Przetwornik kodu binarnego na dziesiątkowy
olo16
Post autor: olo16 » 04 lut 2008, 20:52
lutownik pisze:A czy w tedy nie można było by użyć portu usb?
Nie da rady, potrzebny jest sterownik, a samemu go nie napiszesz.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 05 lut 2008, 11:28
pewnie ze mozna, ale to trudne
Lepiej wykorzystaj lacze rs232 albo usb+przejsciowka USB->COM
i nie pisz w vb, zacznij w delphi albo javie
lutownik
Post autor: lutownik » 05 lut 2008, 16:10
A ma ktoś może jakieś namiary na darmowe środowiska i poradniki Delphi albo Java. Z tego co słyszałem VB jest prosty dlatego go zainstalowałem. Zastosował bym raczej przejściówkę USB->COM bo będzie to działało także na laptopach. Czy przy przejściówkach nalezy przerabiać program na inne wyjście?
tasza
Post autor: tasza » 05 lut 2008, 16:54
lutownik pisze:A ma ktoś może jakieś namiary na darmowe środowiska i poradniki Delphi albo Java.
To może nieco o Javie...taki starter-kit:
Java 6 update 4 SDK (plik jdk-6u4-windows-i586-p.exe) z http://www.sun.com
NetBeans - środowisko programistyczne z http://www.netbeans.org
(można też Eclipse jak ktoś lubi)
'1-Wire drivers' oraz '1-Wire API for Java' z http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/software/
co oprócz wsparcia dla 1-Wire zawiera biblioteki do komunikacji szeregowej via RS232
Alternatywa to: javacomm20-win32.zip Java Comm API ale to trzeba sobie wygooglować
lutownik pisze:Czy przy przejściówkach nalezy przerabiać program na inne wyjście
To jest tak, że przejściówka USB-COM widziana jest przez oprogramowanie jako
"zwykły" port szeregowy, na pewno będą obsługiwane sygnały TxD / RxD, czy reszta
to znaczy DTR, RTS, CTS...to zależy, w przypadku przelotki na kostce FT232BM raczej tak.
Jeżeli program korzysta z dodatkowych względem TxD,RxD sygnałów - trzeba powyższe
mieć na uwadze...
ps.
Fajny materiał o FT232BM jest tu: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=126
lutownik
Post autor: lutownik » 05 lut 2008, 17:22
Jeżeli da się to zrobić na dwóch sygnałach (reset i liczba impulsów na drugim) to można faktycznie śmiało dawać przelotkę. A co do tych programów to o jawie rozumiem ale tej reszty nie za bardzo. Jeżeli istnieje jakieś "drzewko" albo coś w tym rodzaju opisywane środowiska programistyczne to poprosiłbym o przedstawienie tego na forum, bo się trochę poplątałem z tym.
To jak na razie reasumując to tak:
-Robimy to na liczniku impulsów przedstawiającym wynik na wyświetlaczu 7-segm.
-Wykorzystujemy przelotkę USB->COM
-I nie piszemy programu w Visual Basicu.
A na jakies poradniki w języku polskim na javę można prośić?
[ Dodano: 2008-02-05, 20:26 ]
A z tą javą to gdzie jest plik exe?
ściągnąłem co mi radzono zainstalowałem a tu nima pliku rozruchowego.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 05 lut 2008, 23:47
lutownik pisze:A z tą javą to gdzie jest plik exe?
java ma odmienną filozofie od vb albo delphi gdzie po kompilacji otrzymujesz plik exe, w javie otrzymujesz pliki .class, ktore uruchamiasz za pomoca polecenia "java" w konsoli systemu, albo po spakowaniu programu do pliku .jar z odpowiednim plikiem manifestu przez podwojne klikniecie
na wstep najlepiej poczytaj sobie jakis kurs w necie na temat javy
sciagnij sobie NetBeansa, ktory jest srodowiskiem RAD podobnym do vb albo delphi i poeksperymentuj, w internecie jest wiele kursow, nawet w postaci filmow pokazujacych co trzeba zrobic w netbeans aby uzyskac zadany efekt
do sterowania portem COM jest tez biblioteka rxtx (rxtx.org), ktora latwiej zainstalowac moim zdaniem niz javacom
lutownik
Post autor: lutownik » 06 lut 2008, 18:14
A można by tak jakoś prościejszym językiem wytłumaczyć bo ni kumam jakoś?
A o którą wersję NetBeansa chodzi?
