Waty na ampery
adiblol
lutujący bez schematu ;)
Wysłany: 2006-08-05, 13:43   Waty na ampery
Jak przeliczyć (znając napięcie) moc urządzenia (W) na pobór prądu (A) i odwrotnie?
Szukałem w Wikipedii ale sensownych wzorów nie było.
GAVRON
Cy-27 FLANKER
Wysłany: 2006-08-05, 13:48
:shock: GOOGLE lub KSIĄŻKA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I trochę algebry z podstawówki :!:
tasza
Wysłany: 2006-08-05, 13:58
adiblol napisał/a:
:shock:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_pozorna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_czynna
Reasumując: P = U*I ---> I = P / U , dla pozornej S jest podobnie...
tasza
PS.
ciężkie czasy nadeszły....
Arnold_S.
[Usunięty]
Wysłany: 2006-08-05, 14:18
tasza napisał/a:
No, no. :smile: To jest prawda tylko przy prądzie stałym.
P.S.
Temat rzeczywiście porażający...
tasza
Wysłany: 2006-08-05, 14:25
adiblol napisał/a:
moc urządzenia (W)
napisał W...że waty niby...
choć dla urządzeń RTV/AGD możesz szacunkowe obliczenia wykonywać
jak dla mocy czynnej....
no, a temat jest rzeczywiście inspirujący....
:roll:
pim
Wysłany: 2006-08-05, 15:52
Czy to prawda ze fala EM jest mocą czynną
GAVRON
Cy-27 FLANKER
Wysłany: 2006-08-05, 16:01
Arnold_S. napisał/a:
No, no. To jest prawda tylko przy prądzie stałym.
Lubię takie rozważania :roll: .
Przy przemiennym też pod warunkiem, że cosφ=1 lub bliski 1 (np. grzałka elektryczna, silnik już nie!) :mrgreen: .
Dla prądu stałego nie ma potrzeby wprowadzać pojęcia mocy pozornej, bo nie ma tam składowej biernej, więc wzory na moc czynną przy prądzie stałym i pozorną przy przemiennym są takie same.
Różnica jest pomiędzy czynną dla przemiennego i czynną dla stałego.
Zresztą w powyższych linkach są wzory. :neutral:
Arnold_S.
[Usunięty]
  Wysłany: 2006-08-06, 01:15   !
pim napisał/a:
Czy to prawda, że fala EM jest mocą czynną?
Fala nie jest mocą.
Napięcie nie jest natężeniem.
Rezystancja nie jest pojemnością.
Długość nie jest objętością.
I tak dalej... :cool:
Fala(elektromagnetyczna, czy mechaniczna) niesie energię.
pim w podpisie napisał/a:
Jest jeszcze jedna "rzecz" której nie rozbierałem... :mrgreen:
Jaka to "rzecz"? :roll:
adiblol
Wysłany: 2006-08-06, 08:05
No to jak jest przy zasilaniu ZASILACZA lub KOMPUTERA? Chodzi mi o wartość szacunkową jak to obliczyć żeby było DOBRZE?
Arnold_S.
[Usunięty]
  Wysłany: 2006-08-06, 10:14   Masz licznik w domu - zmierz sobie.
Żaden zasilacz nie pobiera "mocy z napisu" na naklejce(to tylko wartość maksymalna jaką może dać, ale w większości przypadków, zwłaszcza w komputerach, daleko do tego maksimum).
Nie oszacujesz tego, "żeby było dobrze".
Ale możesz to zmierzyć - każdy ma w domu licznik energii !
:smile:
Tyle w temacie.
P.S.
Zobacz ten temat(tylko nie bierz na poważnie bajek, "że zasilacz 350W żre ciągle 350W"):
http://elportal.pl/forum/viewtopic.php?t=1881
Z praktyki wychodzi, że przeciętny komputer(w miarę "na czasie", czyli z procesorem minimum 1GHz) wraz z monitorem(zwykłym na kineskopie), pobiera w okolicach ≈200W(na pewno nie 400 i więcej, jak niektórzy wymyślają).
Jak ktoś chce oszczędzać, to niech np. wymieni zwykłe żarówki na kompaktowe, a komputer zostawi w spokoju(często np. starsi ludzie są przekonani, że głównie komputer - czyli coś, czego nie znają - jest odpowiedzialny za "wysokie rachunki").
adiblol
Wysłany: 2006-08-06, 12:11
Ale to musze wszystko wyłączać i mierzyć obroty ;/ skomplikowane...
Nie chodzi o pomiar. Chodzi o zamianę Watów na Ampery i odwrotnie...
Wojtek
Wysłany: 2006-08-06, 12:35
adiblol napisał/a:
No na to pytanie chyba juz dostałeś odpowiedź, dyskusja zaczyna być "dziwna".
Arnold_S.
[Usunięty]
Wysłany: 2006-08-06, 13:03
Jacy ludzie, taka dyskusja. :grin:
adiblol
Wysłany: 2006-08-07, 12:34
Dostałem odpowiedź dotyczącą prądu stałego. A chce zamieniać parametry urządzeń zasilanych z sieci...
tasza
Wysłany: 2006-08-07, 12:56
nie narzekaj, bo całą zabawę zepsujesz... :mrgreen:
adiblol napisał/a:
jeżeli urządzenie pobiera P watów i jest zasilane z napięcia o wartości U to
prąd I będzie P / U
to dotyczy odbiorników o cosφ≈ 1 (co już GAVRON napisał :idea: ) czyli grzałek,
żarówek (takich zwykłych) etc/itd....
one mają to do siebie że pobierają tyle mocy ile im napisali w fabryce na nalepce.
jeżelich chcesz oszacować ile prądu pobiera z sieci zasilacz komputera to trzeba inaczej....
to że na nim pisze 345W to nie znaczy że on tyle pobiera, tylko że taką moc
może dostarczyć do obciążenia (układów komputera)...
zasilacz o mocy 500W może pobierać z sieci/dostarczać do kompa np. tylko kilkadziesiat watów...
to zależy ile mocy pobierają poszczególne składniki komputera....
zrozumienie tego niuansu wiele ułatwi.... :roll:
tasza
