Jako źródło ładowania mam to: http://www.seeedstudio.com/depot/wirele ... -1354.html lub będzie to napięcie 5V z USB/PS2 (klawaitura). Do bezprewodowego modułu poprzez diodę shotkyego mam podłączone to http://www.pololu.com/catalog/product/2120 i tym podbijam napięcie z 5V do 5,6V. Z przetwornicy da się wyciągnąć teoretycznie max 300mA
Idea jest taka, że odkładam czytnik kodów kreskowych na podstawkę i on zaczyna się ładować. Ale też jest druga opcja, że podłączam go do komputera jako przewodowy za pomocą oryginalnego kabla i też mi się ładuje.
EDIT:
Mam jeszcze w gałęzi z baterią opornik 1om, który zmienia mi prąd na napięcie i w tedy wiem jakim prądem ładuje mi się akumulator. W załączniku jest pokazane o co chodzi.
Ładowanie akumulatora NIMH - prąd stały czy zmienny
- siekierzyński
- Circut - bateria.zip
- (195.53 KiB) Pobrany 165 razy
- siekierzyński
Jeszcze mam takie pytanie, bo dla mnie to jest nie ścisłość, producent podaje, żeby ładować akumulator prądem 10 godzinnym, czyli w przypadku mojego akumulatora 1000mA to będzie prąd 100mA.
Z kolei Wojtek, twierdzisz, że taki prąd to będzie za mało do detekcji dV. Masz na myśli, że za pomocą zwykłego przetwornika ADC z AVR nie będę w stanie w 100% wykryć dV, a za pomocą profesjonalnego miernika/detektora da się wykryć tą zmianę dV?
Mam jeszcze pytanie do praktyków, którzy już praktycznie realizowali kontrolę dV: Jak duży jest ten spadek napięcia? Kilka mili woltów (1-10mV) czy kilkadziesiąt miliwoltów (10-100mV)?
Po wyżej 100mV się nie pytam, bo to juz pewnie będzie po baterii
Producent podał ci jeden ze sposobów ładowania czyli czas i prąd które są odpowiednie dla tego akumulatora, jeśli taki algorytm przyjmiesz to -dv/dt się nie przejmujesz, dV powinien podawać producent ale jest to zwykle ok 5 do 10 mV. Dla pojedynczych ogniw na ADC z jakiejś atmegi to raczej nie wykryjesz. To co mnie się udawało na przetworniku z ATMEGA32 ale na 10 ogniwach - algorytmy -dV czy dT ładnie działały przy prądach ładowania > 200 mA
