Pomocy, tranzystor PNP do gigantycznych wyświetlaczy
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 26 cze 2009, 21:40
ostatnimi czasy postanowiłem zbudować zegar na własne biurko. Chciałem w nim zastosować
"gigantyczny" wyświetlacz LED. Wyświetlacz ma mieć podłączonych 5 diod LED szeregowo z jednym rezystorem ograniczającym prąd ok. 120Ω. Wyświetlacz zasilany z 15V. Problem polega na tym, że szukam tranzystorów, które sterowałyby multipleksowo 4 takimi wyświetlaczami. Myślałem o tranzystorach PNP typu BC327, jest on jednak zbyt słaby... Szukam innego tranzystora, który jest popularny i dostępny w każdym sklepie... Niestety nie znalazłem, a już na pewno nie w obudowie TO92.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na zastosowanie konkretnego tranzystora PNP? Tranzystorem ma sterować układ 74HCT154.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za odpowiedzi ;)
alaris
Post autor: alaris » 26 cze 2009, 22:26
Tranzystor pisze:Myślałem o tranzystorach PNP typu BC327, jest on jednak zbyt słaby...
Czeu niby za slaby ? Piec diod polaczonych szeregowo to nadal max 20mA pradu. Przeciez ten tranzystor to spokojnie wytrzyma... Spadek napieia na diodach to okolo 10V, wiec nawet jezeli cale 5V trafi na zlacze CE, to moc rozpraszana wyniesie 5*0,02 czyli 0,1W. Wedlug noty katalogowej powinno on to ze spokoem wytrzymac... Zreszta, nie bedzie tyle, bo napiecie nasycenia to tylko 0,7V... Napiecie dopuszczalne na zlaczu CE to 45V. Zatem czemu jest za slaby ?
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 27 cze 2009, 10:44
Owszem, ale to jest 5 diod razy 7 segmentów. Tranzystor nie ma sterować jednym segmentem, a całym wyświetlaczem. Chociaż szczerze mówiąc 5V spadku nie będzie na tranzystorze, a znacznie mniej, ponieważ jest jeszcze opornik 120Ω. Nie chciałbym jednak, aby okazało się, że tranzystor będzie się mocno grzał. Myślę też o tranzystorach BC516. W zasadzie jest on podobny do BC327.
Pozdrawiam ;)
alaris
Post autor: alaris » 27 cze 2009, 13:55
Sprobuj uzyc BD140, powinny byc dostepne bez wiekszych problemow. Zalecem daleko posunieta ostroznosc podczas lutowania, bo ten typ jest dosc podatny na przegrzanie/ESD.
Zamiast tego mozesz tez wstawic jakiegos MOSFETa, efekt bedzie jeszcze lepszy (uwaga na napiecia sterujace!).
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 27 cze 2009, 15:13
Właściwie myślałem o tych tranzystorach... Głównie o BUZ11 i o tym co Pan wspomniał BD140. Jednak myślałem, że znajdzie się coś w obudowach TO92. W taki razie dziękuję za pomoc, będę próbował podłączyć jeden wyświetlacz prototypowy na BC327.
Pozdrawiam ;)
alaris
Post autor: alaris » 27 cze 2009, 15:19
Tranzystor pisze:będę próbował podłączyć jeden wyświetlacz prototypowy na BC327.
To uzyj po prostu dwoch lub trzech tranzystorow, skoro inne stanowia problem. Jeden wysteruje 3 segmenty, a drugi 4 segmenty i tez nie bedzie zle. Czy chodzi o miejsce? W takim przypadku mozna uzyc MOSFETow w obudowach SMD.
Zreszta, nikt nie kaze Ci puszczac przez diody 20mA, 2mA tez powinny wystarczyc, 5mA tym bardziej. Jak wstawisz diody hyperjasne (wiem, drozsze) to juz w ogole 1mA bedzie OK.
Tranzystor pisze:Pan
Nie zartujmy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 22:08 przez alaris, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 27 cze 2009, 15:26
Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie pozostać przy jednym BC327. Obniżę zasilanie wyświetlacza do 12V. Prąd, który przepłynie przez diody będzie mniejszy, a tym samym moc wydzielana przez tranzystor będzie mniejsza. Szczerze mówiąc podłączałem znacznie słabsze tranzystory BC547 i BC557 do sterowania żarnikiem lampy VFD. Wiadomo, że żarnik takim pobiera trochę prądu. Był on zasilany z napięcia 5V, a żarnik lampy trochę prądu pobiera. Wydaję mi się, że BC327 powinien bez problemu wystarczyć do tego zastosowania, jednak boję się o to, że może się nadmiernie grzać.
Myślę jeszcze o BC638 i BC640... Może uda mi się dostać w jakimś sklepie elektronicznym tranzystory tego typu ;)
Pozdrawiam ;)
Post autor: Kulpina » 27 cze 2009, 22:04
Ja do takich średniejszych prądów mam na stanie tranzystory BD237(NPN) i BD136(PNP).
BD237:
http://elenota.pl/d.php?pid=125353&pdf=bd237
BD136:
http://elenota.pl/d.php?pid=125336&pdf=bd136
A wracając do tematu, to92 to chyba max 0,5W mocy. Musisz wyliczyć ile wyjdzie i jeśli sporo mniej to chyba sobie poradzą? :)
Niepotrzebną wypowiedź usunięto. Post poprawiono. marcing
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 18:41 przez Kulpina, łącznie zmieniany 2 razy.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 27 cze 2009, 22:47
Kolego Kulpina TO92 nie znaczy ograniczenia mocy do maks. 0,5W. Gdybyś sprawdził noty katalogowe tranzystorów, które wymieniłem BC640 i BC638 (podobne zabawki) mają moc 1W. W dodatku podane przez Ciebie tranzystory 2 posty wyżej nie są produkowane w obudowach TO92. Myślę również, że tranzystory o mocy rzędu 8...12W nie są potrzebne do wysterowania "gigantycznego" wyświetlacza.
Chciałem po prostu poprosić użytkowników forum by podsunęli mi jakiś pomysł z wykorzystaniem znanego tranzystora w obudowie TO92. Gdyby chodziło o obudowy innego typu to z pewnością nie prosiłbym o pomoc ;)
Prosiłbym również o to by nie prowadzić offtopicu, związanego z tym, że pozwoliłem sobie użyć sformułowania "PAN".
ed-ek
Post autor: ed-ek » 26 lip 2009, 9:38
W czasie wyświetlania segmentu, tranzystor znajduje się w stanie nasycenia. Napięcie Ucesat jest bardzo małe, rzędu 0.2 - 0.3V. Przyjmując Idiody=20mA, cyfra ( 7segmentów) pobierze Ic=140mA (wyświetlona 8). Moc wydzielona na tranzystorze Pt=Ucesat*Ic jest mała.
