mam uszkodzony rezonator w kicie adsp 2181. Rezonator ma 16,670MHz i nie mogę znaleźć takiego. Czy na innym rezonatorze będzie działało? Mam wybrać najbliższą mniejszą czy większą wartość??
Dzięki
Rezonator w kicie Analoga
EZ-KIT lite 2181
jej, stare dobre czasy...
wartość 16.67MHz jest o tyle krytyczna dla tego zestawu, że ona zapewnia 30ns
cykl maszynowy procesora, do tych timingow dostosowana jest implementacja
transmisji szeregowej - a bez tego softu do pamięci nie wgrasz.
Spróbuj, czy program na PC zagada Ci z ez-kitem jak dasz kwarc 16MHz. Te są łatwo
dostępne, a ewentualny błąd w szybkości transmisji powinien być do zaakceptowania
przez loader, tak myślę.
W skrajnie przykrym wypadku - możesz zrobić zewnętrzny generator na kwarcu 16MHz
(dwie zlinearyzowane bramki, lub jakoś tak) i spróbować nieco go odstroić, w pewnych
granicach taka sztuczka często się udaje.
