AVT 730 Problem z odpaleniem.
apajak1988
Post autor: apajak1988 » 02 cze 2010, 14:37
Problem wygląda następująco.
Układ nie chciał działać od początku. Tak więc miernik w dłoń i pomierzyłem co nie co.
Na wyjściu układu U2 Fwy powinna mieć ok 36kHz, zmierzona nie całe 1kHz.
Wypiąłem U1 z podstawki zwarłem 5pin U2 z +Ucc żeby go uruchomić na stałe.
Fwy 36kHz. Czyli generator pracuje poprawnie.
To samo zrobiłem z U1 - Fwy 47Hz.
Po wpięciu obu układów w pcb ( i usunięciu zwory z 5pin) U1 działa poprawnie Fwy 47hz, za to na U2 Fwy-ok.1kHz ,tak jak napisałem na początku postu.
Moje pytanko brzmi: co może być nie tak?
Może ktoś składał ten kit i miał podobny problem?
Post autor: Jony130 » 02 cze 2010, 14:44
Spróbuj zastąpić C2 zwarciem.
apajak1988
Post autor: apajak1988 » 02 cze 2010, 15:04
Fwy U2 podniosła się do 18kHz.
Post autor: Jony130 » 02 cze 2010, 15:09
A jak dokonujesz pomiaru częstotliwości? Za pomocą oscyloskopu?
apajak1988
Post autor: apajak1988 » 02 cze 2010, 15:11
Mam miernik extech-a 420.
Post autor: Jony130 » 02 cze 2010, 15:18
To dokonaj pomiaru na drogiej nóżce U2.
Bo nie wiem jak miernik reaguje na tak modulowany przebieg.
apajak1988
Post autor: apajak1988 » 02 cze 2010, 15:39
1,7kHZ. Po wyjęciu U1 5pin do plusa to na 2pin 68kHz, czyli 2x Fwy.
Post autor: Jony130 » 02 cze 2010, 18:26
A próbowałeś zamienić miejscami scalaki ?
I 68KHz to porwana częstotliwość
apajak1988
Post autor: apajak1988 » 02 cze 2010, 20:50
Tak próbowałem. Nic to nie dało.
Post autor: kayron » 02 cze 2010, 23:10
A może kolega napisać konkretnie co nie działa? Tzn. czy kit wcale nie chce działać czy działa niestabilnie ? Bo na razie skupiacie się na pomiarach, a może się okazać że np. masz odwrotnie wlutowaną diodę nadawcza, czy tranzystor i układ nie będzie działać mimo że generatory działają prawidłowo.
Inna sprawa że w odbiorniku jest scalony demodulator TSOP i np. mógł ci się w kicie omyłkowo trafić taki na np. 40KHz a nie 36KHz i też nie będzie ci to działać.
Nadajnik można tak na żywca sprawdzić telefonem komórkowym z kamerką, wystarczy ja skierować na diodę nadawcza i jak ta świeci to znaczy że coś tam układ nadaje, choć pewność dał by dopiero oscyloskop, bo równie dobrze dioda może być zwarta i świecić ciągle.
apajak1988
Post autor: apajak1988 » 03 cze 2010, 7:32
Wyżej jest napisane jak działa. Dioda IR wlutowana dobrze, tr sterujący też.
Odbiornik jak na razie mnie nie interesuje, bo sam generator nie działa poprawnie.
