Driver LED
leech10
Wysłany: 2017-11-29, 13:33   Driver LED
Hej
Kupiłem reflektor LED z Biedronki 20W. Niestety po podpieciu LED od czasu do czasu błysneła a w kontakcie iskrzy i trzeszczy. Driver musi byc uszkodzony. Jak wpiąłem w przedłuzacz i podpiąłem kable zasilające do miernika to pokazuje mi 90V :!:
Na wyjściu jak jest podłączona dioda jest 0V. Na "sucho" około 25V czyli nie tak.
Urzadznie jest na układnie LIS8516 wg poniższego schematu. Było zalane w plastiku. Oskubałem go ale nic przepalonego nie widzę. Jak myślicie co mogło się zepsuć? Układu nie sprawdzę. Wszystko oprócz kondensatorów jest niestety SMD.
http://www.datasheetspdf....8/LIS/LIS8516/1
Plik ściągnięto 5 raz(y) 243,75 KB
Wysłany: 2017-11-29, 16:26
leech10 napisał/a:
A po odłączeniu tego reflektora ile pokazuje woltomierz?
leech10 napisał/a:
Że jak? Gdzie to zmierzyłeś?
tom5555
Wysłany: 2017-11-29, 18:41   Re: Driver LED
leech10 napisał/a:
Zacznij od wymiany kontaktu. Pewnie tam coś nie łączy, reflektor nie dostaje pełnego napięcia i się nie włącza. Niepotrzebnie rozdłubałeś zalaną przetwornicę, jak do reflektora nie doprowadziłeś pewnych 230V.
leech10
Wysłany: 2017-11-29, 19:03
Hej.
Podpinalem w 3 rozne kontakty to nie wina kontaktu.
A te napiecia 0 i 25V zmierzylem na wyjsciu przetwornicy. Pod obciazeniem diody i bez.
Jak odlaczylem diode to na zasilaniu 120V.
Piotrek
leech10
Wysłany: 2017-12-03, 15:22
Hej
Problem rozwiązany
Uszkodzony Mostek Gretza. Po wymiania działa.
Piotrek
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
