Zasilacz regulowany ok 20A - pomocy
markok
Post autor: markok » 12 kwie 2005, 13:57
Witam wszystkich na forum.
Potrzebny jest mi zasilacz z regulacją napięcia między 35-45V DC i prądem obciążenia do ok 20A. Czy ktoś może udzielić mi pomocy.
markok
Post autor: markok » 13 kwie 2005, 7:40
Witam ponownie
Może źle przedstawiłem swój problem. Mam trafo które na wyj. ma 52V. Regulacja napięcia odbywa się płynnie od 0 - 230V po pierwotnej stronie trafa. Chodzi mi o schemat prostownika, który ma małe tętnienia. Obecnie po wturnej stronie trafa zamontowany jest tylko sam mostek prostowniczy 35A. Po załączeniu zasilania i dołączeniu obciążenia napięcie pływa, a ja potrzebuję aby ono było stabilne.
Post autor: Wojtek » 13 kwie 2005, 20:37
To dołącz kondensator za prostownikiem ale przy tak duzym obciążeniu to juz musi być cała bateria :) zobacz http://www.elektronika.priv.pl/zasilacz ... ondensator
Ostatnio zmieniony 06 cze 2005, 6:12 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
markok
Post autor: markok » 14 kwie 2005, 6:59
dzięki Wojtek
Ale mam jeszcze jedno pytanie.
Co zrobić żeby po włączeniu, a następnie wyłączeniu zacilani bez przyłączonego obciążenia na wyjściu z prostownika nie było napięcia zgromadzonego w kondensatorze ?
Post autor: Wojtek » 14 kwie 2005, 18:56
markok pisze:dzięki Wojtek
tak przy tak duzych pojemnosciach jakie musisz zastosować jest to problem, dlatego dobrze by było zastosować jakiś dołaczany przy wyłaczeniu zasilania opornik (moze przez przekaźnik?) który rozładowałby pojemność zasilacza.
markok
Post autor: markok » 15 kwie 2005, 8:39
Dzięki, chyba Masz rację.
Poeksperymentuję z rezystorem i przekaźnikiem. Może się uda?
Post autor: Wojtek » 15 kwie 2005, 21:15
Daj znać.
