meki
Post
autor: meki » 15 lut 2006, 16:26
Proszę o wskazanie jak mógłbym poprawić działanie wykonanego przeze mnie układu dzwonka. Zmontowany układ działa ale odtwarza melodie bardzo szybko i cicho. Zastosowałem tranzystory BC 177 i BC 107 oraz głośniczek 8 Ω; 0,25 W. Zasilanie 3 V.
- (23.15 KiB) Pobrany 462 razy
ROM
Post
autor: ROM » 15 lut 2006, 23:06
Jakaś kiepska jakość tego schematu....
timi
Post
autor: timi » 16 lut 2006, 7:38
- kliknij na rysunek
meki - może spróbuj tranzystorki o większej wydajności prądowej (BC177 mają 0.1A)
meki
Post
autor: meki » 16 lut 2006, 12:33
A jak rozwiązać problem z tempem melodii ?
timi
Post
autor: timi » 16 lut 2006, 19:44
pewnie R1, albo R2
ptolek
Post
autor: ptolek » 16 lut 2006, 19:54
Sprawdź napięcie na kolektorach tranzystorów, spróbuj też podmienić C2 lub trochę zmienić wartość R1.
ROM
Post
autor: ROM » 16 lut 2006, 21:59
timi pisze:Jakaś kiepska jakość tego schematu...
O tym to ja dobrze wiem, ale po kliknięciu widzę tylko pół schematu i brak jest możliwości przesunąć się na jego prawą połówkę, natomiast po zapisie na dysk i otwarciu jakość jest niestety kiepska
Może to pod Operą jest problem... w miśku to już nawet załącznika nie widzę...
No, nic mniejsza o to
meki
Post
autor: meki » 17 lut 2006, 13:50
Może ten rysunek będzie lepszy ?
- Rysunek1.zip
- (119.78 KiB) Pobrany 504 razy
- (34.3 KiB) Pobrany 432 razy
meki
Post
autor: meki » 23 lut 2006, 18:19
Zmieniłem tranzystory na BD 135 i 136. Kondensator 4,7 mF na 22. Dźwięk jest odrobinkę mocniejszy ale nadal tempo szaleńcze. Znalazłem schemat w który wyprowadzenie 13 nogi układu jest połączone przez kondensator 33 p z nogami 14 i 15 poprzez rezystory odpowiednio 56 kΩ i 100 kΩ. Proszę o naprowadzenie na jakiś pomysł co zrobić. Schemat w poście wcześniejszym.
