Wytwarzanie neonów
Przemek133
Wytwarzanie neonów
Post autor: Przemek133 » 25 sty 2007, 17:03
Chciałbym się dowiedzieć jakie ciśnienie jest potrzebne aby taki neon działał i skąd wiedzieć jakim prądem zasilać.
Z góry dziękuję !
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 25 sty 2007, 17:39
Hmm wątpie, czy uda Ci się wykonać neon w domu, ale jeśli już, to zasilać można z generatora WN na bazie trafa WN z TV :)
Przemek133
Post autor: Przemek133 » 25 sty 2007, 21:46
tyle to wiem . Ale chodzi mi bardziej konkretnie (minimalny prąd maksymalny itp.) :???:
[ Dodano: 2007-01-25, 21:49 ]
i takie minimalne ciśnienie
Alek
Post autor: Alek » 26 sty 2007, 8:35
Ciśnienie gazu w neonach jest rzędu kilku...kilkunastu Tr i zależy od długości rury.
Neony czerwonopomarańczowe (bez luminoforu) są napełnione mieszaniną 75% Ne i 25% Ar, zaś neony innych kolorów (i niebieski bez luminoforu) jest napelniony argonem z parami rtęci.
Jeśli chodzi o prądy to zalezy od średnicy rury. Jesli będzie zbyt mały to świecenie będzie mało intensywne, gdy zas za duży to neo nie pożyje zbyt długo.
Przykładane napięcia są rzędu 1-10kV, zaleznie od długości rury.
Przemek133
Post autor: Przemek133 » 26 sty 2007, 13:28
A jakie ciśnienie może wytrzymać taka szklana rurka?
[ Dodano: 2007-01-26, 15:31 ]
I mam mały problem w wtapianiu elektrod. Szkło jest czerwone, Ja próbuję wtopić ,a zamiast tego wyciska się dołek . prosiłbym o jakieś wskazówki :roll:
Alek
Post autor: Alek » 26 sty 2007, 18:05
Słowami powiedzieć się nie da. Po pierwsze łączone rurki muszą być dobrze nagrzane- mieciutkie szkło, ale trzeba też umieć podmuchiwać. (rozumeim, że wtapiasz ghotowe elektrody od neonów). Chyba, że chodzi o wtapianie drutów w szkło?
Pytania o to, jakie ciśnienie wytrzyma rurka nie rozumiem.
Przemek133
Post autor: Przemek133 » 26 sty 2007, 18:48
z jakiego metalu mają być elektrody?
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 26 sty 2007, 18:59
Hmm tak myślę, że najlepiej byłoby wykorzystać niesprawne lampy elektronowe do zrobienia elektrod, wtedy wystarczy dotopić szkło do szkła i po robocie.
Przemek133
Post autor: Przemek133 » 26 sty 2007, 19:12
mam takie druciki od siatek lampy PCL86
Alek
Post autor: Alek » 26 sty 2007, 20:52
Zależy jaki gatunek szkła masz. Przypuszczam, że sodowe. W to szkło można wtapiać druty platynowe i miedziopłaszczowe. We wspomnianej lampie ECL86 taki drut znajduje się w cokole (przejście w szkle miedzy atmosferą a próżnią). Szkło baniej lamp jest jednak szkłem ołowiowym, które nie łączy się bardzo chętnie ze szkłem sodowym (choć połączenie takie przy pewnej wprawie szklarskiej jest możliwe. Chcąc je wykorzystać należałoby druty te oddzielić starannie od szkła, lekko utlenić w płomieniu palnika i dopiero wtapać w szkło sodowe.
Sądzę jednak, że opacznie rozumiesz czynność wtapiania :cry:
Post autor: c4r0 » 26 sty 2007, 20:59
Alek pisze:Szkło baniej lamp jest jednak szkłem ołowiowym [...]
Czy to jest takie szkło, z jakiego zrobione są szyby ołowiowe do pracowni RTG?
Alek
Post autor: Alek » 26 sty 2007, 21:32
Tego niestety nie wiem. Szkło lampowe ołowiowe może zbyt ubowie w tlenek ołowiowy. Spróbuję jednak znaleŸć skład procentowy.
przemek.pluto
Post autor: przemek.pluto » 29 sty 2007, 16:34
Za szkło ołowiowe uważa się takie szkło, które zawiera ponad 18% tlenku ołowiu. Jego zawartość może sięgać nawet 80%.
Alek
Post autor: Alek » 05 lut 2007, 0:22
Do wytwarzania wszelkich lamp przydatna jest pompa dyfuzyjna, która przy współpracy z pompą obrotową dać może próżnię nawet 10^-7 Tr bez wymrażarki.
Pompę dyfuzyjną można zrobić właśnym sumptem ze szkła, jak to przedstawiam w załaczonym linku. Co prawda pompa ta nie zapewnia bardzo dobrej próżni (zapewne rzędu 10^-4 Tr) gdyż jest jednostopniowa, bez eżektora. Z tego względu wymagana próżnia wstepna jest rzędu 10^-2 Tr. Mimo to konstrukcja ta jest tak prosta, że warta zaprezentowania.
http://tubedevices.com/alek/pwl/pompa_dyf/pompa_dyf.htm
