Przesunięty przez: Wojtek
2006-05-27, 19:19
Wykonywanie płytek w warunkach domowych
elemaniac
Wysłany: 2008-09-08, 16:17
Artizzz napisał/a:
tak poprostu wylać go do kanalizy?
Nie no, przecież to żrące jest i takie wylanie do "kanalizy" niesie za sobą jakieś konsekwencje, odradzam czegoś takiego bo filtrownia ścieków może tego nie odfiltrować dobrze i co wtedy - będziesz pić wytrawiacz?
Sam szczerze nie wiem co można z tym zrobić - jeszcze nie mam tego problemu, ale na pewno do kanalizacji wylewać nie będę :smile:
Co do środka - mój kolega trzyma to w słoiku i jeszcze mu nie wybuchł więc przykryj czymś na wszelki wypadek, ale rurki odprowadzającej robić nie musisz (tak mi się przynajmniej wydaje).
[usunięty]
Wysłany: 2008-09-08, 17:20
Zależy co to za wytrawiacz. Chlorek chyba nie jest specjalnie szkodliwy po rozcieńczeniu. Jak chcecie dbać o środowisko to lepiej się zajmijcie segregowaniem śmieci :) A co do przechowywania, ja bym raczej zamknął szczelnie (chlorek). Wiem tyle że zawsze trzymałem szczelnie w plastikowej butelce i mi ją zgniatało w szafce więc on lubi wciągać powietrze, a to może na niego źle wpływać (wywoływacz i utrwalacz właśnie tak mają).
tom5555
Wysłany: 2008-09-08, 19:18
Cytat:
Nęka mnie następująca kwestia.. wszyscy piszą o sposobach wykonywaniu płytek, o zaletach i wadach każdej z nich.. ale nie ma nigdzie odpowiedzi co zrobić ze zużytym wytrawiaczem? tak poprostu wylać go do kanalizy?
Raczej nikt się do tego nie przyznaje, ale myślę że większość po prostu wylewa zużyty wytrawiacz do ścieku. Nie słyszałem o firmie która by utylizowała odpady chemiczne w ilościach detalicznych. Jak uzbierasz co najmniej kilkaset litrów zużytego wytrawiacza, to może gdzieś znajdzie się firma utylizująca / składująca takie odpady.
Cytat:
Zużyty chlorek to żelazo, chlor i miedź. Najgroźniejszy jest w tym chlor, ale w końcu wodę pitną też się trochę chloruje, więc oczyszczalnia ścieków powinna go odfiltrować. Poza tym wode przed puszczeniem do kranów się bada, więc nikt nie będzie pił wytrawiacza.
Richard47224
Wysłany: 2008-09-17, 17:12
Jeżeli masz znajomości np. w miejskich wodociągach lub oczyszczalni ścieków to oddaj go komuś z tej branży. Ja swoje wszystkie świństwa ( chlorek, nadsiarczna sodowy, kwas azotowy) tak utylizuję. Wydaje mi się że jeżeli zaniesiesz do oczyszczalni to powinni przyjąć bez gadania. No chyba ze chodzi o "kwasy" wtedy na pewno beda pytać z kąt to masz.
snow
AVR, AVR-GCC
Wysłany: 2008-12-30, 17:14
Może odświeżę wątek.
