proszę o pomoc elektronika
Dana jest bramka mcy 74011. Udd = +5V
Określić na podstawie danych katalogowych ile wynosi Io,Uo jeśli Ui=H
Do wyjścia braki jest podłączone 0 bramek.
Link do danych katalogowych :
[ http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4011.shtml ]
Rysunek : http://www.ufd.pl/7/images2005/20050125141813.JPG
Jest to dioda prostownicza.
Parametry graniczne diody :
Urwm = 400 V (max) , Ursm=600 V (max) , If=1 A (max)
Parametry charakterystyczne :
Uf=1,1 V (max) przy If=1A
przy Ir=5 mikroA (max) Ur=400 V
Jakie warunki muszą spełniać U1 i R aby dioda nie uległa znieszczeniu ?
Narysować przebieg U2 jeśli u1(t)=U1sin2(PI)ft
NIEUKI !!!
Ehhh... Kiedy te nieuki nauczą się w końcu, że nikt za nich nie będzie robił zadań !!! Co ja plotę przecierz to nieuki prawda, to czego niby mają się nauczyć
A tak na marginesie, to może Wojtku dopiszesz do regulaminu forum, paragraf pod tytułem "Zróbcie za mnie lekcje", i może w końcu TE NIEUKI przestaną to robić !!! Nic nie mam do tego żeby się pytali jeśli czegoś nie wiedzą ale żeby od razu robić im zadania, to trochę przesada. (a może ktoś tak za mnie napisze testy próbne, co
Nie każdy jest dobry z elekroniki....
1.Jest to bramka nand.Ok.Podawane jest napięcie 5v czy stan wysoki.czyli z powodu negacji na wyjściu jest stan niski.
Ale z danych katalogowych nie wiem które napięcie jest dla stanu niskiego ?
2.Dioda ta umieszczona jest w kierunku wstecznym.I też pytanie - jak to rozwiązać ?
Nie chę gotowych wyników ale poprostu chcę się tego nauczyć jak to ugryźć.
Dzięki.
Dzięki.
Kazdy z nas kiedys zaczynał i jestem przekonany ze wolal isc pograc w pilke niz przerzucac ksiazki do nauki. Ale w dzisiejszych czasach aby wyplynac na ocean trzeba miec nie tylko bicepsy i kajak, trzeba miec wiedze i to bardzo rozlegla, a konkurencja nie spi.
Ad1. Przytoczyłes odnosnik do datasheet, na stronie 3 w tabeli masz jak na tacy wszystko napisane. Mało tego, nawet dla trzech róznych napięć. Troszkę uwagi i cierpliwości, może dla Ciebie to przerazajace ale niestety takie dane to sól elektroniki, bez umiejetnosci korzystania - czytania, z takich danych utoniesz na plytkiej wodzie.
Ad2. Nasz miłosciwie panujący załozyciel tego forum i witryny, kol. Wojtek, na stronie http://www.elektronika.priv.pl/diody.html był łaskaw umiescić kompendium wiedzy na temat diod. Nic prostszego jak przeczytać, a z watpliwosciami i pytaniami smiało pisz na forum, gwarantuje ze wtedy napewno koledzy nie zawioda.
Pozdrowka
Pozdrowka
Pewnie że nie każdy jest od razu dobry, ale do elektroniki trzeba dużo cierpliwości i chęci. Ale dość tego pouczania, zadałeś pytanie więc odpowiadam.amstrad pisze:Nie każdy jest dobry z elekroniki....
1. Jak słusznie zauważyłeś jeśli na wejściu jest stan wysoki to na wyjściu jest stan niski. Zwykle przyjęło się oznaczać napięcie wyjściowe w stanie niskim jako UOL gdzie U to wiadomo napięcie "O" to skrót z angielskiego "Output" czyli wyjściowy "L" również od angielskiego "Low" czyli niski i tak masz napięcie wyjściowe w tanie niskim
2. Co do drugiego pytania to faktycznie zaglądnij najpierw do mnie na stronę lub do książki, pokombinuj i jak dalej nie będziesz wiedział to pytaj, przypomij sobie prawo Ohma i prawo Kirchhoffa też się przydadzą a u mnie na stronie też to znajdziesz.
