Płytka testowa kursu BSCOM-AVR
[Usunięty]
Wysłany: 2007-10-28, 13:16
Jakby kolega ziajek, użył opcji Szukaj na forum to znalazłby taki oto temat:
http://elportal.pl/forum/...ghlight=zl11avr
Nasze "Szukaj" w porównaniu z tym z Windows-a nie gryzie!
ziajek
Wysłany: 2007-10-30, 20:55
chęci były ale nie wystarczyły w każdym razie dzięki za cierpliwość na priv ;)
wojtusp
  Wysłany: 2008-02-16, 17:13
Mam problem z płytką testowaZL11AVR
Dolaczlem do niej zasilanie przez zlacze JP8
Z mojego transformatora stabilizowanego no napieciu wyjsciowym 6V i natezeniu 500mA
Myślę że dobrze zrobilem bo się dioda swieci
Do komputera podlaczylem kablem z drukarki USB
Wpisalem prosty program i Ladujac go do mikroprocesora
Wyświetla sie komunikat
" Could not identify chip with ID : FFFFFF "
Proszę o pomoc i z góry dziekuje.
[Usunięty]
Wysłany: 2008-02-16, 18:38
USB nie służy do komunikacji z procesorem. To tylko dodatkowa opcja zasilania - tym razem z komputera.
Potrzebujesz programatora STK200 (lub jego klon) by coś zaprogramować.
wojtusp
Wysłany: 2008-02-16, 20:20
Rozumiem to do czego sluzy wejsciena ten kabel?
Nie daje mi napiecia tak jak Pan mowil
sprawdzilem miernikiem elektrycznym napiecie odniesienia
Regulujac potencjometrem PR3 nie zmienialo się
i wciaz jest na 2V a w instrukcji pisze ze ma byc na 2,52V
Brosze o porade czy to tak powinno byc?
[Usunięty]
Wysłany: 2008-02-16, 20:26
wojtusp napisał/a:
Jak napisałem wyżej. Zasilanie płytki z portu USB.
wojtusp napisał/a:
Bo do tego jeszcze jest zworka PWR_SEL.
wojtusp napisał/a:
Płytkę sam składałeś, czy jest to wersja kupiona zmontowana? Jakie jest napięcie zasilania na procesorze?
wojtusp
Wysłany: 2008-02-16, 20:55
Płytke kupilem zlozona
A przepraszam jak mam spawdzic zasilanie na procesorze
Czy programator moze to byc kabel laczacy drukarke z komputerem tylko inny niz teraz uzlylem
Bo inny pasuje chyba
gwozdex
Wysłany: 2008-02-16, 23:18
żeby zaprogramować procesor przy użyciu STK lub nawet zwykłego "kabelka programującego" (czyli tzw. Sample Programer) musisz podpiąć się pod złącze LPT komputera.
wojtusp
  Wysłany: 2008-02-29, 21:11
Udało mi się kupić programator i teraz mam kolejny problem
A mianowicie:
Wpisałem program I załadowałem to do płytki i się udało
Ale na wyswietlaczu płytki nic się nie wyświetla a powinno.
Program :
Rem
Config Portb = &B11111111
Portb = &B11111111
Config Portb = &B1111100
Portb = &B1110111
Do
If Pind.0 = 0 Then
Portb.7 = 0
Waitms 950
Portb.7 = 1
End If
Loop
End
RcTomek
Mach 1
Wysłany: 2008-02-29, 23:29
wojtusp napisał/a:
Portb = &B11111111
Portb = &B1110111
Bo konfigurujesz dwa razy PORTB.
wojtusp
Wysłany: 2008-03-01, 11:09
Dzięki
