transformator do wzmacniacza
Paker
Post autor: Paker » 22 lip 2003, 22:52
Chciałem wykonać wzmacniacz według schematu z EP poniżej link
http://www.ep.com.pl/archiwum/pdf/1999/07/59_62.pdf
i nie wiem jaki dobrać transformator. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym wdzięczny i przyokazji mi wytłumaczył jak to zrobić.
Re: transformator do wzmacniacza
Post autor: Wojtek » 23 lip 2003, 18:57
Paker pisze:Chciałem wykonać wzmacniacz według schematu z EP poniżej link
W tekście autor zaznacza że jest to wzmacniacz o mocy 10W, wystarczy wiec z duzym zapasem że wybierzesz transformator o mocy 20W i dwóch uzwojeniach wtórnych o napięciach skutecznych 12V (podawane przy obciązeniu nominalnym), po wyprostowaniu i odfiltorwaniu uzyskasz napięcie 12V*1,41=16,9V, od tego jeszcze odjąc spadek napięcia na diodach mostka ok. 1,5 do 2 V i zasilanie kńcówki będzie +/- 15V to mieści się w granicach dopuszczalnego zasilania TDA2030 (+/- 18V). Może to być np. transformator toroidalny TST 20/004 firmy Indel - http://www.indel.pl/menu.htm
end
Administrator
Post autor: end » 24 lip 2003, 8:56
Moze zaproponuje tańsze trafa bo i tak szkoda kasy ładowac w taki wzmacniaczyk,a w sumie zawsze kupuje w tej firmie trafa toroidalne (na zamówienie) www.toral.pl
Mozna wysyłać e-maile z zapytaniami o konkretne trafo na zamówinie. :idea:
Paker
Post autor: Paker » 01 sie 2003, 2:25
Dzięki za wskazówki
Paker
