Przesunięty przez: Wojtek
2006-05-27, 19:19
Wykonywanie płytek w warunkach domowych
snow
AVR, AVR-GCC
Wysłany: 2009-11-24, 21:32
Tak, coś takiego. W sumie nigdy nie zastanawiałem się ile daje. Myślę że jak dasz połowę tego co nalałeś spirytusu to będzie max.
Wysłany: 2009-11-24, 21:41
snow napisał/a:
az tyle? ostatnio dałem naprawdę sporo i i tak się kleiło. jak dam za dużo to też będzie się kleiło?
snow
AVR, AVR-GCC
Wysłany: 2009-11-24, 21:47
Nie wiem:) w sumie "na oko" zawsze robię (raz na rok-dwa) ;)
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2009-11-24, 22:38
Kalafonia to żywica więc prawdopodobnie zawsze będzie się kleić , jak dotykam "niepotraktowanej" niczym kalafonii to też się klei .
Wysłany: 2009-11-24, 22:40
to w końcu jak ułatwic sobie lutowanie po wytrawieniu płytki?
Wysłany: 2009-11-24, 22:47
Ja ja wytrawie płytkę to ją myje albo proszkiem/płynem , albo po prostu przetrzeć rozpuszczalnikiem. Miedź jest wtedy odtłuszczona i bardzo dobrze się lutuje. Podgrzewam punkt lutowniczy - przytykam cynę i już :smile:
tom5555
Wysłany: 2009-11-25, 19:41
Ja rozpuszczam kalafonię w acetonie. Daję tyle kalafonii, aż przestanie się ona sama rozpuszczać. Płytka pokryta kalafonią schnie około 2-3 godziny, zależnie od grubości warstwy kalafonii. Po tym czasie kalafonia tworzy twardą warstwę, przypominającą bezbarwny lakier. Czas schnięcia można skrócić podgrzewając płytkę, co przyśpieszy odparowanie alkoholu użytego do rozpuszczenia kalafonii.
ROM
Wysłany: 2009-11-28, 00:00
Po pokryciu płytki roztworem kalafoni zawsze będzie pewna tendencja do jej "klejenia się".Jest ona tym większa im grubszą warstwę (lub więcej warstw), kalafoni nałożymy i czasu jaki upłynął.
Po polutowaniu płytkę można "wykąpać" w spirytusie(denaturacie) i wtedy nic ,a nic, się nie klei :) .
Wysłany: 2009-11-28, 11:33
ROM napisał/a:
Ale też traci się warstwę ochronną i należało by polakierować płytkę , w przeciwnym razie miedź będzie się utleniać.
Dream
Wysłany: 2010-02-05, 22:18
Nie wiem dlaczego ale u mnie po wytrawieniu te ścieżki jakby dziwnie wyglądają. Brudne choć myte po trawieniu, odnoszę wrażenie że ta miedź jest utleniona ale czy to możliwe by to aż tak szybko nastąpiło?
Wysłany: 2010-02-05, 22:30
U mnie taki efekt występuje jak płytka jest za długo w wytrawiaczu. Czyli albo już jest bardzo zużyty i na wytrawienie płytki potrzeba z 2-3h,[ lub jest za słaby roztwór-za mało B327], albo jak toner jest za cienko "nałożony"- słabsza jakość wydruku, no i jak maluje markerem do CD to prawie zawsze miejsca malowane są nadtrawione powierzchniowo.
Dream
Wysłany: 2010-02-05, 22:39
Zapewne przez to że ścieżki maluję pisakiem do CD właśnie. Wytrawiacz średnio mam na 4-6 trawień. Co później najlepiej z nim zrobić?
zaba
Wysłany: 2010-02-06, 00:59
nakładaj kilka razy farbę na ścieżkę ja malowałem zawsze 3 razy jak robiłem to markerem, ubrudzenia mogą być rzeczywiście z starego wytrawiacza nawet jeśli jest używany dopiero drugi raz
Bogdan 6
Wysłany: 2010-04-01, 19:03
Temat lepienia się płytki po pokryciu lakierem kalafonii był od zawsze problemem w mich projektach. Podczas pracy nad płytką nawet tą wysuszoną lepiłem się do wszystkiego. Nie jest to nic przyjemnego a o czystości nie mówiąc. Metoda jak każda ma swoje wady i zalety. Dla ograniczenia lakierowania płytki można zakleić krawędzie płytki taśmą klejącą tak aby po wyschnięciu lakieru krawędzie były czyste i się nie lepiły.
[ Dodano: 2010-04-04, 22:47 ]
Podanie dokładnego wymiaru obok płytki do wydruku pomaga zweryfikować czy została zachowana skala 1:1 a także przygotować obudowę lub miejcie w niej na daną płytkę jeszcze przed jej wydrukowaniem.
Czasami zdarzało się że coś zostało źle skonfigurowane w ustawieniach programu i skala się zmieniła, po wykonaniu płytki okazało się że nic nie pasuje i trzeba wszystko od nowa drukować.
Więc polecam robienia takich wydruków dla 100% pewności.
Koniecznie wymiar w mm tak aby można było sprawdzić nawet linijką.
Plik ściągnięto 383 raz(y) 50,97 KB
Merki_1988
Wysłany: 2010-04-14, 19:22
A ja mam takie pytanie troche z innej beczki ;p
Zrobilem plytke metoda termotransferowa (nie mialem niestety papieru kredowego, uzylem zwyklego)...jako szczegol dodam ze lepsza jakos (choc nie idealna) byla gdy papier zdjalem na goraco z plytki niz po wymoczeniu w wodzie ;p ale nie o tym ;) chodzi mi o to ze poprawilem pozniej sciezki markerem i zostawilem na 2 dni. Dzis chcialem to wytrawic i nie wiem czy ciut za dlugo sie trawilo (nowy wytrwiacz, chlorek zleza uwodniony) czy co ale czesc sciezek mi zwyczajnie przetrawilo...zrobilem drugi raz plytke tak samo, wytrawilem i juz wsio elegancko ;) ktos mi wytlumaczy czemu tak sie stalo?
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
