Zamknięty przez: Jony130
2017-03-19, 11:21
Bascom - odbiór RC6
BIGjack
Wysłany: 2006-06-05, 16:02   Bascom - odbiór RC6
Pytanie dotyczy instrukcji odbioru RC6 i SONY ??
Czy w Bascomie są takowe?? Nigdzie nie ma o tym wzmianki.
Jest nadawanie i odbiór RC5 i nadawanie RC6 i sony a co z odbiorem?
pozdrawiam
BIGjack
[Usunięty]
Wysłany: 2006-06-05, 21:12
Jak narazie to takich poleceń nie ma. :( Stan z BASCOMa AVR 1.11.8.3
Michał17
Michał
Wysłany: 2006-06-06, 14:22
W pliku pomocy BASCOM:
"Przeznaczenie:
Wysyła sygnały zdalnego sterowania w standardzie RC6.
Składnia:
RC6SEND bit_zmienny , adres , rozkaz
gdzie:
bit_zmienny podanie 0 zeruje, a podanie 1 ustawia bit zwany. tobggle bit,
adres adres urządzenia dla którego przeznaczony jest rozkaz,
rozkaz kod rozkazu.
Opis:
Wiele urządzeń audio-video jest wyposażonych w system zdalnego sterowania pracujący w podczerwieni. Nadajniki pracujące według standardu RC6 transmitują 16-bitowe słowa danych, kodowane w formacie bi-phase, zwanym także kodem Manchester.
Nagłówek składa się z 20bitów w których umieszczone są bity toggle bit. Pięć bitów systemowych zawiera adres urządzenia, co pozwala by tylko odpowiednie urządzenia mogło odebrać transmitowany kod. Rozkazy są 8 bajtowe, więc jest możliwe przesłanie do 256 komend dla jednego urządzenia.
Przeważnie odbiorniki telewizyjne posiadają adres 0, magnetowidy adres 5, odbiorniki SAT adres 8 a odtwarzacze DVD adres 4. Poniżej znajduje się lista (niekompletna) rozkazów i ich kodów:
Rozkaz Kod Rozkaz Kod
Klawisz 0 0 Balans w prawo 26
Klawisz 1 1 Balans w lewo 27
Klawisz 2-9 2-9 Przeszukiwanie kanałów + 30
Program - 10 Przeszukiwanie kanałów - 31
Włącz/Wyłącz 12 Następny 32
Wyciszanie 13 Poprzedni 33
Pamięć nastaw 14 External 1 56
Pokaż ODS 15 External 2 57
Głośność + 16 Tryb teletekstu 60
Głośność - 17 Stanby 61
Jasność + 18 Pokaż Menu 84
Jasność - 19 Ukryj Menu 85
Nasycenie + 20 Pomoc 129
Nasycenie - 21 Powiększenie - 246
Tony niskie + 22 Powiększenie + 247
Tony niskie - 23
Tony wysokie + 24
Tony wysokie - 25
Uwaga! Informacje opublikowane w sieci Internet na temat RC6 są aktualnie dość skąpe. Używasz ich na własne ryzyko!
Opis implementacji nadajnika.
W przykładzie wykorzystywany jest kontroler AT90s2313, który używa końcówki PortB.3 jako wyjście OC1A. Zajrzyj do not katalogowych, by określić numer końcówki dla innych układów.
Schemat przykładowego wzmacniacza sygnału podczerwieni pokazano poniżej:
Zobacz także: SONYSEND , RC5SEND , CONFIG RC5 , GETRC5
Przykład:
' RC6SEND.BAS
' (c) 2002 MCS Electronics
'Kod w oparciu o notę aplikacyjną, którą napisał Ger Langezaal
'+5V <---[A Led K]---[220 Ohm]---> PB.3 dla 90s2313.
'RC5SEND używa licznika TIMER1, nie są używane przerwania
'Rezystor musi być dołączony do końcówki OC1(A), w tym wypadku PB.3
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
Command = 12 'kod włącz/wyłącz
Togbit = 0 'wyzeruj toggle bit
Address = 0
Do
Waitms 500
Rc6send Togbit , Address , Command
Loop
End
(c) Zbigniew Gibek, 2002-2003 (c) MCS Electronics, 1999-2003"
[Usunięty]
Wysłany: 2006-06-06, 18:20
Kolego michal17 paiętam tą strone z helpa - sam ją zresztą zredagowałem. Kolega BIGjack pytał o ODBIERANIE kodu RC6, nie o NADAWANIE :!:
Michał17
Michał
Wysłany: 2006-06-06, 20:43
Przepraszma za pomyłkę.
A czy próbowałeś RC5 odbierać :?:
BIGjack
Wysłany: 2006-06-08, 16:11
Nie, ponieważ nie mam pilota pracującego w rc5.
Wiele osób rozwiązuje ten problem kupując pilota rc5 mnie jednak to nie urządza ponieważ chcę wykorzystać jeden z posiadanych pilotów a nie dokupywać następny następny.
Dziwi mnie jednak fakt iż w bascomie są komendy nadawania a nie ma odbioru :-(
pozdro
BIGjack
r-mik
Wysłany: 2017-03-19, 09:09
Bo nadawac jest łatwiej niz odbierać :-)
Bascom jest, delikatnie mówiąc) kiepski. Pomyśl o C. Przykładowe programy odbierające RC5 można znaleźć w necie, także dla AVR oczywiście w przerwaniach. Jeśli upierasz sie przy Bascom, to przeportuj program z C na Bascom :-)
