Radekc
Post
autor: Radekc » 09 lis 2010, 14:24
Jestem w trakcie budowy układu i niestety nie działa tak jak powinien , wydaje mi się , że nie działa bariera IR (elektromagnes na stałe przyciąga przedmiot) , gdy oglądam diodę nadawczą przez kamerę w telefonie , nie daje znaku życia. Wymieniłem diodę na nową i dalej to samo
Czy jeżeli dioda działa to wyżej wymienionym sposobem można ją sprawdzić ?
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 09 lis 2010, 18:36
Jesli dioda nadawcza nie dziala, to elektromagnes powinien sie nie wlaczac, a nie byc caly czas wlaczony. Masz schemat tego cuda?
Moze zainteresuje Cie moja zabawka tego typu:
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ronics/lev
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 10 lis 2010, 18:31
Jesli elektromagnes jest ciagle wlaczony, to zaslon czyms fototranzystor (tak, zeby nawet swiatlo zewnetrzne nie docieralo) i probuj regulowac potencjometrem PR2 tak, aby elektromagnes sie wylaczyl. Pamietaj o tych smiesznych microswitchach, ktore nie wiem co robia
Masz oscyloskop?
Radekc
Post
autor: Radekc » 11 lis 2010, 20:58
W zestawie była dołączona fotodioda sfh 203 , wymieniłem ją na diodę nadawczą ir wylutowaną z pilota. Gdy ciągle trzymam wciśnięty S1 i przesuwam przedmiot to elektromagnes się włącza i wyłącza , próbowałem kręcić potencjometrami pr1 pr2 , ale nic to nie daje i przedmiot nie chce lewitować
edwacc
Post
autor: edwacc » 11 lis 2010, 21:11
a nie prosciej zrobic lewitron 1 ?
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 11 lis 2010, 22:37
Jesli w zestawie byla fotodioda zamiast LED-a, to sie w sumie nie dziwie ze to nie dziala... Nie wiadomo czy czegos innego nie spiep***li.
Radekc
Post
autor: Radekc » 12 lis 2010, 8:11
Po walce do godziny 1 efekty mizerne. Metalowa śruba prawie zaczęła lewitować , ale za każdym razem zostaje przyciągnięta do elektromagnesu. W jakiej odległości powinna znajdować się optymalnie dioda
IR od fototranzystora ?
[ Dodano: 2010-11-12, 17:15 ]
Podłączyłem oscyloskop do elektromagnesu :
[ Dodano: 2010-11-12, 17:45 ]
Pstryknąłem jeszcze zdjęcie płytki z układem
- zdjęcie płytki z układem
- fototranzystor zasłonięty
- zasloniety fototranz.jpg (30 KiB) Przejrzano 6889 razy
- S1 wciśnięty odsłonięty ftranz i dioda ir
- wcisniety S1 odsloniety tranz.jpg (26.89 KiB) Przejrzano 6889 razy
