Potencjometr ir
Potencjometr ir
Nie dawno wpadłem na pomysł budowy czegoś takiego jak w temacie.
Ma to być proste urządzenie w oparciu o mikro kontrolery, które będzie działać jak cyfrowy potencjometr.
Mam w związku z tą konstrukcją kilka pytań:
1. Jak zbudować układ, który poda jakoś Malo skomplikowany sygnał do mikro kontrolera, żeby ułatwić zrozumienie, o co mi chodzi streszczę działanie samej linijki? Maja to być po prostu ustawione blisko siebie foto diody, na które padnie światło lasera po przyłożeniu palca do foto diody, reszta układu miałaby kompresować sygnał i podawać go na mikrokontroler.
2. Czy w ogóle można kupić jakieś miniaturowe diody światło czułe najlepiej na jeden kolor, tak, aby ich powierzchnia światło czuła była pozioma do płytki drukowanej i żeby miały szerokość mniejszą niż 4 mm??
3. Jaki/ie mikro kontrolery użyć do budowy takiego układu??
Ma to być po prostu szereg diod na jednej płytce drukowanej, no właściwie to mają działać jak przyciski, i tak mikrokontrolerowi inny sygnał będzie trudno przetworzyć przy użyciu cyfrowego potencjometru scalonego.
Ale nie mam pomysłu jak to zrobi małym problemem jest dalsza część nawet wyposażenie w wyświetlacz, ale problem jest z tą linijką.
Koledzy pytam się o tego procka, bo nigdy się jeszcze w to nie bawiłem i dopiero mam zamiar zacząć.
I jeśli można by było prosić to podajcie jakieś źródła z takowymi diodami światłoczułymi.
A czy można było by prosić o linki do takowych diod, bo na tme nic nie znalazłem mniejszego niż 4 mm
Może to być choćby nazwa prodócęta dysponującego takowymi diodami.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2010, 20:50 przez zaba, łącznie zmieniany 1 raz.
To już musisz znaleźć sam bo Ty wiesz co dokładnie chcesz i jak to ma działać.
my Ci ewentualnie możemy pomóc z oprogramowaniem itp.
ehh zobacz np na to:
http://www.disam.upm.es/~cybertech/Naci ... pticos.pdf
szukaj w necie jako: optical reflex sensor
W TME tez są sprawdziłem http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... %3DQRD1114
No wczoraj też coś upatrzyłem mniejszego i nie pomyślałbym żeby szukać w czujnikach myślałem bardziej o szeregu diod odbiorczych, które reagowałyby na światło na przykład lasera albo inaczej na światło odbite przez palec od lasera, ale ten projekt z czujnikami jest godny rozpatrzenia, zastanawiam się tylko jak będzie, kiedy zaleje takie czujniki np.: żywicą epoksydową czy zagięcie promieni światła nie będzie utrudniać wykonanie jakiejś obudowy.
Na pewno kupie z kilka na próbę, z tym zalewaniem to dobra sprawa potem by się ładnie wypolerowało i zrobiłby się gładki suwak, tylko nie wiem jak bardzo światło będzie się zaginać na styku powietrza i żywicy i czy potem truci na miejsce, z resztą najwyżej 2 zł a żywicę się jeszcze gdzieś zużyje, to jak kupie części to się zobaczy jak to działa, no ewentualnie zamiast żywicy może przyjść pleksi albo cienka warstwa jakiejś foli, ale to będzie wprowadzać jeszcze więcej ugięć
