prostownik
dialer
prostownik
Post autor: dialer » 17 gru 2006, 20:30
Mam pytanie. Dlaczego w prostowniku jedno- czy tez dwu-polowkowym z wlaczonym kondensatorem rownolegle wspolczynnik tetnien jest mniejszy od jednosci?, tzn. wartosc napiecia skutecznego jest wieksza od wartosci napiecia maksymalnego.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 17 gru 2006, 22:16
Hmmm, coś tu jest pogmatwane w tym pytaniu, ale postaram się wyjaśnić, co nieco.
Po pierwsze prostownik 1 i 2 połówkowy (na razie bez kondensatora) prostując przemienne napięcie sieciowe (sinusiodalne) o pewnej wartości skutecznej napięcia Us daje nam na swoim wyjściu napięcie tętniące jedno biegunowe (prąd płynie w jednym kierunku) o wartości średniej odpowiednio dla pierwszego i drugiego
Ud1f=0,45*Us – tętnienia większe od tego następnego
Ud2f=0,9*Us – tętnienia mniejsze od tego pierwszego
Lecz nie jest to jeszcze napięcie idealnie gładkie, napięcie szczytowe w obu przypadkach po pominięciu spadku napięcia na zaworach wyniesie tyle, co wartość maksymalna napięcia sieciowego, czyli:
Udmax=1,41*Us
Napięcie nie tętnice można uzyskać po włączeniu równolegle do wyjścia prostownika kondensatora o dużej pojemności. Nie wchodząc w zbytnie szczegółu kondensator przeciwstawia się zmianą napięcia w obwodzie elektrycznym.
W pierwszej fazie pracy układu, gdy pojawia się napięcie sieci kondensator ładuje się do wartości szczytowej panującej na nim, czyli do Udmax gromadząc energię w polu elektrycznym. Podczas gdy napięcie sieci zanika kondensator oddaje zgromadzoną energię do obciążenia prostownika powodując stopniowe malenie napięcia Ud.
Intuicyjnie można stwierdzić (po zdefiniowaniu co to są tętnienia) tak:
- im wyższe obciążenie układu tym szybciej znika energia zgromadzona z kondensatora (wniosek większe tętnienia),
- im dłuższy okres czasu musi czekać kondensator na ponowne ładowanie tym tętnienia większe,
- im pojemność kondensatora mniejsza, tym mniejsza energia zgromadzona i mniej możemy się przeciwstawić zmianom napięcia sieciowego (tętnienia większe).
Teraz jeszcze, o jakie tętnienia chodzi? Chodzi głownie o tętnienia względne (bo bezwzględne wcale nie są takie mniejsze jak by się wydawało), czyli matematycznie ujmując sprawę stosunek międzyszczytowego napięcia wyjściowego do tzw. składowej stałej, czyli wartości średniej tegoż samego napięcia.
Napięcia międzyszczytowe w układzie zmierzysz oscyloskopem, napięcie średnie występujące na wyjściu układu prostowniczego woltomierzem prądu stałego.
W zrozumieniu tego, co napisałem bardzo przydają się przebiegi czasowe napięć i prądów w układach na tle napięcia sieci, pomoże ci w tym literatura z podstaw elektrotechniki/elektroniki, przeszukaj elportal.
PS.
dialer pisze:tzn. wartosc napiecia skutecznego jest wieksza od wartosci napiecia maksymalnego
Wcale tak nie jest.
dialer
Post autor: dialer » 19 gru 2006, 15:28
No tak ale ja mierze napiecie skuteczne i otrzymuje Uo=12,8V i napiecie maksymalne z oscyloskopu Um=11V (dla prostownika jednopolowkowego z kondensatorem). Wspolczynnik tetnien jest rowny g=Um/Uo=0,859. I moje pytanie jest dlaczego napiecie max. jest mniejsze od skutecznego?, bo przeciez Um=Uo×√2.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 21 gru 2006, 0:14
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, do takich badań używamy układu pomiarowego z włączonym oscyloskopem i woltomierzem do wyjścia mostka.
Woltomierzem wyznaczamy wyjściowe napięcie stałe czyli średnie, nie skuteczne i to wstawiamy do wzoru na tętnienia, a nie napięcie sieci.
Na oscyloskopie obserwujemy przebieg czasowy napięcia wyjściowego prostownika, ale najczęściej bez składowej stałej.
Do wzoru na tętnienia podstawiamy maksymalną wartość napięcia międzyszczytowego, wyznaczanego jak na rysunku w poniższym linku.
I przy dobrym odfiltrowaniu napięcie między szczytowe zawsze będzie o wiele, wiele mniejsze niż napięcie średnie ? zaobserwuj przebiegi.
Co do mojego poprzedniego postu, pisałem, że przy idealnych diodach (zaworach). Przy napięciach rzędu pojedyńczych woltów i dziesiątek, nie można zbagatelizować spadku napięcia na diodach prostowniczych, ale o tym możesz poczytać w na: http://www.edw.com.pl/ea/zasilacze.html
PS.
dialer pisze: Um=Uo×?2.
Pomyliłeś trochę miejsca w których stosujesz ten pierwastek.
Ten pierwiastek odnosi się to wartości maksymalnej napięcia sieci, a nie prostowanego napięcia wyjścowego.
dialer pisze: g=Um/Uo=0,859
Tu raczej powinno być g?Um/Uwy
