Impulsy z NE555
slawus1998
Impulsy z NE555
Post autor: slawus1998 » 17 cze 2014, 17:44
Piszę z taką prośbą. Przystępuję do budowy takiej prostej zabawki elektronicznej, w której będę wykorzystywał układy NE555 i CD4017. Istota rzeczy polega na tym że - układ NE555 jest podpięty do CD4017 i generuje impulsy. Do przedostatniej nóżki CD4017 jest podpięta dioda, a do ostatniej jakiś buzer. Do nóżki reset podpięty jest switch. Gra polega na tym, że gdy zaświeci się dioda, należy szybko wcisnąć przycisk, jeśli się nie zdąży - włącza się buzer, koniec gry, jeśli się zdąży - układ się resetuje i gramy dalej.
I właśnie dlatego piszę ten wątek. Czy ma ktoś jakiś schemat, żeby generować określone impulsy z NE555? Chodzi mi o to, że jakąś zworką łącząc poszczególne goldpiny, generują się impulsy albo co 0,5 sekundy, albo co 0,4 , 0,3 , 0,2 , i 0,1 sekundy. Dzięki temu zwierając różne goldpiny można by uzyskać różny poziom trudności. Nie wiem tylko jakich części dobrać, żeby generować te różne impulsy.
Proszę o pomoc
Edit: Opcjonalnie mógłbym zastąpić NE555 jakimś małym mikrokontrolerem, gdzie można by napisać program, gdzie najpierw impulsy emitowane było co 0,5 sekundy dziesięć razy, potem kolejną pętlę, gdzie impulsy emitowane by było co 0,4 sekundy 10 razy itd, dopóki ktoś nie zdąży wcisnąć, i wtedy ostatnią nóżkę układu CD4017 podpiąć do pinu RESET mikrokontrolera i wtedy by można się bawić. Opcjonalnie dodać jakiś licznik punktów, choćby na diodach, i by było fajnie. Bo przeglądałem informację o NE555 i tam się wybiera częstotliwość impulsów za pomocą dobrania odpowiednich rezystorów i kondensatorów. Było by z tym dużo roboty i liczenie...
leech10
Post autor: leech10 » 17 cze 2014, 21:13
Hej
Tu masz układ do regulacji częstotliwośći http://www.unitechelectronics.com/NE555TESTER.gif
Wiesz jak to zrobić czy potrzeba schematu?
Stary komp mi sie spalił a na nowym nie mam żadnego softu "elektronicznego" więc muszę się pobawić w instalacje czegoś, by schemat narysować, dlatego pytam, bo trochę to zajmię :grin:
Piotrek
Ostatnio zmieniony 20 cze 2014, 18:25 przez leech10, łącznie zmieniany 1 raz.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 18 cze 2014, 6:42
Czyli rozumiem że - Buduję sobie tamten układ ze schematu, do trzeciej nóżki NE555 podpinam ten układ Np. CD4013 gdzie mi się dzieli ta częstotliwość, a wyjście tego ukłądu już do wejścia CLK w CD4017?
I jeszcze jedno - którym elementem w tym NE555 reguluje się częstotliwość?, tym potencjometrem, czy czym?
leech10
Post autor: leech10 » 18 cze 2014, 16:34
Hej
Ty zamiast potencjometru potrzebujesz zestawu przełączanych rezystorów.
Ja tak teraz zerknąłem na twój pomysł. To nie będzie działać tak jak ty chcesz. Popatrz http://www.youtube.com/watch?v=4DRop9mQhvY.
Ten układ będzie liczył i liczył czyli buzer piśnie i będzie zliczał dalej, nie zatrzyma się na brzęczeniu! Można go zatrzymać ale trzeba zmienić koncepcje układową. Teraz nie mam czasu ale coś pomyślimy, żeby jak najprościej było. Nie zainstalowałem jeszcze EAGLE.
Co do NE555. Masz może telefon z Androidem. Jeśli tak ściągnij program electrodroid. Ma kalkulatro NE555
Piotrek
P.S. Inny pomysł na regulacje częstotliwości
Ostatnio zmieniony 20 cze 2014, 18:26 przez leech10, łącznie zmieniany 1 raz.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 18 cze 2014, 17:09
Dobra, spoko, czyli w takim koncepcie istotnie trzeba by coś z tym zrobić, bo nie wiedziałem że po "załadowaniu" całego CD4017 on się resetuje, chyba że tamten gościu miał spięta dziesiąte wyjście z układu z nóżką reset, ale togo nie widać.
No to nic, jeszcze coś wykombinuje, a jeśli nie, to zrobię to przy użyciu jakiegoś mikrokontrolera.
Post autor: Ertew » 18 cze 2014, 18:07
4017 wypada (nie trzeba) zresetować po włączeniu zasilania, naprawdę nic więcej. Układ będzie liczył sobie do 10 a jak doliczy i dostanie kolejny impuls to zaczyna od początku.
