Jak zrobic elektromagnes, ktory bedzie dzialal
Arek:)
Wiem, że to lamerskie pytanie, ale mam na jutro prace (zrobic elektromagnes). Robilem juz, dzialal, ale chodzi mi o taki, który będzie przystosowany na MAXA i będzie jak najbardziej, najlepiej działał i przyciągał. Mam drut izoliwany, miedziany o grubosci ok. 1mm... Nie wiem na co to nawinąć (śróba czy cos). Może jakiś wzór na to, ile mam metrów tego drutu użyć? Proszę, od Was zależy moja ocena na półrocze. Sorki, z elektroniki jestem kiepski, mam 14 lat... Może jakiś rysunek? Do ile volt mam to podłączyć? PROSZĘ WAS BARDZO O SZCZEGÓŁOWĄ ODPOWIEDŹ!
Wykonywałem kiedyś projekt publikowany w EdW "Maglev - lewitacja magnetyczna", myślę że znalazłbyś w tym artykule kilka cennych wskazówek. Najlepsze parametry jeśli chodzi o siłę przyciągania daje zastosowanie krótkiego rdzenia, najlepiej ze stali lub ferrytu (np. śruba z półokrągłym łbem). Należy wykonać cewkę "grubą i krótką". Kilogram drutu nawojowego (o średnicy 1mm) daje naprawdę dobre efekty.
Arnold_S.
Nie ma to jak walnąć temat "na jutro"...dlatego przez rok nikt go nie ruszył.
W dodatku w ogóle nie jest sprecyzowany.
Różne są elektromagnesy...
Przed rozpoczęciem projektowania należy znać napięcie zasilania i wymaganą siłę elektromagnesu. Wiele zależy od trybu pracy(praca ciągła, dorywcza - wiąże się to z nagrzewaniem).
Zobaczcie(mogą być tam błędy, ale ogólnie sposób projektowania elektromagnesu pokazano):
http://piciup.republika.pl/mnu/elektromagnes.rar
http://piciup.republika.pl/mnu/chwytak.rar
http://piciup.republika.pl/mnu/mnu4.rar
http://sprawozdania.w.interia.pl/mnu/mnu5.rar
http://sprawozdania.w.interia.pl/mnu/mnu3.rar
http://sprawozdania.w.interia.pl/mnu/mnu1.rar
http://sprawozdania.w.interia.pl/mnu/mnu2.rar
P.S.
Jeszcze jeden "szczegół". Młodzież szkolna miewa czasem dziwne pomysły w stylu "magnesu odpychającego metal"(ktoś mnie kiedyś pytał o coś takiego!
) - nie ma takiej możliwości. Elektromagnes przyciąga materiały magnetyczne i nic więcej nie robi.
P.S.
Kapitan_Rzbik
Właściwie to jest taka możliwośc ale metal musi byc namagnesowany, czyli musi byc magnesem stałym.Arnold_S. pisze:P.S.
Jeszcze jeden "szczegół". Młodzież szkolna miewa czasem dziwne pomysły w stylu "magnesu odpychającego metal"(ktoś mnie kiedyś pytał o coś takiego! Laughing ) - nie ma takiej możliwości. Elektromagnes przyciąga materiały magnetyczne i nic więcej nie robi.
Kapitan_Rzbik
Te materialy to diamagnetyki. Ale wtedy pole magnetyczne generowane przez elektromagnes musialoby miec bardzo duza wartosc. Widzialem gdzies filmik z truskawka, ktora lewitowala. Bo truskawka to diamagnetyk.Albo jeśli metal nie jest ferromagnetykiem i porusza się względem magnesu. Ale wiadomo że nie o to chodziło ...
1. chodziło mi o metal (przewodnik) a nie truskawkę...Kapitan_Rzbik pisze:Te materialy to diamagnetyki. Ale wtedy pole magnetyczne generowane przez elektromagnes musialoby miec bardzo duza wartosc. Widzialem gdzies filmik z truskawka, ktora lewitowala. Bo truskawka to diamagnetyk.Albo jeśli metal nie jest ferromagnetykiem i porusza się względem magnesu. Ale wiadomo że nie o to chodziło ...
2. pole nie musi mieć dużej wartości, bo nie musi mocno odpychać.
Z resztą to tylko przykład ...
Kapitan_Rzbik
- Aro
nie znam wzorów na elekromagnes, ale ogólnie to trzeba miec rdzeń, najlepiej metalowy(oczywiście taki który można namagnesowac), drut o średnicy ok 0.6mm i nawinąc ze 300 zw. Wtedy można puścic prąd ok 2-3A. Teraz trzeba dobrac liczbe zwojów do rdzenia. tak aby się nasycił i żeby nie było niepotrzebnych strat. Można dowijac po kilkanaście zwoji i sprawdzac czy przyciąga mocniej, dobrze jest też próbowac przy różnych prądach. Jeśli kogoś nie interesują straty mocy to wystarczy nawinąc tak jak w dwóch pierwszych zdaniach.
