dzielnik napiecia i pomiart temp.
Gość
Post autor: Gość » 30 lis 2003, 23:22
wszedlem w posiadanie bardzo porządnych czyjników temperatury i sprawa jest taka że aby dokonać pomiaru czujnik sam nie wystarczy trzeba zmontować jakiś układ dopasowujący aby wynik odczytać np z miernika
wiem tyle:
czujnik przy 0st. ma opór 500ohm
około 100 (czajnik sam sprawdzałem) 688ohm
wychodzi na to że opór przyrasta jakieś 1,88 ohma na 1 st.
doszedłem do wniosku że będe mierzył opór bo montowanie mostków whatsona mija sie z celem gdyż nie jestem w satanie domowym sposobem zapewnić stabilnego zasilania.
Wiec wybór padł na dzielnik napiecia, by dobrać go w ten sposób by rezystancja całego układu przyrastała dokładnie 1ohm na jeden stopień i wtedy bez zbędnych obliczeń wynik będę miał z multimetra.
jeżeli ktoś ma lepszy pomysł chętnie posłucham jeżeli nie to prosze o pomoc w dobraniu rezystorów dzielnika
jamesoki
Post autor: jamesoki » 30 lis 2003, 23:40
koncepcja jest taka prosze o sugestie
______
_ | Rt- czujnik temperatury
| | | R1, R2 jak narazie niewiadome
| |R1 |
|_| |
_________| /O\
_ _ \m/
| |Rt | |R2 |
|_| |_| |
|________|_____|
Gość
Post autor: Gość » 30 lis 2003, 23:42
prubowałem coś naszkicować ale wszystko sie rozwaliło
Post autor: Wojtek » 01 gru 2003, 11:53
Anonymous pisze:prubowałem coś naszkicować ale wszystko sie rozwaliło
Zarejestruj się, narysuj rysunek i przyślij do mnie na to go umieszczę.
Jak jest z liniowością tego czujnika bo wyliczyłeś że przyrasta o 1,88 ohm na stopień ale zrobiłeś pomiar na krańcach jakiegoś zakresu a to wcale nie znaczy że czujnik jest liniowy. Jeśli by był liniowy to można go zasilać z źródła prądowego o dobranej wartości i mierzyć napięcie lub połaczyć jako zewnętrzny opornik do kostki 555 i mierzyć szerokość impulsu, a następnie jakoś to wyswietlać, można również napędzając to ze źródełka prądowego podawać na wejście komparatora analogowego z np. AT90S2313 na drugie wejście podawać napięcie piły uzyskane przy pomocy źródła prądowego i kondensatora i w ten sposób przy pomocy programu napisanego np. w bascom zrobić sobie miernik temperatury. Pomysłów może być wiele lepszych i gorszych :) Nie oczekuj tylko ode mnie realizacji tych sugestii czy więcej szczegółów , bo nie mam teraz czasu :D Mam nadzieję że temat się rozwinie i inni koledzy dalej pomogą.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2005, 17:52 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
jamesoki
Post autor: jamesoki » 01 gru 2003, 12:29
czujniki mają charakterystykę liniową w zakresie -40 - 180. Pochodzą od podzielników ciepła. Nanosząc na wykres temperatury (takie których moge być pewiem 36-temp ciała, 100 gotująca woda itd) punkty pokrywają sie bardzo ładnie jedną prostą.
Post autor: Wojtek » 01 gru 2003, 12:37
jamesoki pisze:czujniki mają charakterystykę liniową w zakresie -40 - 180. ...
No to masz sprawę bardzo uproszczoną bo nie musisz bawić sie w linearyzację charakterystyki. Przyślij ten twój rysunek to go umiesczę w twoim poście.
Gość
Post autor: Gość » 01 gru 2003, 13:07
Przyjąłem taką zasadę jak na rys.
Dzielnik jako taki powinien pracować odwrotnie (zamiana Rt z omomierzem) ale w takim układzie (symulowałem coś takiego w programie workbench) wraz ze wzrostem oporu czujnika czyli ze wzrostem temperatury maleje impedancja dzielnika. wiec zamieniłem miernik z czujnikiem miejscami. Problem mam z dobraniem wartości R1 i R2 bu opór przyrastał dokładnie ohm/st.
Post autor: Wojtek » 01 gru 2003, 15:59
Anonymous pisze: Dzielnik jako taki powinien pracować odwrotnie (zamiana Rt z omomierzem) ale w takim układzie (symulowałem coś takiego w programie workbench) wraz ze wzrostem oporu czujnika czyli ze wzrostem temperatury maleje impedancja dzielnika. wiec zamieniłem miernik z czujnikiem miejscami. Problem mam z dobraniem wartości R1 i R2 bu opór przyrastał dokładnie ohm/st.
Nie wiem jak doszedłeś do takiego wniosku ale w obu przypadkach włączenia termistora rezystancja wypadkowa mierzona omomierzem musi również rosnąć przy wzroście temperatury jeśli wówczas rosnie rezystancja termistora, chyba że jest odwrotnie czyli rezystancja termistora maleje przy wzroscie temperatury, to wówczas rezystancja wypadkowa również będzie malała (ale również w obu przypadkach włączenia termistora).
