bubek.one
Post
autor: bubek.one » 25 lip 2007, 21:01
dzieki za linka, i ogolnie za pomoc, jutro sprobuje to polutowac i napisze jak efekt, a odnosnie tych diod, kupie najprawdopodobniej niebieskie lub biale, wystarcz do nich rezystory 0,25 w ??
kris74
Post
autor: kris74 » 25 lip 2007, 21:35
Osobiście do białych jak i niebieskich przyjmuję wartość prądu 5mA przy 3V. Ty z zasilacza po wyprostowaniu będziesz miał około 8V napięcia stałego, a więc przy szeregowym połączeniu dwóch diod prąd będzie wtedy 10 mA przy napięciu 8V opornik jaki będzie ci potrzebny to 200 om.
GAVRON masz rację, ledy odwrotnie.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2007, 21:45 przez
kris74, łącznie zmieniany 1 raz.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 25 lip 2007, 21:35
A z moich wyliczeń- pobieżnych- wynika, że pojemność tego kondensatora musi wynosić co najmniej 1000uF. Należy pamiętać, że jest to prostownik jednopołówkowy i jego wydajność jest 2 razy mniejsza niż prostownika w układzie Graetza!
kris74
Post
autor: kris74 » 25 lip 2007, 21:47
gwozdex jesteś pewny? bo wydajność jest ta sama za wyjątkiem poziomu tętnień.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 25 lip 2007, 22:20
obliczyłem to z prostego wzoru:
C(uF)= 20000*0,05*1
20000- kondensator jest ładowany co 20 ms- w szczytach napiecia
0.05- złożyłem po 10 mA na gałąź diód co daje 50 mA (taka wydajność musi miec zas.)
1- napięcie tętnień (tez takie załozyłem).
Wychodzi jak w mordkę 1000uF
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 7:29
dziekuje wszystkim za pomoc, czyli ostateczny schemat powinien wygladac tak??:
pozdrawiam
- 04.jpg (8.2 KiB) Przejrzano 7310 razy
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 26 lip 2007, 11:40
Powino działać! Zmontuj układ i ewenualnie dokonaj korekt! Pozdrawiam.
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 17:09
niestety niepowodzenie, polutowalem uklad, podlaczylem do transformatora, zalaczylem... i wywalilo bezpiecznik (na uzwojeniu wtornym, tym z ktorego pobrane wczesniej bylo napiecie dla zarowek) i chyba ugotowalo kondensator bo jakis inny sie zrobil :>, chyba wszystko dobrze polutowalem bo jak teraz podpinam 12v z osobnego zasilacza to ledy ladnie swieca, nie wiem co moze byc tego przyczyna ze padl bezpiecznik i kondensator
ponizej zalaczam schemat trafa z tego radyjka, napiecie bralem z punktow 3 i 4'
GAVRON
Post
autor: GAVRON » 26 lip 2007, 17:17
Powiedz mi, a jak wlutowałeś ten kondensator, czy zwróciłeś uwagę na jego biegunowość ?
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 17:26
tak wlutowalem go minusem do "masy", czyli do miejsca polaczonego z katodami diod
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 26 lip 2007, 18:31
A jakie masz napięcie wyjściowe (tzn. napięcie wtórne)?
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 18:34
mierzone przed chwilka 7,2....7,4 v, zastanawia mnie dlaczego wywalilo bezpiecznik, a byl on na 1,6 A.
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 26 lip 2007, 18:47
wyrwało bezpiecznik bo nie pomyśleliśmy o niczym co by ograniczyło impuls przy włączeniu zasilania. Zastosowany musi być bezpiecznik zwłoczny. powinno się dać w szereg z diodą jakiś rezystor (może 220R wystarczy- wtedy bezpiecznik moze być zwykły).
bubek.one
Post
autor: bubek.one » 26 lip 2007, 18:54
pogzebalem w swoich rupieciach i znalazlem kilka kondensatorow 1000u/16v, 470u/16v, i troche roznych rezystorkow o duzej mocy, moze by z tego taki uklad zrobic?? na wstepie dac 470u a pozniej za dioda dac 2 x 1000u ?? jest sens robienia czegos takiego ?
- 05.jpg (8.85 KiB) Przejrzano 7293 razy
gwozdex
Post
autor: gwozdex » 26 lip 2007, 19:02
Tak nie!!!! Dioda musi byc przed kondensatorem bo inaczej on nie bedzie sie miał jak rozładować i znów go "rozdyma". Dioda, rezystor i kondensator- w takiej kolejności.
