LED na ATX
Dracko
LED na ATX
Post autor: Dracko » 22 lip 2006, 18:14
Na elektronice niestety nie znam się zbytnio a chciałbym dowiedzieć się kilku rzeczy dotyczących instalacji świecących na diodach LED. A dokładniej mam komputer, który wydaje mi się nieco nudny chciałem go nieco oświetlić za pomocą ledów i tu jest kłopot. Jak bym nie podłączył diody palą się i niektóre nawet wybuchają. Jest jedna dziwna prawidłowość a mianowicie jak korzystam z napięć 5V część z nich przeżywa ( dostępne jest jeszcze 12 V ale z tym jeszcze nie eksperymentowałem ). Zastanawiam się czy jest jakaś prosta metoda obliczenia odpowiednich parametrów pracy dla poszczególnych kolorów LED. Na elektronice się nie znam a wydawać 70 czy 50 zł na układ który można zrobić za 10 zł wydaje mi się co najmniej śmieszne. Jeżeli ktoś może mi udzielić pomocy będę wdzięczny.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 22 lip 2006, 18:26
odpowiedż jest prosta
musisz dać rezystor ograniczający natężenie prądu płynącego przez tę diodę - większość ledów bez rezystora pracuje do 3V
jeżeli zasilasz diodę z 12V to daj w szereg z nią opornik 1 kΩ
a jak z 5V to 300Ω
swoją drogą przeczytaj http://www.edw.com.pl/ea/poczat.html
i później jakąś książkę o podstawach elektroniki
patrz też tutaj http://www.edw.com.pl/ea/eleopto.html#led - o ledach
[ Dodano: 2006-07-22, 19:55 ]
aha czy w twojej okolicy jest sklep elektroniczny - zapytaj się o migające diody led - to diody z wtopionym miniaturowym układem scalonym zapewniającym miganie
podłączasz je z takim samym rezystorem (opornikiem) co zwykłe diody led
fajny efekt dają a zwłaszcza jak masz diody o różnym kolorze i różnej częstotliwości migania
[ Dodano: 2006-07-22, 20:11 ]
tak obliczysz wartość rezystora
R=(Ucc- Ud)/Id
gdzie Ucc jest napięciem zasilania , Ud to napięcie przewodzenia (wynosi około 2V, to zależy od koloru naszego leda) diody LED dla zakładanego prądu diody Id(który typowo wynosi ok 10 mA, jeżeli dioda nie wieci zadowalająco jasno, trzeba go spróbować go nieco zwiększyć)
[podpowiedź: we wszystkich wzorach natężenie liczone jest w amperach, napięcie w woltach, rezystancja w omach(Ω) i w innych jednostkach podstawowych.]
[ Dodano: 2006-07-23, 00:53 ]
to dziwne po tym jak chwilowo pierdnął elportal to znaczek "Ω" zamienił się na "?"
Dracko
Post autor: Dracko » 04 sie 2006, 21:28
Przepraszam za długą przerwę, ale przez te zabawy z diodami załatwiłem sobie zasilacz. Nie wiem dokładnie czy to wina miodek czy po prostu złożyły się w czasie zabawa i zużycie zasilacza (3 lata ciężkiej eksploatacji). Zasilacz już jest nowy a ja dalej będę działać. Są już pierwsze efekty. Ale zapewniam na tym nie koniec. Ze względu na brak sklepu na miejscu muszę wszystko ściągać ze sklepów w sieci i nie jestem w stanie od ręki testować rozwiązań.
matelektronik
Post autor: matelektronik » 05 sie 2006, 22:25
Mozesz tez podpiac kilka diod rownolegle i dla wszystkich ograniczyc prad jednym rezystorem wiekszej mocy. Np. dla pieciu diod polaczonych rownolegle obliczenia bede nastepujace:
U/I=R
gdzie: U to napiecie zasilania, I to prad diod ( wtym wypadku 5*0.02A) a R to rezystancja opornika jakim musisz ograniczyc prad..
z czego wynika ze R=50
czyli stosujesz dla takiego polaczenie rezystor 50 ohm
