433Mhz
pawcios123
433Mhz
Jak zrobic układ z kupnym nadajnikiem( modułem radiowym 433Mhz) który pozwoli na wydanie sześciu rozkazów i jaki układ zastosować w odbiorniku? Chodzi mi o 2 schematy: odbiornik i nadajnik i aby to było bez mikroprocesora
Najprościej będzie za pomocą modulacji amplitudy (AM), przy wykorzystaniu kilku (odpowiednio do liczby kanałów) częstotliwości modulujących, np. 500Hz, 1kHz, 2kHz, 3kHz,...itd., załączanych odpowiednimi przyciskami.
W odbiorniku, po detektorze należy zastosować odpowiednie na każdą częstotliwość filtry rezonansowe LC (cewka, kondensator), za którymi będzie wzmacniacz i przekażnik włączający urządzenie wykonawcze.
Takie zestawy były wykorzystywane w "przeszłości", a nawet były w sprzedaży.
Wadą tego rozwiązania jest konieczność stosowania cewek o dużej liczbie zwoi (np 1000÷2000 zwoi), a więc i duże wymiary. Takie filtry LC małej częstotliwości mają dosyć dobrą selektywność, i w tym przypadku dobrze spełniają swoją rolę.
W odbiorniku wygodnie byłoby zastosować dekodery częstotliwości na nieśmiertelnych kostkach 567 (lm567 lub ne 567 i tym podobne). Jedna kosta rozpoznawałaby jedną częstotliwośc wiec tyle tych tanim elementów musiałbyś uzyć ile częstotliwości chciałbyś rozpoznawać (plus"osprzęt" czyli opory i pojemności określające na jaką częstotliwość reagowałby dany blok układu).
[ Dodano: 2008-08-16, 11:37 ]
Jesli posiadasz ten numer https://elportal.pl/index.php?module=Co ... =&ceid=368 to poczytaj artykuł o zdalnym regulatorze głośności. Mogłbyś go zmodyfikowac dodając dekodery jeszcze paru częstotliwości i wykorzystując moduły radiowe a nie podczerwien i miałbyś jak znalazł.
pawcios123
Marian B pisze:Najprościej będzie za pomocą modulacji amplitudy (AM), przy wykorzystaniu kilku (odpowiednio do liczby kanałów) częstotliwości modulujących, np. 500Hz, 1kHz, 2kHz, 3kHz,...itd., załączanych odpowiednimi przyciskami.
jesli chodzi o nadajnik to rozumiem ale jesli mozesz to daj schemat odbiornika
wybrane częstotliwosci 500hz, 1khz, 2khz, 3khz, 4khz, 5khz
