Kto jest w stane?!
jaskula
Kto jest w stane?!
Witam! wrescie sie tu dokopalem
znam sie na tym "Elektronice" jak slon na skokach spadochronowych
.Dlatego poszukuje czlowjeka z pojeciem w tym temace wlasne tu bo moji koledzyniestety tez tylko piwko atd no barany jak ja.Ale ja wjem co bym potzebowal i wjem ze wszystko jest mozliwe wykonac jak sie wje jak i co.Dobze wynagrodze zainteresowanemu partnerowi jaki wykaze zainteresowanie.Mieszkam 50 km od centrali Conrad elektronik tak wszystko wsle co by bylo potzebne do wkonania danego ukladu
mam pare
a moze to byc duza rzecz
.cos o mnie .Mam 4 dychy mieszkam w czechach pracuje w bawarji,jazdze na HD motocyklu wszystko przynim zrobje sam .Poza wymjana migaczy np:z tylu na nowe LED diody bo tam tzeba opornik 10Ω rownolegle a to mi nie miga atd atp.wystawjam lape na zakretach i kicham na to.A le mi nei chodzi o te migacze.Napisz to Ci powiem. pozdrawjam wszystkich elektronikow
Pawel J
Piszesz tak, że nie bardzo zrozumiałem o co chodzi.
Ale chyba o migacze do motocykla zrobione na diodach.
1. Nie wiem jakie jest napięcie w instalacji motocyklowej (6V?)
2. Opornik włączasz szeregowo z diodą, a nie równolegle.
3. Opornik musi być tak dobrany aby przez diodę płynął określony prąd. To zależy od rodzaju diody i od tego jak jasno ma swiecić. No i od tego ile diod będzie w szeregu z opornikiem. Trzeba uważać by nie przesadzić bo może być po diodzie.
Z tego co zrozumiałem to migacze ci nie migają. Ale jak oporniki Włączałeś równolegle z diodami, to już pewnie po diodach.
[ Dodano: 2006-05-25, 19:47 ]
W sumie to mogłeś jeszcze diode podłączyć w kierunku zaporowym. Dioda przewodzi w jedną strone i wtedy świeci. Sprawdź to.
Teraz wzór na opornik szeregowy:
R=(Ucc -Ud)/Id
gdzie:
Ucc - napięcie w instalacji
Ud - napięcie diody
Id - prąd diody
R - wartość opornika w Ohm
(ja tu tylko mam nadzieje, że nie pokiełbasiłęm wzoru)
I teraz możesz wybrać sposób połączenia kilku diod (zakładam, że w migaczu będziesz ich miał kilka)
Wszystkie szeregowo + opornik
Ale wtedy opornik liczysz tak
R=(Ucc-Ud1-Ud2-...)/Id
gdzie
Ud1 - napięcie pierwszej diody
Ud2 - drugiej itd
Lub Wszystkie równolegle i do każdej diody oddzielny opornik. Wtedy stosujesz pierwszy wzór.
Aha jeśli coś z wzorami pomieszałem, to prosze mnie poprawić i napiętnować. Galopująca skleroza i brak fizyki od 8 lat robią swoje. A elektronik ze mnie taki hobbystyczny tylko
R=(Ucc -Ud)/Id
gdzie:
Ud - napięcie diody
Id - prąd diody
gdzie
Ud2 - drugiej itd
