CPLD Logic Master Xlinx
alaris
Post autor: alaris » 02 lis 2008, 21:00
domino156 pisze:Pod koniec programowania wyskakuje mi następujące błędy:
Proponowalbym zrobic dwie rzeczy:
- skompilowac projekt ponownie
- NIE UZYWAC spacji - sprobuj zapisac projekt na dysku w folderze, ktory w nazwie nie ma spacji.
Przyklady oraz test plytki dostepne sa na stronie Eloprtalu:
http://edw.com.pl/ftp_05/200808avt2875.zip
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 14 lis 2008, 19:52
domino156 pisze: Na starym komputerze wykrywa mi 3 układy ale nie potrafi ich zidentyfikować, być może to przed za długi kabel (1,8m).
Ja również mam taki problem. Dokładnie ten sam objaw. Wykrywa 3 układy i nic się nie da zrobić. Kabel LPT 2,5m, więc troche długi.
Gdzie można kupić krótki kabel do LPT? Na allegro, jedynie 1,8m są dostępne.
Jeszcze mam jedno pytanko.
Podłączyłem odwrotnie zasilanie 12V. Tranzystor T5 od przekaźnika uległ zniszczeniu. Po wymianie, po włączeniu układu przekaźnik "przeskakuje" więc działa.
Na wejściu jest też dioda zabezpieczająca, więc nie powinno nic się stać reszcie układów ??
Czy na zwykłych złączach DB25 zaciskanych na taśmę nie będzie problemów?
Troche to głupie, bo potrzebuje kabla około 1,5m aby wygodnie położyć płytke na biurku i działać :)
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 lis 2008, 5:29
Mój kabel ma długość 1.5m i układ działa bez problemu. Używam go zamiennie pomiędzy drukarką HP5 i płytką testową.
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 15 lis 2008, 9:25
gwozdex pisze:Mój kabel ma długość 1.5m i układ działa bez problemu. Używam go zamiennie pomiędzy drukarką HP5 i płytką testową.
Na moim 2,5m bez problemu działa programator STK200 do AVR, a ten układ CPLD nie chce :(
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 lis 2008, 11:52
Przeinstaluj oprogramowanie lub lepiej zainstaluj je na innym komputerze. Ja tydzień walczyłem z uruchomieniem na moim kompie płytki. Po zainstalowaniu oprogramowania ruszyło od strzału!!
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 15 lis 2008, 11:59
Nie mam innego komputera z portem LPT i w tym jest największy problem.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 lis 2008, 12:09
NO to przeinstaluj oprogramowanie
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 15 lis 2008, 12:55
gwozdex pisze:NO to przeinstaluj oprogramowanie
To samo.
Pracuje na XP, więc może trzeba mieć jakieś dobre sterowniki do obsługi LPT ?? Ja używam DLPORTIO.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 lis 2008, 16:11
No to spróbuj je odinstalować!
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 15 lis 2008, 20:53
gwozdex pisze:No to spróbuj je odinstalować!
Dobra, to nic nie daje. Odinstalowałem sterowniki. Próbowałem na krótszym kablu i to samo.
krisu18
Post autor: krisu18 » 15 lis 2008, 22:35
No ja mam dalej tak samo. Przeinstalowałem oprogramowanie nic nie dało, zainstalowałem na innym kompie nic nie dało, zmieniłem rezystorki 330 na 300 i nic nie dało masakra. Nie wiem co już dalej robić. Kabel mam 1,8m ale jak podłącze bezpośrednio do portu LPT to jest to samo więc wina kabla raczej to nie jest. Najgorsze jest to że udało mi się za pierwszym raze wgrać ten program testowy i wszsytko działało a jak już chciałem wgrać coś innego za pare dni to lipa.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 16 lis 2008, 10:44
A jesteście pewni samej płytki drukowanej?? Pytam o montaż- jeśli komuś nie ruszyła płytka ani razu to może jest to wina sprzętu. Ja przy montażu zwarłem jeden kondensator (gdzieś w obwodzie programatora) na całe szczęście znalazłem je przed podłączeniem płytki do LPT
mlody_elfan
Post autor: mlody_elfan » 16 lis 2008, 11:37
gwozdex pisze:A jesteście pewni samej płytki drukowanej?? Pytam o montaż- jeśli komuś nie ruszyła płytka ani razu to może jest to wina sprzętu. Ja przy montażu zwarłem jeden kondensator (gdzieś w obwodzie programatora) na całe szczęście znalazłem je przed podłączeniem płytki do LPT
Mam układ montowany samodzielnie, ale jako kit z AVT. Sprawdzałem dwa razy. Dałem rezystory 300omów i 100omów, zamiast 330 i 150. Oczywiście nic nie pomogło.
Z ciekawości zapytam tylko jakie masz ustawienia w BIOSIE odnośnie ustawień kabla LPT?? Czy ECP, czy EPP? Jaki IRQ itp.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 16 lis 2008, 18:06
mlody_elfan pisze:Z ciekawości zapytam tylko jakie masz ustawienia w BIOSIE odnośnie ustawień kabla LPT?? Czy ECP,
EPP
arisen
Post autor: arisen » 08 lip 2009, 20:27
witam,
mam ten sam problem z błędem
ERROR:iMPACT:1390 (też na karcie PCMCIA-LPT)
możesz wyłączyć opcje Autochecksum (Edit/Preferences) ale to chyba w pełni nie rozwiązuje problemu.
