JAK przerobić kit AVT-127 ???
Zenerek
Post autor: Zenerek » 28 paź 2006, 12:19
Witajcie :!:
Posiadam kit AVT-127. Działa w ten sposób, że przekaźnik jest włączony tak długo, aż zostanie osiągnięta jakaś temperatura, po czym się wyłącza. Ja natomiast potrzebuję układu, który działałby odwrotnie, to znaczy, że przekaźnik byłby wyłączony, a po osiągnięciu na czujniku zadanej temperatury włączałby się. Jest mi to potrzebne do sterowania pompy do wody w centralnym ogrzewaniu :!:
Proszę wszystkich o pomoc, czy da się ten kit łatwo przerobić :?:
Post autor: ZbeeGin » 28 paź 2006, 14:55
Zamień przekaźnik na taki, który będzie miał normalnie styki zwarte (NC), lub zastosuj taki który ma zestyk przełączany i wykorzystaj parę wyprowadzeń COM+NC.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 28 paź 2006, 21:24
Ten przekaźnik również posiada styki NC, ale problem w tym, że nie chcę, żeby po wyłączeniu pompy do wody przez cewkę przekaźnika płyną prąd. Po co ma zżerać prąd np. przez całą noc. Po dłuższej pracy ta cewka znacznie się nagrzewa. :neutral:
Może jakieś inne pomysły. Może między T2 a przekażnik wstawić negator :?:
marcing
Post autor: marcing » 05 lis 2006, 11:51
Zenerek pisze:Może między T2 a przekażnik wstawić negator
A może to być tranzystor w roli negatora?
Trochę własnego "pomyślunku" oraz działania, sprawdzania, kombinowania - i problem rozwiązany...
Golab
Post autor: Golab » 05 lis 2006, 12:50
Sprawę powinna załatwić zamiana ze sobą wejść wzmacniacza błędu (wyprowadzenia 4 i 5 ukadu 7(5)23 ).
Konieczna jest wtedy jeszcze modyfikacja obwodu histerezy czyli zamiana ze sobą "dolnych" wyprowadzeń rezystorów R3 i R7 (R3 do masy R7 do punktu E)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 1:22 przez Golab, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 05 lis 2006, 22:16
Trudno kombinować na gotowej płytce, zresztą nie jestem doświadczonym elektronikiem.
A jak zbudować negator na tranzystorach :?:
Tak wogóle dzięki wam, że ruszyliście ten temat. :smile: :smile: :smile:
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 09 lis 2006, 14:52
Jak masz przekaźnik to zwykle są dwa styki, podłączasz na ten drugi i pracuje w drugą strone :D
Aro
Post autor: Aro » 09 lis 2006, 20:43
negator na tranzystorze? na niewielkie prądy prosze bardzo:
Zenerek
Post autor: Zenerek » 09 lis 2006, 21:41
Tranzystor :!: przeczytaj uważnie cały temat zanim coś napiszesz:!:
Aro proszę cię zapodaj mi ten schemat do negatora :!:
Mam jeszcze pytanie czy pomysł Golaba jest ok, bo byłby to najprostrzy sposób.
Dzięki :!:
Aro
Post autor: Aro » 10 lis 2006, 19:17
Sorki za brak schematu , ale net mi sie wczoraj popsuł :mad: i nie skonczyło wysyłac.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 11 lis 2006, 11:08
Dzięki wielkie :!:
Przy odrobinie wolnego czasu biorę się do roboty :!: :grin:
marcing
Post autor: marcing » 11 lis 2006, 12:51
Taka drobna uwaga:
Przekaźnik podłącz zamiast rezystora 1k na schemacie - nie zapomnij tylko o diodzie równolegle do cewki (katodą do "+" zasilania)
Golab
Post autor: Golab » 11 lis 2006, 15:29
Taka drobna uwaga:
Przekaźnik podłącz zamiast rezystora 1k na schemacie ..
Wtedy efekt będzie taki jak na początku.
A ma być na odwrót. Aby tak było, trzeba podłączyć dwa takie tranzystory i wtedy w obwodzie kolektora drugiego może pracować przekaźnik. Dodatkowo należy pamiętać, że oryginalny układ zapewnia stabilizowane napięcie zasilania przekaźnika, w tej modyfikacji tego już nie będzie i konieczne będzie ograniczenie napięcia przekaźnika np. szeregowym rezystorem.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 11 lis 2006, 21:34
Ok. Już wypróbowałem sposób Golaba. Zamieniłem nóżki scalaka i DZIAŁA tak jak trzeba. Tylko jeszcze nie wyregulowałem histerezy i przekaźnik troszkę przeskakuje na progu przełączania. Dzięki Golab :!: I dzięki całej reszcie osób :!: :smile:
adiblol
UGH!
Post autor: adiblol » 13 lis 2006, 21:06
No nie! To jest baaardzo proste do realizacji, ale nikt na to nie wpadł!
Jeśli przekaźnik jest podłączony przez emiter tranzystora NPN, to żaden problem, o ile używa się standardu układów cyfrowych (czyli "podwieszanie" przez rezystor do masy). Wystarczy wymienić tranzystor na PNP, podłączając (uwaga):
- w miejscu kolektora NPN emiter PNP
- w miejscu bazy bazę
- w miejscu emitera NPN kolektor PNP
Tłumaczę działanie:
Jeśli potencjał na bazie ("1") jest równy jak potencjał na emiterze ("1") to nie ma przepływu i nie pojawia się prąd na kolektorze (to chyba jasne)
A jeśli potencjał na bazie ("0") jest inny niż potencjał na emiterze ("1") nastąpi przepływ prądu przez bazę co otworzy tranzystor i kolektorem popłynie prąd zasilający RELka.
I w tako oto prosty sposób można zrobić całkiem niezły stabilny negator
