Słowniczek
Wojtek
Wysłany: 2006-05-25, 19:51   Słowniczek
Tutaj zamieszczamy tłumaczenia znaczeń różnych okireśleń spotykanych w kartach katalogowych. Proszę umieszczać tłumaczenia lub nieprzetłumaczone zwroty. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
[usunięty]
Wysłany: 2006-05-25, 21:04
Co się ostatnio dowiedziałem:
D.U.T. - device under test - testowane urządzenie
:wink:
Kulpina
Adam Kulpinski
Wysłany: 2006-06-02, 13:30
semiconductor - półprzewodnik
krzych
Wysłany: 2006-06-02, 18:42
accuracy - dokładność
rise time - czas narastania (sygnału)
fall time - czas opadania
[usunięty]
Wysłany: 2006-06-03, 10:17
Moim skromnym zdaniem w tym temacie powinny znajdować się tylko takie określenia lub skróty, których nie ma w normalnych słownikach. W ten sposób co piszecie można podać praktycznie każde słowo ...
krzych
Wysłany: 2006-06-03, 10:30
W takim razie sorry za mój post :???: .
tasza
Wysłany: 2006-06-03, 10:46
c4r0 napisał/a:
a ja się mocno obawiam że ludzie nawet do normalnego słownika nie sięgają...
ElDict loguje wszystkie zapytania, na które nie było odpowiedzi w bazie haseł....
nie masz pojęcia jakie dziwne rzeczy są wpisywane....
no, jak przetłumaczyć na j.polski znany 'angielski' skrót 555...... :razz:
:mrgreen:
krzych napisał/a:
hej,hej,hej...no bez takich!
:arrow: krzych
ja bardzo Ci dziękuje za PW :!: jak złapię chwilkę to przesieję ten stuff,a czego brakuje - dopiszę do naszej bazy,
aha, hasła i tłumaczenia - wpisuj w ten temat, po to on jest,
przecież nie tylko ja dopisuje hasła, również Wojtek i brzozi... to powinno być widoczne
i tu kończymi off-a, a dalsze posty - bardzo proszę wyłacznie hasełka/skróty + propozycje translacji
pa,
tasza
krzych
Wysłany: 2006-06-03, 11:38
To ja jeszcze dopiszę:
adjustable - regulowany, dobierany
bridge rectifier - mostek prostowniczy
charge - ładowanie (np kndensatora)
charging time - czas ładowania
discharge - rozładowanie
discharging time - czas rozładowania
electric shock - porażenie prądem elektrycznym (szok elektryczny)
electric arc - łuk elektryczny
low noise - niskoszumny
MOT - microwave oven transformer - transfotmator od kuchenki mikrofalowej
noise - szum
polarity - polaryzacja, biegunowość
rectifier - prostownik
short circuit - zwarcie
Var - jednostka mocy biernej
[usunięty]
Wysłany: 2006-06-03, 15:09
Cytat:
MOT - microwave oven transformer...
Jak tak to ja też coś:
TC - Tesla coil - transformator (cewka) tesli ogólnie
SGTC - Spark gap Tesla coil - klasyczny transformator Tesli z iskiernikiem
SSTC - solid state Tesla coil - półprzewodnikowa cewka Tesli - taka zasilana z niskiego napięcia (<1000V) mostkiem lub półmostkiem z tranzystorów.
DRSSTC - dual resonant solid state Tesla coil - SSTC z rezonansem w obwodzie uzw. pierwotnego
OLTC - offline Tesla coil - schemat jest podobny do SGTC, tylko zamiast iskiernika jest tranzystor IGBT z diodą zwrotną i chodzi z niskiego napięcia (<1000V)
MOC - microwave oven capacitor - kondensator z mikrofalówki (ok. 1uF/2500V)
Oj, czuję że się tu zrobi burdello ...
marcing
DarkSoul
Wysłany: 2006-06-03, 15:49
krzych - zgodzę się z tłumaczeniami, ale:
electric shock - udar elektryczny
Twoje są też dobre, ale udar dotyczy również urządzeń (i układów) elektronicznych
krzych
Wysłany: 2006-06-05, 17:12
breakdown voltage - napięcie przebicia
data rate - transfer danych
human body model - model obrazujący właściwości elektryczne ciała ludzkiego (pojemność 100pF, opór 1,5kΩ ciała ludzkiego). Wykorzystywany przy badaniu odporności podzesopłów na ESD.
i - jednostka urojona (i=√-1), czasem oznaczana jako j
J - gęstość prądu elektrycznego, najczęściej w [A/mm²]
junction temperature - temperatura złącza, oznaczana przez Tj
non-repetitive - niepowtarzalny(-ne) (np. napięcie wsteczne, prąd przewodzenia)
operating temperature - temperatura pracy (użytkowania)
Q - wyjście np. przerzutnika, licznika
reverse recovery charge - ładunek przełączania, oznaczany jako Qrr
reverse recovery time - czas ustalania charakterystyki wstecznej, oznaczany jako trr
swiching regulator - stabilizator impulsowy, regulator impulsowy
waveform - generator , układ formujący sygnał o danym kształcie
[ Dodano: 2006-06-06, 21:47 ]
period - okres (przebiegu)
Grabarz
Wysłany: 2006-06-26, 09:05
USB - Universal Serial Bus - uniwersalna magistrala szeregowa
DTE - Data Terminal Equipment
DCE - Data Circuit-terminating Equipment
DCD - Data Carrier Detected - sygnalizacja wykrycia nośnej
RXD - Receive Data - odbiór danych
TxD - Transmit Data - transmisja danych
DTR - Data Terminal Ready - gotowość do nadawania danych
GND - Signal Ground - masa
DSR - Data Set Ready - gotowość odbioru danych
RTS - Request to Send Data - gotowość portu (żądanie transmisji)
CTS - Clear to Send Data - sygnał kasowania transmisji
RING - Ring indicator - sygnał dzwonienia