Ostatnio przerzuciłem się na laminator zamiast żelazka. Co prawda jeszcze nie miałem zbyt wielu okazji do robienia płytek ale z tych co zrobiłem to nie ma porównania do żelazka no i wygodniejsze bo nie trzeba prasować i się męczyć. Przepuszcza się płytkę kilka razy i gotowe, laminator sam wciąga i wyrzuca płytkę (no może jakbym robił bardzo małą to byłby problem z wyciągnięciem bez otwierania laminatora ale jak na razie takich nie robiłem. Jedyna wada laminatora że wymagał przeróbki - dobrze że nie specjalnie skomplikowanej :) Trzeba było odkręcić fabryczny termostat i bezpiecznik termiczny, dać swoje sterowanie w miejsce termostatu aby podnieść temperaturę ze 120st. na ok. 200st. i gotowe :) O tyle wygodniejsze że mniej miejsca cała zabawa zajmuje na stole ;) Z dwustronnymi też nie ma problemu. Jedynie dobrze jest wstępnie przygrzać żelazkiem papier do laminatu żeby przy pierwszym włożeniu się nie rozjechało :)
aktus
Wysłany: 2009-01-02, 17:39
Ja prasuję na 2 kropkach do momentu jak toner który widzę zmieni się w szary. Żelazka nie dociskam. Ufam Newtonowi ;) . Papier tylko i wyłącznie kredowy. Kiedyś robiłem na półkredowym, ale na 1 dobrą płytkę przychodziło 5-7 ponownych wyprasowywanek.
[ Dodano: 2009-01-16, 01:32 ]
>>Odświeżenie tematu<<
Dodatkowo mam pytanie odnośnie sitodruku - czy sita są w jakiś sposób do odzyskania? Tzn czy utwardzoną emulsję można jakoś usunąć z sita? Poza tym czy sito da się naciągnąć na ramkę w domu, jeśli tak, to czy nie ma problemu z kupnem samej siatki?
Pavlo
Wysłany: 2009-11-07, 23:45
Jaką rozdzielczość drukowania powinna mieć drukarka laserowa?
tom5555
Wysłany: 2009-11-08, 00:19
Cytat:
Jak najlepszą, a co najmniej 300/300 dpi. Zależy jak cienkie ścieżki (i jak dokładne) chcesz uzyskać. Przy 300dpi jeden punkt wydruku to 3.3mils.
Pavlo
Wysłany: 2009-11-08, 00:51
Do 200zł chyba lepszej rozdzielczości niż 600dpi/600dpi przy zachowaniu odpowiedniej jakości nie uzyskam. Czy HP LJ 1100 się nada?
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2009-11-08, 09:36
Ja mam →HP1018← i widzę że cena stoi w miejscu już od 2 lat :mrgreen:
Na oryginalnym jak i po napełnianiu [ tonerem za 20PLN z aledrogo] drukuje bardzo dobrze 600/600dpi [ z opcją 1200/600dpi nie widzę różnicy w druku]
ścieżki 12-16 mils to nie problem
Kulpina
Adam Kulpinski
Wysłany: 2009-11-08, 11:42
Ja planuje zakup HP2100, jak tylko będzie kasa ;)
Drukarka to jest stara, chodzi na allegro już za 150zł-200zł, a wiem, ze nadaje się do płytek drukowanych bardzo dobrze.
Jedyna wada, jak dla mnie to brak usb (drukarka na lpt), ale dla tych płytek raz na jakiś czas podłącze ją do starego komputera i wydrukuje co mi potrzeba :mrgreen:
RcTomek
Mach 1
Wysłany: 2009-11-09, 17:21
Samsung ML-2010PR 600x600dpi (z możliwością ustawięnia większej rozdzielczości) - ścieżki 10mils to żaden problem ;)
Wysłany: 2009-11-24, 21:23
skoro temat o robieniu płytek domowym sposobem to ja zapytam:
ile w końcu trzeba dać tej kalafoni do denatura, żeby to się nie kleiło?
ile bym nie dal, to zawsze mi się klei.
na początku tego topiku napisane jest:
ROM napisał/a:
wystarczy odrobina kalafoni, na np. fiolkę po tabletkach
tylko ile to jest? i na ile ml denaturatu?
snow
AVR, AVR-GCC
Wysłany: 2009-11-24, 21:28
Ja daje do spirytusu. Na 100ml to tak tyle co w tej małej metalowej puszeczce co sprzedają. Czyli jakieś 40g
Wysłany: 2009-11-24, 21:30
snow napisał/a:
masz tu na myśli kalafonię? ja mam kalafonię w takim pudełku jak od pasty do butów.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