Dzięki Wojtku za pomoc a nie samą krytykę.Trochę poczytałem i tak :
1.Jeśli Udd=5V to napięcie w stanie niskim wyniesie 0.05V,tak ?
2.Z tego co przeczytałem i zrozumiałem - dioda działa w kierunku zaporowym.Prawo ohma : U=RI,prawa kirchoffa mówią że suma napięć w oczku jest 0.Ale to dalej mi nic nie mówi...tutaj prosiłbym o jakieś wyjaśnienie co powinienem policzyć i na które z napieć dotyczące diody powinienem zwrócić uwagę.
Dzięki.
Dzięki.
Ad 1. brawo !, dokladnie tyle, dla napiec wejsciowych ( w stanie wysokim 3,5 ; 7 ; 11V ). Zwroc uwage ze zmiana stanu nastepuje juz po przekroczeniu napiecia na wejsciu, mniejszego niz napiecie zasilania ukladu. Popatrz rowniez jaki prad pojawia sie na wyjsciu przy zmianach stanu, to bardzo wazny parametr dla obciazenia wyjscia. Analizujac te parametry dojdziesz do wniosku ze uklady CMOS lepiej pracuja, pewniej, przy napieciach zasilania bliskich 15V.
Ad2. mala korekta, prawo Kirhoffa dotyczy pradow. Na rysunku jaki podales nie uwzgledniasz polaryzacji napiecia. W przypadku przewodzenia: U1=(If * R) + Uf, analizujac ten wzor okreslisz wartosc max napiecia przy jakim dioda przewodzi z pradem If=1A. Zwroc uwage ze, im wiekszy rezystor tym wieksze napiecie U1 ale moc strat wzrasta znacznie na rezystorze, dlaczego? pewnie sam na to wpadniesz. W kierunku przewodzenia, spadek napiecia na diodzie ulega bardzo nieznacznej zmianie ( zaleznej od pradu jaki plynie przez diode ) wacha sie w zaleznosci od diody w granicach 0,6 do 1V ( dla diody krzemowej ), oznacza to ze jezeli przekroczysz wartosc max pradu przewodzenia diody, nastapi lawinowy wzrost temperatury zlacza i dioda polegnie na polu walki.
Pozdrowka
Pozdrowka
Pozdrowka
Pozdrowka
1. UOL = 0,05V a typowa wartość IOL = 1mAamstrad pisze:1.Czyli tak...Uo=0.5V a Io=0.64mA , tak ?
2.Mam podstawić do tego równania I=1A i policzyć..zależność U1 tak ?
2. Tak skorzystaj z tego co Ci wcześniej napisał b&p pamietając że maksymalny prąd przewodzenia twojej diody to 1A a napięcie przewodzenia to 1,1V. Weź pod uwagę że dioda może również ulec uszkodzeniu przy zbyt dużym napięciu wstecznym (zaporowym) a takiemu może być poddana w połówce sinusoidy podczas, której nie przewodzi, płynie przez nią wówczas znikomy prąd 5 uA.
Jedna uwaga: w pytaniu pierwszym chyba jest pułapka albo źle je napisałeś, ponieważ jest warunek że podłaczonych jest 0 barmek czyli brak obciążenia.
Gość
Tak ale zauważ że 0,64 to jest wartość dla temperatury 0 stopni celsjusza dla wersji MCY74xx dla 25 stopni celsjusz minimum to 0,51 a typowa wartość to 1, dla temperatury 70 stopni 0,36.
Stopień wyjsciowy bramek to dwa tranzystory CMOS jeden z kanałem P drugi z N, w zależności od stanu na wejściu mozna powiedzieć że jeden z nich przewodzi (jest rezystorem) a drugi jest zatkany, co daje efekt wysokiego lub niskiego stanu na wyjściu. W stanie spoczynkowym czyli ustalonym stanie na wejściu i wyjściu bramki CMOS praktycznie nie p[obierają prądu z zasilania. Mówiąc o prądzie wyjściowym bramki mówimy o prądzie jaki może do niej wpłynąć lub wypłynąć, a więc jeżeli nie ma obciążenia w postaci dołaczonych innych elementów to o jakim prądzie mówimy?
Gość