Łączenie pinu reset z dowolnym wyjściem (poza pierwszym) skraca licznik, możliwe do uzyskania podziały to od 1/2 do 1/9 lub 1/10 gdy nic nie podłączysz do resetu.
matrix
Post autor: matrix » 18 cze 2014, 20:00
A ktoś raczył zajrzeć do noty katalogowej ?
pin nr 13 - wejście ENA - logiczne 0 zezwala na zliczanie, logiczna 1 blokuje zliczanie zatrzymując licznik w danym miejscu
pin nr 14 - clk input - podajemy impulsy do zliczania
pin nr 15 - RST - poziom niski pozwala na zliczanie, wysoki resetuje układ powodując zliczanie od pierwszego wejścia.
Kiedyś na układzie NE555 i liczniku 4017 miałem wykonany selektor wejść audio w swoim wzmacniaczu.
Ale to zamierzchłe czasy jak jeszcze projektowałem na papierze a później w Autotraxie.
W ogóle kiedyś kostka 4017 i timer NE555 służyły mi do wszystkiego.
leech10
Post autor: leech10 » 18 cze 2014, 23:15
Hej
Ano nie zajrzałem do noty, przyznaje się :oops:
Ni używałem tego wejścia nigdy więc nie pamiętałem o jego istnieniu. No to problem rozwiązany. Podasz sygnał na buzzer i nóżkę enable i zatrzymasz licznik i będzie brzęczeć
Piotrek
matrix
Post autor: matrix » 19 cze 2014, 8:33
Ja zrobiłbym to tak jak na obrazku niżej. Już tłumaczę.
Elementy w obwodzie timera sobie dobierz bo te co na obrazku dadzą Ci 36KHz, poza tym Ty potrzebujesz regulowaną częstotliwość.
Elementy w obwodzie CD4017 możesz zastosować. Policz tylko wartość rezystora dla diody bo na oko rzuciłem.
I teraz zabawa.
Jeśli dioda zaświeci a grający nie zdąży kliknąć przycisku S1 to następny impuls zatrzyma licznik podając stan wysoki na wejście ENA a jednocześnie zatrzyma timer 555 wymuszając stan niski na jego wejściu RST (pin nr 4). Do kolektora tranzystora trzeba podpiąć buzer z generatorem.
W tej chwili aby ponownie uruchomić grę trzeba kliknąć przycisk S2.
Jeśli osoba grająca zdąży kliknąć przycisk S1 gdy zaświeci dioda, wówczas na wejście RST układu CD4017 zostanie podany stan wysoki a układ zostanie zresetowany.
Zwykle jak projektuję coś to wszystko działa mi od pierwszego "kopa" więc wnioskuję że i ten układ zadziała choć w praktyce go nie sprawdzałem.
ne555 i cd 4017 - 1.png (4.77 KiB) Przejrzano 14299 razy
leech10
Post autor: leech10 » 19 cze 2014, 12:11
Hej
A ja przepraszam. Walnąłem jeszcze jedna głupotę. Nie istotne jakie masz wypełnienie na NE555 bo CD4017 jest wyzwalany zboczem a ja Ci tam wciskałem dzielnik częstotliwości aby mieć wypełnienie 50% wstyd :oops:
Piotrek
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 19 cze 2014, 13:13
Dzięki wielkie za ten schemat. Jak znajdę na weekendzie chwilkę wolnego czasu, to złoże to na płytce stykowej i dam znać czy działa. Jedyne pytanie jakie jeszcze mam to jaki tranzystor jest tam użyty?, bo nie ma opisanego go na schemacie?
leech10
Post autor: leech10 » 19 cze 2014, 14:10
Hej
A tutaj to dowolny mały tranzystorek np. BC547/BC548
Piotrek
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 19 cze 2014, 15:09
Dobra, dzięki za wszystkie informacje. Na weekendzie spróbuję coś zmajstrować na płytce stykowej i dam znać jak i czy działa.
Aczkolwiek już teraz bardzo dziękuję za pomoc.
matrix
Post autor: matrix » 19 cze 2014, 19:14
Nie będzie działać prawidłowo bo odstawiłem małego babola.
W obwodzie wejścia RST układu 4017 czyli między pin 15 a masę trzeba podłączyć rezystor 10k i kondensator 1uF. W takiej formie jak teraz na wejściu RST nie będzie stanu niskiego i licznik 4017 nie będzie zliczał.
Rezystor ściągnie RST do masy pozwalając na pracę, a kondzioł 1uF przedłuży czas trwania stanu wysokiego jak grający naciśnie przycisk. Dodatkowo można się pokusić o wstawienie diody 1N4148 w szereg z przyciskiem. Ale to już raczej będzie trochę na wyrost.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 20 cze 2014, 14:29
Czyli rozumiem że do obwodu Pin15 - masz wpinam szeregowo ten opornik i kondensator?
