Zamknięty przez: Jony130
2016-09-19, 14:12
Zasilanie anody bez transformatora.
snejk4
Wysłany: 2009-06-27, 16:10   Zasilanie anody bez transformatora.
Wiem że w starych telewizorach były stosowane takie rozwiązania.
Mam zamiar w celach głównie edukacyjnych zbudować wzmacniacz na lampie ,
cały problem w tym że na anodę potrzebne mi będzie 2kV max 500mA
Myślałem bezpośrednio z sieci zasilić powielacz napięcia następnie bateria elektrolitów
Proszę nie pisać czym to grozi itp to akurat wiem ,potrzebuje info jak obliczyć wartości kondensatorów w powielaczu ,czy ich koszt nie przekroczy ceny transformatora i ew opinie kogoś kto może już testował tego typu rozwiązanie.
Pozdr
Wysłany: 2009-06-27, 20:12
snejk4 napisał/a:
2kV max 500mA
taniej jednak wyjdzie trafo... A swoją drogą co to będzie że wymaga aż 1kW na zasilaniu anodowym???
snejk4
Wysłany: 2009-06-27, 22:18
Jestem w posiadaniu GU34b i tak mnie naszło by zrobić na niej wzmacniacz mocy na 27Mhz max jakieś 500W prąd 500mA podałem tak z zapasem.
Jak pisałem robie to w celach eksperymentalnych i edukacyjnych ,nie mam zamiaru używać tego na codzień z tego też powodu nie chce wykładać na to dużych pieniędzy i tak kombinuje skąd tu wziąć odpowiednie zasilanie na anodę. Pomyślałem właśnie o powielaczu bo od razu miałbym ok 400V na siatkę.
Żarzenie i - kilkadziesiąt V na drugą siatkę wezmę już z transformatora.
Wysłany: 2009-06-28, 20:55
Powielacz na 2kV, ciężko... Zresztą nawet na trafie będzie trudno zrobić, wysokie napięcie = drogie elementy :/ Ale widzę że jesteś z wawy więc podejdź za tydzień na wolumen, może znajdziesz kogoś kto nawinie Ci trafo na to napięcie po kosztach, a jak coś to pisz na PW do mnie, jestem tam co tydzień ;)
Ps. Dziś widziałem "kondek" 2uF 10kV za 15 zł :mrgreen: gdyby nie to że już w kieszeni nic nie miałem ładny Marx by powstał ;)
haterkmp
Wysłany: 2009-06-29, 09:49
takie trafa (2-8kV) są w mikrofalówkach.
snejk4
Wysłany: 2009-06-29, 10:02
No na wolumenie to ze 3 lata już nie byłem chyba najwyższa pora zerknąć co tam sie teraz dzieje :)
Nie znam budowy kuchenki mikrofalowej ale jeśli rzeczywiście takie trafo w niej siedzi to może trzeba pojeździć po skupach złomu tam tego typu rzeczy jak stary sprzęt AGD bez problemu można znaleźć :)
Wysłany: 2009-06-30, 17:12
W mikrofali jest trafo 4kV (uzwojenie wtórne z odczepem, 2x2kV)
haterkmp
Wysłany: 2009-07-01, 09:23
we wszystkich joon?
narozbierałem się różniastych mikrofalówek i w pewnym LG 1100W było trafo z tabliczką 10kV (niestety było uszkodzone)
pewna prawidłowość - im starsza mikrofalka tym fajniejszy transformator w niej siedział (czytaj wyższe napięcie)
sori za offtop
Wysłany: 2009-07-01, 16:28
haterkmp napisał/a:
we wszystkich joon?
Też trochę tego rozebrałem i wg wskazań mojego miernika zwykle było 2x2kV plus minus kilkaset woltów.
