Załóżmy, że jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, i chcę wdrożyć na masową skalę, na krajowy rynek urządzenie elektroniczne, a ściślej zestaw urządzeń, pracujących w pewnej skończonej sieci magistralnej i realizujących pewne określone zadania z zakresu automatyki domowego przeznaczenia.
Mam następujące pytania:
1. Jakie muszę przeprowadzić ekspertyzy i jakie atesty zdobyć, by móc urządzenie / system urządzeń wprowadzić na polski rynek?
2. Jakie mogą być poszczególne koszty, wiążące się z punktem pierwszym, oraz wszelkimi pozostałymi kwestiami pozatechnicznymi (aspekty prawne itp.)
3. W jaki sposób zabezpieczyć swój pomysł i uchronić go przed masowym wykorzystaniem przez konkurencję? Jakie koszty będą się z tym wiązały?
Wdrożenie urządzenia na polski rynek
- mariusz_edw
Arnold_S.
- mariusz_edw
Jeszcze nie absolwent, ale rzeczywiście, jak się jeszcze trochę "zdeterminuję", i nie znajdę innego źródła widzy, to do któregoś się pewnie wybioręArnold_S. pisze:Nie wierzę, że jako absolwent jakiejś uczelni nie mógłbyś po prostu iść w godzinach konsultacji do któregoś doktorka i zapytać...bo pytania są ciekawe.
Sprawdź pod jaką dyrektywę europejską podpadaja twoje urzadzenia ( dyrektywy zobacz tu ), z pewnością bedzie to LVD ( LVD zobacz tu ) i pewnie inne, bo nie ma obecnie znaczenia czy jest to urządzenie na rynek w Polsce czy w Europie, przepisy sa takie same. Urzadzenie bedzie musiało mieć znak CE, a koszty z tym związane to juz zależą od tego jakie badania musisz zrobić w zwiazku z koniecznością spełnienia okreslonych norm.
- mariusz_edw
Dziękuję za informacje, oczywiście poczytam.Wojtek pisze:Sprawdź pod jaką dyrektywę europejską podpadaja twoje urzadzenia ( dyrektywy zobacz tu ), z pewnością bedzie to LVD ( LVD zobacz tu ) i pewnie inne, bo nie ma obecnie znaczenia czy jest to urządzenie na rynek w Polsce czy w Europie, przepisy sa takie same. Urzadzenie bedzie musiało mieć znak CE, a koszty z tym związane to juz zależą od tego jakie badania musisz zrobić w zwiazku z koniecznością spełnienia okreslonych norm.
- mariusz_edw
Generalnie wszystkie urządzenia elektryczne (i nie tylko), które chcemy wprowadzić na rynek muszą spełniać odpowiednie wymogi aby móc je oznakować znakiem CE, bez tego nie mozna takich urządzeń wprowadzić do obrotu na terenie Polski również. Wykaz dyrektyw Europejskich jak pisałem wyżej
można znaleźć tu , z pewnością jedną z dyrektyw odpowiednich dla yrządzeń elektronicznych będzie dyrektywa dotycząca niskonapięciowego sprzętu elektrycznego 73/23/EWG, 93/68/EWG, mogą być również inne ale to trzeba sobie znaleźć w wykazie.
Dyrektywy to jedna sprawa druga to związane z nimi normy zharmonizowane ale to mozna znaleźć w Wykazie Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane a tam korzystając z odpowiednich odnosników trzeba się przekopać przez normy które mogą dotyczyć danego urządzenia.
Oznakowanie urządzenia znakiem CE nie musi być równoznaczne z koniecznością potwierdzeniem tego prawa przez tzw. jednostkę notyfikowaną (jednostak taka poprzez regularne audyty potwierdza że firma spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i przepisów, i posiada system dajacy pewność spełniania tych wymogów). Producent o ile wlasciwa dla jego wyrobów dyrektywa nie przewiduje inaczej, moze sam oznaczyć takie urządzenie znakiem CE i wystawić deklarację zgodności z wymogami dyrektywy, co oznacza że bierze pełną odpowiedzialność za to że urządzenie spełnia wymogi jakie stawia przed nim dyrektyw i właściwe normy zharmonizowane oraz inne przepisy. Powinien mieć jednak przeprowadzone właściwe badania techniczne i badania "kompatybilności elektromagnetycznej" dla tego urządzenia, a to lepiej jak zrobi laboratorium akredytowane, w Warszawie można to zrobić np w Instytucie Elektrotechniki (badania kompatybilności).
Dla wyjaśnienia Znak CE może być w postaci samych liter CE i wtedy mamy pewność że urządzenie ma znak nadany tylko przez producenta i nie jest to potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną, znak CE z postępującymi za literkami CE czterema cyframi np CE0128 to znak potwierdzony przez jednostkę notyfikowaną o numerze 0128.
Myślę że sporo informacji w tym zakresie mozna uzyskać w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. gdzie Laboratorium Elektrotechniczne Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wykonuje badania:
1. Badania EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna)
- emisja
- odporność
2. Badania hałasu i drgań
3. Badania efektywności energetycznej
4. Badania bezpieczeństwa użytkowania:
- sprzętu elektrycznego: gospodarstwa domowego, elektronicznych urządzeń powszechnego użytku, urządzeń techniki informatycznej i biurowej, sprzętu laboratoryjnego, transformatorów małej mocy,
- maszyn: elektronarzędzi ręcznych, ręcznych akumulatorowych, przenośnych,
- aparatury medycznej,
- zabawek elektrycznych,
- automatów do gier
5. Badania na zgodność z normami i specyfikacjami technicznymi w zakresie
uzgodnionym między Laboratorium a klientem
Warto również zaglądnąć tutaj:
1. Europejski System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych - CCA - www.cenelec.org
2. Międzynarodowy System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych - IECEE (CB) - www.iecee.org
- emisja
- odporność
- automatów do gier
