Zadania z elektrotechniki+ HELP
techno7363
Post autor: techno7363 » 12 gru 2004, 19:49
Witam , wiem że jest tu wiele mądrych ludzi, dlatego zwracam sie z prośbą o rozwiązanie mi paru zadać z przedmiotu jakim jest elektrotechnika ( jestem dopiero w I klasie i nie jestem obcykany w tym temacie troche ) Dziękuje bardzo :
Zad1
Spiralę grzewną o rezystancji 100 Ohm i o średnicy drutu d=0,5 mm włączono do źródła napięcia o wartości 220V. Obliczyć natężenie i gęstość prądu w spirali ?
Zad.2
Opornik suwakowy o rezystancji regulowanej w granicach od 5-100 Ohm przyłączono do źródła napięcia U=24 V. W jakim zakresie będzie można regulować prąd?
Zad.3
Obliczyć spadek napięcia na 1km przewodu trakcyjnego o przekroju s=100mm2 gdy prąd w przewodzie I=400 A. Konduktywnosc materiału gamma j=50m/ohm * mm2. Przy pomiarze współczynnik L (alfa) otrzymano nastepujące wyniki pomiaru :
R1 = 100 ohm
T1 = 20'C
R2 = 116 Ohm
T2 = 60' C
Zad.4
Obliczyć napięcia na kondensatorach, ładunki w nich wprowadzone oraz pojemnośc zastępczą układu.
E= 12v
C1= 10mikro F
C2= 6 mikro F
C3= 4 mikro F
b@p
Post autor: b@p » 13 gru 2004, 0:11
Ogólne uwagi:
Może po tym co napiszę poniżej, oberwę po uszach ale...... zaryzykuję. Na wielu forach które przegladam, zauważam coraz częściej tendencje młodych ludzi do załatwiania sobie "edukacji" , metodą na łatwizne, czyli minimum wysilku ( oprócz napisania na klawiaturze ) tak umyslowego jak fizycznego, a max. zysków i efektów, ..co sie będę wysilał jak koledzy z internetu zrobia za mnie... . Zdaję sobie sprawę że zdobywanie wiedzy nie jest dla wszystkich jednakowo łatwe, spowodowane jest to wieloma czynnikami, ale brak checi zagladniecia do książek i pomyslenia przez chwilę, to wg. mnie najczystsza forma lenistwa i nygustwa. Tłumaczenie w rodzaju że dopiero zaczynam lub widze to po raz pierwszy, jest po prostu smieszne. Od czego są biblioteki i podreczniki do szkoły? a moze w dobie komputerów nie wiemy juz jak wygladaja? aż strach pomysleć co nas czeka, jak tak dalej pójdzie. Szanowna mlodziezy przeciez Wy kiedys będziecie budowali ten kraj, zakładali rodziny, całe zycie bedziecie durniami, którzy cenzurki zdobyli tylko dlatego że nauczyciele juz na was patrzec nie mogli ?
Teraz odpowiedź dla kol. Techno7363
Kolego to są podstawy elektrotechniki. Bez nauczenia sie tych rzeczy lepiej zacznij sie rozgladać za noszeniem worków albo wywozeniem smieci ( chociaz mam kolegów z matura którzy ta prace wykonuja ), bez opanowania podstaw nie masz szans być elektrykiem lub elektronikiem. Zadania jakie podałes służą do ugruntowania tej wiedzy. Zrozumiełbym jeszcze Twoje problemy gdyby pytania dotyczyły zrozumienia np. co to jest przewodność lub gęstość prądu, ale Ty chcesz aby dać Ci gotowca na tacy. Zabierz sie za uczciwa nauke i prace. Co bedzie kiedy uda Ci sie zdac do nastepnej klasy? choc jak juz teraz masz lenia za skórą to raczej masz małe szanse.
spark
Post autor: spark » 13 gru 2004, 15:35
Popieram przedmówcę :D Nie będę robił wykładu na temat lenistwa ale to naprawdę dziwne, gdy ktoś idzie na elektronikę a w ogóle nie ma o niej pojęcia. A tak na marginesie, to naprawdę błache zadania i nawet ja-uczeń 3 klasy gimnazjum - wiem jak je wykonać. Więc człowieku, zastanów się co chcesz osiągnąć w życiu !!!
Post autor: Wojtek » 13 gru 2004, 21:13
Przesunąłem ten temat we właściwe miejsce.
:arrow: techno7363 oberwało Ci się trochę od kolegów ale oni mają rację, ja też trochę dołożę, aby być "obcykanym" w temacie jak sam piszesz, to nie możesz bazować na tym, że ktoś za Ciebie wszystko zrobi, siegnij po podręcznik tam wszystko jest potrzebne do rozwiązania tych zadań, jak dalej będziesz miał problem to zadaj konkretne pytanie czego w takim zadaniu nie rozumiesz, wtedy zobaczysz , że będę chętni do udzielenia Ci pomocy, naprawdę musisz włozyć minimum wysiłku (a najlepiej maksimum) jak chcesz coś osiągnąć, a jak temat Cię nie interesuje to zmień szkołę. :D
