Przesunięty przez: end
2007-09-10, 07:58
Forum, PPEdW i EdW
Wojtek
Wysłany: 2005-06-14, 19:37   Forum, PPEdW i EdW
Forum powstało jako dopełnienie Przyjaznego Portalu Elektroniki dla Wszystkich (w skrócie PPEdW) oraz czasopisma "Elektronika dla Wszystkich". Dlatego też nazwy poszczególnych for są identyczne z nazwami odpowiednich działów w PPEdW czy rubryk w czasopiśmie. Powinno to ułatwić wymianę doswiadczeń dotyczących poszczególnych tematów pojawiajacych się w PPEdW czy EdW.
gsmok
Wysłany: 2005-06-24, 19:08
Ciekaw jestem kiedy na stronie EdW pojawi się łatwo dostępny link do Forum. Jak na razie można wejść tylko na Forum Elektroniki Praktycznej :?
Wojtek
Wysłany: 2005-06-24, 20:20
Piotr Górecki obiecał zmianę na PPEdW tak aby nie tylko ze strony głównej ale i z odpowiadających forum działów PPEdW wchodzić na podobny dział znajdujacy sie w forum.
gsmok
Wysłany: 2005-06-25, 07:21
To dobra wiadomość i jest z tym na pewno sporo pracy bo Forum ma dużo działów. Sądzę jednak, że wejście ze strony głównej mogłoby się już pojawić.
cezary188
Wysłany: 2005-08-11, 18:03
kurna ludzie phpbb by przeno jest nie najlepszejaksir nie umie go skonfigurowacno laewidze ż ejdnak nikt tu nie umie go skonfigurowacbo powarzne błedy tutaj wyskauja non stop odbra narazie aha zmkeńcie silnik na ipb narzie
Sebastian RCS
Wysłany: 2005-08-11, 18:20
cezary188 napisał/a:
Błędy to Ty popełniasz.
Zanim coś napiszesz na forum, to sprawdź z powiedzmy 3,4 razy to co napisałeś, popraw błędy ortograficzne (te najbardziej rażące) oraz ułkadanie swoich wyrazów.
Wojtek
Wysłany: 2005-08-11, 18:52
Dostałeś ostrzeżenie, za brak poszanowania innych użytkowników forum, twoich postów nie da się czytać, coś takiego widzę po raz pierwszy :shock:
[ Dodano: 11-08-2005, 20:40 ]
Jak masz problem z obsługą forum to zadawaj konkretne pytania!
Wysłany: 2005-08-12, 12:50
Wojtek napisał/a:
ale przecież
Forum Przyjaznego Portalu EdW napisał/a:
- Ostrzeżenia wygasają po 10 dniach
a w ep nie wygasają
Tranzystor
Mikrokontrolery AVR i ARM
Wysłany: 2005-09-11, 16:57
Mam pytanko czy mógłby ktoś dokładnie wytłumaczyć skróty, które są u góry przy pisaniu postu??????????
radzio
Wysłany: 2005-09-11, 19:13
B : to tag B - pogrubienie
I : a to I - pochylenie
U : to z kolei u - podkreślenie
Cytat:
to cytat zwykły Quote
radzio napisał/a:
a to cytat ze wskazaniem autora quote="autor"
Kod:
 to jest kod programu
    a to
    jest
    lista,
    czyli znacznik list
to obrazek (odnośnik do obrazka na zewnętrznym serwerze)
a to jest odnośnik URL
znacznik center
znacznik fade - działa pod IE
znacznik scroll
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Cień - widoczny pod IE
Ogień - widoczny pod IE
Czicionka o większym rozmiarze
i w innym kolorze
Tranzystor
Wysłany: 2005-09-13, 21:26
Tak dosłownie nie musiałeś tego tłumaczyć, ale myślę że przyda się to tym którzy są poraz pierwszy na tym forum!!
Pozdarwiam wszystkich początkujących
mariuz
Wysłany: 2005-09-24, 13:07
A do czego można używać ukrytych wiadomości?
Ja ze swojej strony dodam, że warto przed naciśnięciem guziczka zaznaczyć tekst ;)
A FrEaK i l33t służą do "zamazywania" tekstu. Zamieniają literki. Trudno się potem czyta. Działa chyba tylko pod IE, ale potem każdy widzi zmienione... Wg mnie powinno tego nie byc ;)
Pozdrawiam wszystkich, a w szzcególności modów i adminów za kawał dobrej roboty
toczu1
Wysłany: 2005-10-07, 13:18
Witam, mam wielka prosbe. Potrzebuje artykułow z rocznika 1999 z Elektroniki dla Wszystkich na temat budowy obudow glosnikowych. Cykl zaczal sie w maju i skonczyl 10.1999. Jesli mozecie przeslijcie mi te artykuly na meila toczu1@wp.pl.
Z góry dziekuje
Samodzielne konstruowanie zespołów głośnikowych 5.1999
Głośniki niskotonowe i nisko-średniotonowe 6.1999
Obudowa głośnikowa zamknięta 7.1999
Ostinato 2000 8.1999
Obudowa bass-reflex, cz. 1 9.1999
Obudowa bass-reflex, cz. 2 10.1999
Wysłany: 2005-10-07, 18:07
Podobny cykl jest teraz w ep.
Znaczy niedawno się skończył.
Aro
Everything Is Possible
Wysłany: 2006-10-31, 20:28
Jest gdziś jakaś instrukcja do forum? Jak wysłac załącznik?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
