pomozcie uruchomic projekt
sasha_amator
Post autor: sasha_amator » 08 wrz 2006, 16:48
zbudowalem zegar ze stoperem pokazujacy godzine w kodzie BCD na diodach oraz na wyswietlaczach 7 seg.
na poczatek krotko o poszczegolnych blokach ukladu:
pierwsze 6 licznikow (cmos 4518 ) od gory pelni funkcje zegara, 6 dolnych licznikow to stoper. polaczenia tych licznikow sa identyczne jak w jednym ze starszych numerow "EdW" z artykulu "zegar predatora". rowniez stamtad zostal sciagniety schemat generatora 1 Hz na liczniku 4060 oraz przerzutniku. za ustawianie godziny i sterownie stoperem odpowiedzialne sa odpowiednie klucze po lewej stronie. z kolei kluczem J4 ( na dole po srodku ) , ktory adresuje muxy, wybieramy czy ma byc wyswietlany czas ze stopera czy z zegara. dalej juz tylko wyswietlanie na diodach ( aktywne stanem wysokim ) oraz dekodery sterujace wyswietlaczami 7-segmentowymi. na schemacie oporniki ograniczajace prad diody maja wartosc 330 ohm w rzeczywistosci zasosowalem 1k.
co sie dzieje po wlaczeniu?
na stale zapala sie kilka losowych diod, na wyswietlaczach swieca sie losowe segmenty, zaswiecone diody powinny sie zmieniac co seknude, tak samo wyswietlacze , jadnak tak sie nie dzieje. wcisniecie przycisku "res sek" kasuje zapalone diody, ale nie wyswietlacze! identyczna sytuacja z przyciskami "set" dla minut i godzin, stany diod sie zmieniaja a wyswietlacze ani drgna. ponadto przypuszczam iz generator nie podaje sygnalu na liczniki poniewaz sprawdzone miernikiem poziomy napiec na wyjsciach licznikow sie nie zmieniaja.
moje podejrzenia:
jezeli chodzi o generator to nie mam pojecia czemu moze nie dzialac.
przypuszczam, ze problem wyswietlania moze wynikac ze zlego podlaczenia diod
( podlaczenie na WK chyba wymaga pull up-ów ) jak rowniez ze zbyt malej obciazalnosci wyjsc multiplekserow. problem jednak ze nie wiem ile mozna do nich podpiac , ani jak poobliczac te prady.
aha diody LED sa niebieskie a wyswietlacze czerwone.
w zalaczniku schemat tego jak dotad nieudanego projektu.
gdyby ktos mial jakies sugestie to bede wdzieczny.
[ Dodano: 2006-09-09, 10:19 ]
dodam jeszcze ze projekt byl zlozony i testowany w multisimie 8 i dzialal, dlatego mam coraz wieksze zastrzezenia do tego programu myslalem ze jest dobra , a okazuje sie, ze nie do konca. moze znacie jakis wiarygodny symulator obwodow z duza biblioteka i z mozliwoscia projaktowania PCB ?
zegar stoper.rar
(32.29 KiB) Pobrany 459 razy
seg
Post autor: seg » 09 wrz 2006, 19:35
..nie powiem Ci na 100% co jest nie tak, ale robilem kiedyś "coś" na generatorach opartych na 4060 i wbrew mojej opinii , że CMOS'y trudno uszkodzić w warunkach normalnego użytkowania to ta cholera [4060] 2x była padnięta. Jestem przez to znerwicowanym człowiekiem :), bo trochę życia mnie to kosztowało /znalezienie przyczyny/. Zacznij od wymiany.. i ostrożnego traktowania 4060 :)
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php ... ight=#7764
