Programator i oprogramowanie do PIC16f88
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2007-12-31, 17:21   Programator i oprogramowanie do PIC16f88
Jakim programatorem ISP [ bardziej chodzi o oprogramowanie] nadaje się do uP pic 16f88 :?:
Gutek
Wysłany: 2007-12-31, 18:04
Uzywam winpic i jestem zadowolony z programatorem sprzetowym JDM super wspołpracuje i nie miałem nigdy zadnych problemów .I ma duża zaletę jest po polsku.
Wysłany: 2007-12-31, 20:56
:arrow: TU znalazłem odpowiedni soft [jakby ktoś szukał z marnym skotkiem
Mam małe problemy ze zrozumieniem tego połączenia
Kod:
               -------------------------<< TXD(3)
        __         |   __
  |----|__|-----------|__|----
  |     10k            2k2   |      |/ D1
  |     ----------------     |      |\ Zener 5.6V      |
  |   --| 1          18|--  \|/D2                      |
  |   --| 2          17|--  ---     ||  C1             |
  |   --| 3          16|--   |------||-----------------|
  |-----| 4 MCLR     15|--   |     +||- 10uF           |
   -----| 5 gnd  Vdd 14|------                         |
   |  --| 6      RB7 13|-------------------->> CTS(8)  |
   |  --| 7      RB6 12|------  |     __               |
   |  --| 8          11|--   |  -----|__|---<< DTR(4)  |
   |  --| 9          10|--   |    2k2 __               |
   |    ----------------     --------|__|---<< RTS(7)  |
   |                              22k                  |
   |------------------------------------------------------() GND(5)
do tego schematu wyprowadzenia sa podane poniżej
Kod:
Serial Interface  | direction           |      PIC signal
     RTS (pin 7)    |   >>                |   Pin 12 = RB6   = clock
     DTR (pin 4)    |   >> (via resistor) |   Pin 13 = RB7   = data
     CTS (pin 8)    |   <<                |   Pin 13 = RB7   = data
     TXD (pin 3)    |   >> (12 Volts!)    |   Pin  4 = MCLR  = Vpp
     TXD (pin 3)    |   >> ( 5 Volts)     |   Pin 14 = "Vdd" = +5V supply
     GND (pin 5)    |    -                |   Pin  5 = "Vss" = ground
I tu moje pytanie Pin Signal [ 4,5,12,13,14 ] to są wyprowadzenia z uP , Serial Interface [3,4,5,7,8 ] to wyprowadzenia z LPT :?: A co z tym 5 i 12 V :?:
I jeżeli jest to poprawnie [ a tak mi się wydaje ] to jak mam skonfigurować interfej :?:
Gutek
Wysłany: 2008-01-03, 17:23
Nie nie to port szeregowy Rs-232c (DB-9) wszystkie JDM korzystają z niego.Wolę RS'a niż LPT.12V RS podaje na Vpp(napiecie programujące) mozna sobie tam diode dać bedziesz widział kiedy jest tam jedynka i kiedy programuje procek.5v musisz podac z zewnętrznego zasilacza z układu gdzie masz PIC.
Wysłany: 2008-01-03, 19:29
Gutek napisał/a:
...to port szeregowy Rs-232c (DB-9)....
tak zgadza się , już jest wszystko jasne [ doczytałem otym w styczniowym EdW :mrgreen: ]
