tym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Ktoś dorysuje?
Royal blue 3 szt,
Reed dep 3 szt
Białe 12 szt
Proszę o pomoc.
- gallery_25602_516_27858.jpg (34.41 KiB) Przejrzano 11327 razy
misiacze_k
misiacze_k
Z podstawami pomiarów tu możesz się zapoznać http://ea.elportal.pl/pomiary.html
Jak najbardziej jest to możliwe, wystarczy że podłączyłeś którąś diodę odwrotnie jeśli są wszystkie w szeregu.
Pytanie: czy diody świecą?
Jak masz podłączony cały układ?
Jaki masz miernik i na jakim zakresie ustawiony? Chodzi o poprawność pomiaru.
Czy zasilacz jest typowym źródłem prądowym, czy może to tylko zwykły driver regulowany z stabilizacją prądową?
misiacze_k
timo66 pisze:Jak najbardziej jest to możliwe, wystarczy że podłączyłeś którąś diodę odwrotnie jeśli są wszystkie w szeregu.
Diody są dobrze podłączone, wszystkie świecą.
Cały układ podłączony jest w jednym szeregu.
Miernik uni-t ut90a zakres 200m A~ (na stałym nic nie pokazuje) sprawdziłem jeszcze na dwóch miernikach cengowych u wuja na obu pokazywał 0,06 A Jeden z nich był baaaardzo drogi i nowy.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2015, 15:35 przez misiacze_k, łącznie zmieniany 1 raz.
misiacze_k
misiacze_k
misiacze_k
timo66 pisze:Nie wiem dlaczego nie przełączysz miernika na zakres 10A i zmierzysz prąd. Logicznie podchodząc do sprawy, to masz zasilacz który może podać maksymalnie 600mA, a ty zaczynasz mierzyć na zakresie 200mA?!
Jeśli bezpiecznik jest spalony, to obwód jest otwarty i diody nie będą świecić.
Niestety, mój miernik pokazuje "0" sprawdzę jak wymienię bezpiecznik
misiacze_k
