Płytka testowa kursu BSCOM-AVR
pawel.l89
Wysłany: 2006-12-18, 22:39
sprawdziłem i wydaje mi sie ze chodzi prawidłowo bo ma rezystancje od ok 10 omów do ok 0.9 k oma ale teraz napiece jest w zakresie 3.5 do 4.1 V, po tym jak wymieniłem opornik ktory wydawał mi sie podejrzany na nowy o tej samej wartosci 10k omow, a wogole to po wlutowaniu ten opornik wykazuje zupełnie inna rezystancje nawet przy wyułaczonym zasilaczu, wiecie o co chodzi??POMOCY!!!
[ Dodano: 2006-12-26, 00:49 ]
Juz wszytsko działa!!:) wylutowałem U3 i wlutowałem spowrotem i zadziałało...ale neistety mam inny problem tym razem z wyswietlaczem LCD, otóż gdy probuje wyswietlić nieparzystą liczbę znaków to wyświetlacz pokazuje mi jakieś śmieci i tak dziewnie miga, ale gdy chce wyświetlic parzystą liczbę znaków to wszystko jest ok:/
igi79
Wysłany: 2007-03-20, 18:23
Mam takie pytanie do której nóżki na wtyczce db25m podłączyć przewód GND który ma wychodzić z płytki bo z rysunku wynikałoby że do nóżek od 18 do 25
[Usunięty]
Wysłany: 2007-03-20, 18:30
Wypadałoby do wyszstkich z tego zakresu. Ale możesz do dowolnej z tego zakresu.
igi79
Wysłany: 2007-03-20, 18:42
ZbeeGin napisał/a:
to znaczy co to za różnica,czy do wszystkich czy do jednej
Michał17
Michał
Wysłany: 2007-03-21, 11:09
Wszystkie są podłączone do GND w kompie, ale może się zdżyć że w kompie konkretna jest uszkodzona.
igi79
Wysłany: 2007-03-22, 17:54
Może ktoś mi powiedzieć czemu bascom wywala mi komunikat "there is no default printer currently selected",z góry serdeczne dzięki.
Michał17
Michał
Wysłany: 2007-03-22, 17:57
A możesz opisać dokładniej kiedy pojawia się ten komunikat :?:
[Usunięty]
Wysłany: 2007-03-22, 17:59
Niestety, BASCOM używa pewnego komponentu, który wymaga aby w systemie istniała jakakolwiek drukarka. Najlepiej zainstalować dowolną drukarkę lokalną, np. HP LaserJet...
Michał17
Michał
Wysłany: 2007-03-22, 18:00
A ta drukarka to może być do PDF-ów :?:
Koppel
Wysłany: 2007-03-22, 18:01
igi79 napisał/a:
Because there is no default printer currently selected.
You have to install any printer, even if there is no physical one.
No ja wiem, że to trochę złośliwe... ale: uczcie się języka... przynajmniej tak koślawie jak wyżej :P
[Usunięty]
Wysłany: 2007-03-22, 18:02
Niestety nie wiem jak zachowa się BASCOM gdy zainstalujesz wirtualną drukarkę... Warto wypróbować.
igi79
Wysłany: 2007-03-22, 18:07
Koppel napisał/a:
igi79 napisał/a:
Dzięki za rade zaraz spróbuje.
[ Dodano: 2007-03-22, 18:45 ]
Niestety nadal to samo,tzn. np.przy próbie zmiany chipa w opcjach wyskakuje ten komunikat.
Npn
Wysłany: 2007-06-09, 04:46
Uważam, że warto olać gotowe rozwiązania, a płytkę testową zaprojektować samemu. Szczególnie, że wiele ciekawych LCD-ków można kupić na Allegro, a one nie zawsze,
a nawet często, nie są zgodne z prezentowanymi rozwiązanami. Czasem warto spędzić
kilka chwil nad kartą katalogową, aby dostać to, co się chce.
[Usunięty]
Wysłany: 2007-07-28, 12:58
UWAGA BŁĄD!
Jeśli chcecie podłączyć coś do goldpinu obsługującego PORTD to należy uważać, gdyż opis zawiera błąd. Linie tam są ODWRÓCONE, zatem "D6" to w rzeczywistości D2, "D5" to D3, "D3" to D5... Jedynie linia D4 jest prawidłowo.
Dziś się o tym z przykrością przekonałem uruchamiając swoją nową bibliotekę do BASCOM-a AVR.
Być może w nowych płytach opis został już popawiony.
ziajek
Wysłany: 2007-10-28, 12:37
zamierzam zacząć naukę programowania mikroprocesorów najprawdopodobniej od kursu "Mikrokontrolery dla początkujących". Czy jest do to dobra pozycja na początek czy możecie polecić coś innego?
jako układ testowy lepiej zakupić AVT3500 czy ZL11AVR (i np zmienić układ na AT90Sx). moglibyście opisać wady i zalety korzystania z tych dwóch urządzeń?
z góry dzięki za odpowiedź
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 10
