Robie Kolumne Głośnikową!!!
DENON AVR
Post autor: DENON AVR » 20 paź 2006, 13:00
Robie koluminke o wymiarach 20cmX35cmX15cm w kolumnie będą znajdować się: 1 niskotonowy 16cm głośnik oraz 1 tweeter. Obudowa będzie klasyczna posklejana jklejem i pomalowana. Mam pytanie jak połączyć kabelki i jak nazywa się i gdzie mozna kupić to do podłaczenia kabli z tyłu kolumny ( + i -).
Proszę nie używać wyróżnienia bez wyraźnej potrzeby. marcing
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez DENON AVR, łącznie zmieniany 1 raz.
kris74
Post autor: kris74 » 20 paź 2006, 15:07
To styłu kolumny nazywa się terminal i możesz to kupić tutaj : http://www.f-a-s.com.pl/index.php. Jak zrobisz to pochwal się efektem tej pracy :)
MarCynks
Post autor: MarCynks » 20 paź 2006, 15:36
Chodzi Ci, o "to" do podłączenia kolumny do wzmacniacza?
Jeśli tak to przejrzyj ofertę w AVT (http://www.sklep.avt.pl). Mają kilka(naście?) "tego", dość ładnie wyglądające, mówią także że "jest super bajer extra i starca na długie lata".
pozdro~ - MarCynks
DENON AVR
Post autor: DENON AVR » 21 paź 2006, 12:34
a tube bass reflex lepiej umieścić z tyły czy z przodu??
Post autor: ZbeeGin » 21 paź 2006, 18:17
DENON AVR pisze:a tube bass reflex lepiej umieścić z tyły czy z przodu??
Niestety to zależy.
Tuba z tyłu - kolumna musi być dość odsunięta od ściany, aby efekt działania BR był właściwy. Poza tym otwór BR skierowany w róg będzie potęgował bas, co może być dla niektórych drażniące, gdyż może dojść do nadmiernego rezonasu objawiającego się silnym burczeniem.
Tuba z przodu - kolumna może stać bliżej ściany. Jednak otwór BR musi być dobrze wyprofilowany zarówno z przodu jak i na końcu tunelu BR, gdyż w innym przypadku możesz doświadczyć nieprzyjemnego świszczenia powietrza podczas otwarzania niskich czestotliwości.
Moim zdaniem, generalnie lepiej jak będzie z przodu. Możesz także tunel BR umieścić na dole - wylotem w podłogę - ale takie kolumny muszą mieć dość wysokie kolce. No i raczej na dywanie stać nie powinny.
DENON AVR
Post autor: DENON AVR » 21 paź 2006, 20:27
a spotkałem się z kolumnami które wogóle niemaiły tuby i tez dobrze grały
Post autor: ZbeeGin » 21 paź 2006, 21:07
DENON AVR pisze:a spotkałem się z kolumnami które wogóle niemaiły tuby i tez dobrze grały
Powiedziałbym nawet lepiej niż kontstrukcje BR (bas reflex). Są to obodowy typu Compact - zamknięte. Charakteryzują się krótkim i nie podbarwionym basem, ale częstotliwość rezonansowa całego układu nie pozwala cieszyć się najniższymi częstotliwościami. Taka obudowa musi posiadać doskonały głośnik, by efektywnie odtwarzać pasmo poniżej 45-50Hz. Nie ma się co łudzić, że 16cm głośniczek w obudowie typu Compact, zaskoczy nasze uszy pięknym basem...
Jak widzisz ma ona swoje wady i zalety. Tak samo jak obudowa BR, która przy niektórych częstotliwościach bardzo "burczy" i bas staje się powolny, i rozwlekły - którego osobiście nie lubię.
Najlepsze efekty moim zdaniem daje obudowa TL (Trasmission Line - z linią transmisyjną). Dobrze zestrojona linia pozwala cieszyć się pięknem dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, lecz nie przy bardzo niskich poziomach głośności. Niestety konstrukcje takie są bardzo duże, ze względu na długość kanału którą nawet liczy się w metrach... A poza tym kanał taki musi się zwężać w miarę podążania do wylotu kanału - coś na zasadzie odwrotnej tuby wykładniczej.
Niektóre konstrukcje - prawie monstrualnych rozmiarów - potrafią efektywnie(!) przetworzyć częstotliwość ok. 10Hz. A jak pamiętamy zakres percepcji słuchowej rozpoczyna się od 20Hz, ale zakres "słyszalności" ciała ludzkiego jest o wiele większy.
Nie słyszałem niestety, żadnej z takich konstrukcji, bo nikt ze znajomych takiej nie posiadał, ale myślę, że kontrabas grający przez tego typu zestawy jest przepiękny.
