DS1802
DS1802
Witam !! Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie mogę dostać ten układ scalony ??
Sebastian RCS
Znalazłem jedynie tutaj : http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=10614
jeżeli potrzebujesz jedną, dwie sztuki to zamów sample:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2778
czeka się około tygodnia...
Dzięki Tasza. A czy te sample są darmowe. czy trzeba płacić np za przesyłkę ??
Właśnie kumpel mi kiedyś opowiadał o tych samplach z różnych firm produkujących elementy elektroniczne. Wczoraj szukałem na stronie Maxim Dallas, ale nie umiałem znaleźć gdzie się to kupuje. PS. Z moim angielskim też nie jest najlepiej
sample darmowe są, nie bojaj nic...przesyłka takoż
Maxim ma 'wysyłarnię' gdzieś w Niemczech, stąd tak szybko...
dostaniesz zwykły list, bąbelkowa koperta, w środku plastikowe puzderko:
to akurat moje procusie ulubione są...
z angielskim sobie jakoś (pewnie) poradzisz, ten automat do zamawiania
jest w miarę intuicyjny, a jak coś, to w drugim oknie
sobie otwórz http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html i będzie dobrze!
nie pamiętam czy Maxim, czy AD chce aby napisać uzasadnienie zamówienia próbek...
jak coś to 'self training / home-made constructions' i łykną
a, i jeszcze jedno, zwróć uwagę na obudowy kostek, czasem można wybrać,
a czasem pisze 'standard package' - żeby Ci smd nie podesłali, bo będziesz miał ubaw
nie wiem czy dalej chcą aby podać telefon kontaktowy, jeżeli tak - radzę podać....
ja z AD ostatniuo dostałam paczkę, tylko że ona powinna trafić do jakiegoś gościa w UK...
ot, merdnęło im się coś przy pakowaniu...dzwoniłam potem do niego,
bo na kwitku napisał numer tel., a ja ten kwitek dostałam, okazało się że on dostał dla odmiany moje kostki...
i tak sobie teraz wysyłamy nawzajem liściki...ech...
a biorąc pod uwagę Tepsę - tym razem za próbki od AD zapłaciłam...
dwie dostaniesz....
tak było?
nie wiem co klecisz (pochwal się, co?), ale:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/161
ponieważ z sygnałami o wiekszej amplitudzie są nazwijmy to - problemy
i trzeba nieco pokombinować (zajrzyj tutaj
- w 2/3 strony)
tak było?
Mam takie pytanie. Czy te sample można zamawiać tylko jedno razowo, czy można je zamawiac co jakiś czas. Zamówiłem za pierwszym razem i przyszły, niestety na adres mojego wujka, bo Niemcy widocznie nie rozumieją składni naszego adresu. Ale jak za drugim razem zamówiłem, to nic nie przyszło (przynajmniej tak myślę). Błąd mój polegał na tym, że DS1802 działa na magistrali 3-wire a ja znam jak narazie tylko I2C, no i zamówiłem sobie DS1803 który odpowiada moim wymaganiom no i ECHO. Nic nie przyszło. A szkoda. Gdybym pomyślał wcześniej to nie miałbym problemu
