maxxxior
Post
autor: maxxxior » 03 gru 2012, 11:54
Witam, w związku z tym iż na elektrodzie znalazłem 3 sposoby obliczania rezystora do bazy tranzystora,gdzie w każdym wyszły inne wartości, chciałbym się dowiedzieć, jak poprawnie obliczyć minimalny tranzystor? Fajnie jak by mi ktoś pokazał obliczenia na podstawie np: BC557B
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 03 gru 2012, 13:01
czyli jezeli prad kolektora wynosi 100mA, to Ib=100mA/20 czyli Ib=5mA tak?
i teraz
Rb= (3V-0,7)/0,005A = 460ohm ??
gdzie:
3V - zasilanie procesora
0,7 - spadek na C-E
0,005 - prad bazy
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 03 gru 2012, 13:37
Dokładnie tak. Tylko, że jak prąd ma wynosić 100mA to musisz dać większy tranzystor np BC327.
I te 0.7V to napięcie Vbe - między bazą a emiterem. A nie jak napisałeś między kolektorem a emiterem.
I w praktyce trzeba dać rezystor 470ohm bo nikt nie produkuje 460ohm.
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 03 gru 2012, 14:45
tzn ten prąd Ic to jest prąd pobierany przez urządzenie z kolektora tak? nie maxymalny prąd kolektora?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 03 gru 2012, 22:22
Tak, jest to prąd pobierany przez urządzenie które wpinamy między plus zasilacza a kolektor.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 04 gru 2012, 2:16
Dobrze jest dać zapas prądu bazy bo beta tranzystora może mieć spory rozrzut. Nawet 2x większy prąd niż wychodzi z obliczeń nie powinien zaszkodzić, o ile się nie przekroczy maksymalnego prądu bazy i maksymalnej mocy tranzystora.
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 05 gru 2012, 21:31
tzn, że jeżeli mam pod kolektro podłączoną diodę IR, która wg dokumentacji może pobierać 100mA to muszę zastosować BC327?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 05 gru 2012, 23:00
Ale tą diodę IR, za pewne będziesz sterował "impulsowo" a to oznacza, że średni prąd będzie mniejszy niż 100mA.
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 21 gru 2012, 17:03
A mógłby mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego przyjmujemy prąd bazy od 20 do 50 razy mniejszy od prądu kolektora?
mr_x
Post
autor: mr_x » 21 gru 2012, 18:05
To wynika ze sposobu pracy tranzystora. Poczytaj o tak zwanym wzmocnieniu prądowym (zwanym też jako hfe lub h21).
