Z tego co zrozumiałem mam zainstalować drukarkę i podać jej adres IP (taki jaki jest ustawiony w drukarce). Później mam przejść do połączenia sieciowego i ustawić adres komputera ręcznie na IP o jedno oczko niżej od drukarki, tak? Pod 98 kompy łączyło się "na dyskietkę" i nie trzeba było nic ustawiać. Poza tym dałem wszystko w automat więc teoretycznie system powinien się dostosować skoro zna adres drukarki. Spróbuję to jeszcze wprowadzić ręcznie. Może się uda. Postępowałem zgodnie z tym "samouczkiem" i niestety nic to nie dało. Nie korzystałem z PCL6 tylko ze sterowników RICOH. Czytałem gdzieś, że może pomóc reset drukarki do ustawień fabrycznych.
Znalazłem jeszcze połączenie przez switcha ale nie mam switcha więc może przyda się komuś innemu.
